Skins für iGO8
  • HI,
    bei mir werden jetzt McD, BK, und KFC mit den Tankstellen Icons angezeigt. Ich habe auch keine Fastfood Icons um dies einzustellen. Fehlen die oder muss ich da noch etwas einstellen?
    kann das bitte jemand, der das von mir eingestellte File hat, nachvollziehen?
    Wenn das bei allen so ist, bitte melden. Bei mir läuft es problemlos. Ansonsten, Sushi, müsstest du eventuell deinen save-Ordner löschen.
    Hast du einen Skin auf deinem PDA? Oder hattest du bereits die ui_igo8 auf dem PDA und diese nicht zuvor gelöscht?
    Hier eine Info von ByteRipper
    Da bei meinen brand-icons auch nicht immer alle angezeigt werden, hab ich mal im Verzeichnis \save alle Dateien gelöscht. Danach wurden diese wieder angezeigt. Man verliert natürlich auch seine gesamten Einstellungen und gespeicherten Adressen, Favoriten usw.
    Vielleicht liegt es bei dir auch daran - deshalb, bitte hier jemand posten, ob bei ihm meine eingestelle Datei funktioniert, oder nicht. Dazu am besten in dem POI-Manager schauen, ob dort unter Fastfoodrestaurants das McD und KFC-Symbol bei den entsprechenden Einträgen angezeigt werden.
    4 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Ich habe den Jocco Skin drauf, den ui_igo8 Ordner hatte ich zwar schon aber gelöscht, und dann deinen kopiert.
    Möchte ungern das Save Verzeichnis löschen. Wenn es bei anderen funktioniert werde ich aber das mal versuchen.
    Original von suschi
    Schau mal, ob es mit dem Original-Skin funktioniert.
  • Morsche,
    bei mir funktioniert es einwandfrei. :respekt
    Ich habe den SAVE-Ordner nicht gelöscht,
    und habe den BOLS-Skin drauf.
    Fulip
    Einmal editiert, zuletzt von Fulip ()
    Original von Fulip
    Morsche,
    Fulip
    Danke für das Feedback.
    @ Sushi: Ich habe eben auch noch mal den Originalskin getestet, auch dort läuft die von mir eingestellte ui_igo8. Vermutlich ist auf deinem System etwas durcheinander gekommen. Du kannst ja den Save-Ordner erst einmal sichern, dann auf der SD löschen und bei Bedarf zurückspielen - das müsste machbar sein, hoffe ich. Zuvor am besten die gesamte SD backupen und auch den PDA.
    Berichte dann bitte mal, ob es geklappt hat.
  • So, also mit dem original Skin läuft alles, nur mit dem Jocco Skin eben nicht. Sch****, kann ich da irgendwas machen, so dass es auch mit dem Jocco Skin läuft?
    Hab auch den Save Ordner mal gelöscht, mit dem original Skin ist alles in Ordnung, nur mit Jocco läuft es nicht.
  • @ Sushi: Verdacht bestätigt:
    Der Jocco hat seine eigenen Brandings.
    Ich habe im Jocco die Brandings gelöscht und lade ihn hier für dich hoch. Bitte teste ihn mal und berichte dann.
    Nachtrag: Die dazugehörige ui_igo8 findet ihr HIER.
  • Das war es, jetzt werden die Icons richtig angezeigt.
    Tausend Dank.
    Original von suschi
    Tausend Dank.
    Gerne! Falls der Jocco irgendwie nach meiner Löschaktion Probleme machen sollte, noch mal melden. Müsste aber laufen.
    Original von Corx
    Update (mit marginalen Veränderungen an den Wallpapernamen):
    Na ja, die Geschäcker sind halt verschieden, für mich ist das nix, die POI-Symbole sind viel zu blass.
    Und du hast wirklich das "richtige" Höhenprofil drin? Bei mir ist dann nämlich wieder alles grün, wie im Originalskin ;).
    Achim
    Original von Achim
    Achim
    Die Schönheit liegt stets im Auge des Betrachters.
    Das Höhenprofil ist das Richtige, es ist die Version 2. Gehe doch mal ans Meer, da siehst du nun "gelbe" Strände.
    Was die Transparenz anbelangt, die kannst du vermutlich in der POI_brand_rect verändern. Spiele mal mit den dortigen Werten, v.a. mit dem Alpha-Wert und berichte dann hier.
    BmpFlags = 0
    DefFlags = ALPHA_PIXEL | ALPHA_LAYER
    DefPhase = 1
    Stripes = 30
    DefAlpha = 22
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Habe eben an der POI_brand_rect rumgedoktort, ohne Erfolg. Vielleicht weiß jemand mehr, wie man die Transparenz der POIs verringern kann.
    Eventuell muss man dazu in der data.zip in der poi_vis die Alphawerte verändern?
