Hat das Teil schon einer ,ausser mir?
Es geht um Einstellungen am Destinator 7.
Cocky
Cocky
Hallo Cocky,
ich habe diese Box:
http://www.dantotec.de/index.p…7_GNS-FM9-TrafficBox.html
denke, die ist ähnlich.
Einstellung für Desti7 TMC: Com-Port Com1, Baudrate 38400
Siggi
Vielen Dank,aber leider nicht,meine ist das nagelneue Bluetooth Modul von GNS. Hab ein HTC Kaiser und der mag keine Kabel,ausser die eigenen.
Deshalb auch die Bezeichnung gns trafficbox fm9 "BT"
Cocky
als Com-Port musst du den einstellen, den du beim Bluetooth-Koppeln festgelegt hast.
Als Baudrate für GNS-TMC sollte 38400 richtig sein.
Thorsten
Hab ich,und er will nicht. ![]()
Cocky
Vom HTC wird er aber erkannt,im BT Manager.
Cocky
Hast du auch einen ausgehenden Port zugewiesen?
Die Infos aus unserem Test helfen dir u.U. auch: http://www.pocketnavigation.de/article/view_616/2.4.61.html
Moin Moin, es lüppt,vielen Dank.
Cocky
Cocky
Kannst du mir bitte kurz beschreiben, wie du die Einstellungen konkret vorgenommen hast? Ich habe einen orbit2 und bin auch am verzweifeln ![]()
Hast du bei den Partnerschaftseinstellungen in WM6 nach dem Suchen des FM9BT den Haken bei seriellem Anschluss gesetzt und dann beim ausgehenden COM-Port, welchen Port hast du genommen, als sichere Verbindung?
Bei Desti wird zwar mein FM9BT erkannt und er sucht auch einen Sender, findet diesen und zeigt den Sendernamen oben an, Verkehrsinfos werden aber keine angezeigt.
Ich habe übrigens die TrafficSam-Version, wird deshalb der regionale Sender ausgewählt anstatt der große Sender SWR3? Kann ich beeinflussen, welcher Sender gewählt wird bzw. kann ich TMCPro ausschalten und das "einfache" TMC nutzen? Bin nicht so der Held was Desti angeht, da ich bisher eigentlich immer R66 genutzt habe, das bekomme ich aber mit dem FM9BT gar nicht zum Laufen.
wenn die Sendersuche läuft und auch eine Senderkennung angezeigt wird, dann hast du alles korrekt eingestellt.
Die fehlenden Meldungen liegen dann an nicht ganz optimalem Empfang (der aber bei anzeige der Senderkennung nicht wirklich schlecht ist) oder an nicht vorhandenen Verkehrsmeldungen.
Desti zeigt nur die Störungen an, die auf der Strecke liegen.
TMCpro wird nur über regionale Sender ausgestrahlt.
Über SWR3 bekommst du nur 'normales' TMC.
Das normale / pro Verhalten kannst du in den TMC-Einstellungen verändern.
Thorsten
Ah, alles klar. Ich bin von R66 gewohnt, dass bei keiner aktiven Route bei TMC übers Internet die Verkehrsstörungen im Umkreis angezeigt werden. Na dann muss ich wohl mal eine passende Verkehrsstörung abwarten und eine entsprechende Route starten ![]()
Hallo Miteinander,
Habe nun auch eine TMC BT Maus von GNS. Die Anmeldung bei Destinator hat prima geklappt, im Gegensatz zu NAVIGON6.2 (habe nach einer Woche rumprobieren aufgegeben). Mein einziges Problem ist, daß ich bei jedem Start von Destinator7 den TMC ComPort neu einstellen muß, ansonsten findet er Ihn nicht. ![]()
Gibts da einen Trick?
An meinem Hermes hat sich der TMC BT Empfänger, wie auch meine GPS Maus, angemeldet und beide haben einen COM-Port zugewiesen bekommen (Com2 und Com4). Nach dieser "Neuanmeldung" funzt auch alles prima.
Grüße Pudl
Ich empfehle Euch allen die Pocket Bluetooth Tools (bth tools) 1.0.1.2 (nicht 1.1.0.0) zu installieren.
Damit wird der MS BT stack deutlich einfacher zu handhaben.
Sascha
Thorsten
Hi
kann ich hier von bitte einen Screenshot sehen?
Danke schon, vorab!
ZitatAlles anzeigenOriginal von bab
Hi
Danke schon, vorab!
wörtllich vorab, das ist nur ein Haken bei in Deutschland nur TMCPro
Screenshot von mir frühestens heute abend
