IGO8 auf Speicherkarte verschieben?
  • Es kommt hier IMHO auch noch auf das Betriebssystem an.
    Beispiel: WinMobile2003: RAM teilt sich auf in Daten- und Programmspeicher. Die iGO-exe belegt als abgelegte Datei x MB Datenspeicher. Dieser Platz fehlt aber bei der Ausführung dann im Programmspeicher (das Betriebssystem führt die Speicheraufteilung selbst durch und stösst aber irgendwann an seine Grenzen, da kein Datenspeicher mehr zur Verfügung steht, um daraus zur Laufzeit Programmspeicher zu machen).
    Mit Hilfe des Schiebereglers kann man zwar die Speicherbereiche verändern, aber in der Praxis zeigt sich, dass das Betriebssystem mehr oder weniger trotzdem macht, was es will (es sei denn, man benutzt SK-Tools, das die Usereinstellungen auch wirklich übernimmt).
    Hier ist es äußerst sinnvoll, die iGo.exe auf die Speicherkarte oder ins FlashROM zu übertragen, um das RAM und somit den Programmspeicher größer zu halten.
    Bei WM5 hingegen (aus meinem Verständnis heraus - ich hatte nie WM5) kann man mit einer abgelegten iGO.exe den Programmspeicher nicht beeinflussen, da der Datenspeicher für die abgelegte EXE bei diesem Betriebssystem außerhalb des RAM liegt.
  • Beim Loox N560 bringt es absolut nichts, die iGO8.exe auf die SD Karte zu verschieben. Am Speicherverhalten ändert sich nichts .... es bleiben immer nur ca. 4-5 MB frei - also keine Speichervergrößerung.
    Man müßte ne Möglichkeit finden, Speicher vom Datenspeicher in den Programmspeicher zu verschieben - und natürlich auch umgekehrt ....
    Dies bei WM5 und WM6
    CBR900Biker
    Original von HSVMichi
    Exakt!
    Achim
  • Danke an alle!
    Wenn auch Achim und Michi meine Philosophie bestätigen, ist's für mich "amtlich". : drink
    @ cooley: wie gestern abend vermutet: ... aneinandervorbeigeredet:
    Du aus dem Blickwinkel von WM2003 völlig richtig :), ich aus WM5-Sicht auch korrekt :)!
  • Ja, sorry
    soetwas habe ich mir schon fast gedacht ;)
    Man sollte natürlich immer seine volle Konfiguration dabeischreiben, da es heutzutage wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt.
    Wie gesagt, bei mir läuft es durch diesen kleinen "Trick" unglaublich gut, besser als alles andere bisher.
    Wäre ja schade, wenn es für die neuen Betriebssysteme nicht auch praktikable Lösungen gäbe.
    Original von jr2893
    also wie schon in anderen Threads beschrieben braucht IGO8 mindestens 25 MB freien Hauptspeicher (Programmspeicher), besser mehr!
    Kann ich so nicht bestätigen.
    Also, ich habe einen Orbit, und der ist ja nun nicht gerade mit viel Programmspeicher gesegnet, nach Installation eines Rom verbleiben ca. 22,5 MB Speicher.
    Könnte mir nun ein anderes Rom erstellen wo ich dann ca. 2-3 MB mehr habe, aber dafür neu flashen und alles neu installieren habe ich keinen Bock.
    Nun benutze ich IGO8 erst seit knapp einer Woche, aber Probleme habe ich bisher nicht gehabt, deswegen verzichte ich auch auf den Aufwand mit einem neuen Rom.
    Vorhin mal IGO gestartet wo der Orbit mit dem Notebook per AS verbunden war, IGO minimiert um zu sehen wieviel Speicher verwendet wird, es sind mit AS noch 1,3 MB frei, also scheint IGO ca. 18-19 MB zu beanspruchen, da AS ja auch ca. 1-2 MB braucht.
    Kann nun sein das WM 6.1 noch etwas besser mit dem Speicher umgeht wie WM 5.0, aber bei beiden kann man noch 4 MB hinzugewinnen wenn man den Pagepool auf 4 MB ändert, kann bei manchen Geräten allerdings zu Problemen führen, kann man ja auch wieder rückgängig machen.
    Ich habe es noch nicht gemacht, werde ich aber mal ausprobieren.
    Original von MaxBubu
    Danke an alle!
    Man müsste das Problem mal NavNGo melden. Vermutlich rühren meine seltenen, aber doch vorhandenen Out of Memory daher.
    Original von Corx
    Wie gesagt: Softreset vor dem iGO8-Start und niemals mehr 'Out of Memory' mehr bei mir. Verstehen tue ich das nicht :(
    Achim
    Original von Corx
    ich möchte ja niemandem zu Nahe treten, aber was soll genau dem Hersteller mit dem verbotenen Namen gemeldet werden?
    Dass freier Datenpeicher je nach OS dem Programmspeicher nichts hilft?
    Das sind Basics, die jeder Entwickler kennt.
    Sorry, falls ich euch missverstanden habe.
    hecht
