die neue Version die diese Probleme behebt ist online...
wd
wd
erster
Geht schon viel besser,
jetzt fehlt nur noch der CSV-Import der Favoriten
Wenn ich die Daten als Exceldatei exportieren will und das ganze speichere kommt folgende Fehlermeldung: Beim Exportieren der Daten nach Excel ist ein Fehler aufgetreten: Ausnahmefehler des Servers. (Ausnahme von HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))
Hallo oskarder5
Bei mir funktioniert die neue Version leider nicht.
Die Umlaute werden jetzt anders, aber doch nicht richtig dargestellt.
Ich hab ein E4430 mit Gopal AE4.5.
Die Destinations.db sende ich dir per PM.
Kannst du bitte mal nachsehen an was es liegen könnte.
Die 1.7.0 hatte ich deinstalliert, bevor ich die 1.7.1 installiert habe.
ZitatAlles anzeigenOriginal von gemini
Hallo oskarder5
hallo,
hat mal jemandf probiert die DB von Version 4.1 in 4.3/4.5 weiterzuverwenden? Ich befürchte das funzt nicht mit den Umlauten.
ZitatHallo,
hast du die Datenbank vielleicht aus der alten Version übernommen und auf den PNA kopiert?
wd
Nein, diese Favoriten hab ich direkt mit dem E4430 erstellt.
Es waren allerdings noch die letzten Ziele von einer vom 4.1 kopierten Version vorhanden.
Eigentlich wollte ich schon die Favoriten vom 4.1 zum 4.5 irgendwie kopieren.
Ich lösche jetzt mal die Destinations.db auf dem Navi und erstelle nochmal neue Favoriten.
Mal sehen ob es daran lag.
csv-Datei in Excel öffnen und dann als Excel speichern. Dann Importieren...
wd
Hallo
welches Betriebssystem und welche Excelversion?
wd
wd
Siehe mein Posting vom 25.06
Excel (2000) Import geht leider nicht. Eine aktuellere Version habe ich nichtt.
ZitatOriginal von oskarder5
hat mal jemand probiert die DB von Version 4.1 in 4.3/4.5 weiterzuverwenden? Ich befürchte das funzt nicht mit den Umlauten.
Ich hatte eine Favoriten-Kopie von der 4.1 auf der 4.5
und habe sie nicht gelöscht,
sondern nur überschrieben.
Dadurch blieben die alten Strukturen erhalten.
Jetzt hab ich die kopierte db gelöscht, und das Navi hat eine neue erstellt.
Diese neue lässt sich bearbeiten und die Umlaute werden richtig dargestellt.
Aber wie kann ich nun die Fvoriten vom 4.1 im 4.5 weiterverwenden?
nimm die 4.1 und exportiere alle Favoriten als Excel, dann nimmst du die 4.5 und importierts diese wieder...
wd
Hat wunderbar geklappt, vielen Dank!
Wird wohl an meiner alten Excel 97 Version liegen.
Man sollte bei Problemen auch immer mal kurz den Thread dazu überfliegen: Neu V1.7.1 Verwaltung Favoriten neu 28.6.2008
