Hallo Skinner,
ich starte einmal den 2. Versuch zur Entschlüsselung des Textformates. Da ich auf Eure Hilfe angewiesen bin und nicht aus dieser Berufssparte komme, würde ich mich über eine rege Teilhabe freuen. Es fehlt halt noch eine Menge aber evtl können wir so das unbekannte Gebiet allen etwas näher bringen.
Den einen oder anderen Fehler oder falschen Ausdruck entschuldige ich schon mal vorab.
TextFormat:
Funktionen
Funktion Kalkulieren:
(Calc;a;bc)
a= Wert_a; b = Rechenoperator; c= Wert_b
Funktion Vergleich:
(cmp;a;b)?X:Y
Ist a = b? Ist das Ergebnis ja, dann gebe X aus, sonst Y
Funktion Format:
(Format;0+524332+524333+3145729+3145729+6553621)
Funktion GetFormatedDistanceString:
(GetFormatedDistanceString;
Funktion IsZero:
(IsZero;a)?
Funktion Map:
(Map;...
Funktion MercatorX2Nautic:
(MercatorX2Nautic;a)
a= Wert
Funktion RemoveBitmapIndex:
(RemoveBitmapIndex;
Attribute:
^ = Verbindung der verschiedenen Attributen
Cr,g,b =Textfarbe in RGB-Werten (Bsp: C255,0,0 = rot)
FNr =Fontaufruf
Verknüpfungen/Rechenoperatoren
& = UND-verknüpfung
Variable:
%123456
Funktion aufrufen:
%F = Funktion aufrufen
Beispiele aus diversen Skins:
Hinweis: Die String sind teilweise aus Übersichtsgründen in einzelne Zeilen aufgeteilt. Leider musste ich auch ab und zu "; )" schreiben um nicht einen Smiley
zu erhalten. Sorry
Beispiel 1 (Höhenangabe):
TextFormat: " %65541; m";
Ausgabe des Wertes der Variablen %65541 (Höhe) mit dem Zusatz m
Beispiel 2 (Akkuladezustand):
TextFormat: "
(%F(cmp;%1654787;<10)?^C225,0,0^X)
Ist die Variable %1654787 (= Akkuladezustand) <10 dann gib ein rotes X aus.
(%F(cmp;%1654787;<=50)?^C210,210,0^%1654787;)
Ist die Variable %1654787 (= Akkuladezustand) <=50 dann gib den Inhalt der Variablen (= Akkuladezustand) in orange aus
(%F(cmp;%1654787;>50)?^C0,225,0^%1654787;) ";
Ist die Variable %1654787 (= Akkuladezustand) >50 dann gib den Inhalt der Variablen (= Akkuladezustand) in grün aus
Beispiel 3 (Satellitenanzahl):
TextFormat: "
(%F(cmp;%65544;=0)?^C255,0,0^%65544;)
Ist die Variable %65544 (= Anzahl Satelliten) = 0 dann gib den Wert 0 in rot aus.
(%F(cmp;%65544;=1)?^C255,50,0^%65544;)
Ist die Variable %65544 (= Anzahl Satelliten) = 1 dann gib den Wert 1 hellrot aus.
(%F(cmp;%65544;>8)?^C0,225,0^%65544;)";
Ist die Variable %65544 (= Anzahl Satelliten) > 8 dann gib den entsprechenden Wert sattgrün aus.
Beispiel 4 (hdop Anzeige):
TextFormat: "
(%F(cmp;%65546;<=0)?^C255,0,0^---------)
Ist die Variable %65546 (=hdop) <=0 dann gib den Text -------- in rot aus
(%F(cmp;%65546;<=25)?^C0,225,0^%F(Calc;%65546;/10).%F(Calc;%65546;\%10))
Ist die Variable %65546 (=hdop) <=25 dann Ausgabe in grün Wert/10 . (Punkt setzen) Wert \%10 (Nachkommastelle)
(%F(cmp;%65546;>25) ?^C210,210,0^%F(Calc;%65546;/10).%F(Calc;%65546;\%10))";
Ist die Variable %65546 (=hdop) > 25 dann Ausgabe in gelbgrün Wert/10 . (Punkt setzen) Wert \%10 (Nachkommastelle)
Beispiel 5 (TMC Status):
TextFormat: "
(%F(cmp;%524323;<0)?^C0,255,0^keine Infos)
Ist die Variable %524323 (=VerkehrsInfo) < 0 dann Ausgabe des Textes "keine Infos" in grün
(%F(cmp;%524323;=0)?^C255,255,0^Meldungen)
Ist die Variable %524323 (=VerkehrsInfo) = 0 dann Ausgabe des Textes " Meldungen " in gelb
(%F(cmp;%524323;>0)?%524323;^C255,0,0^ Störungen)";
Ist die Variable %524323 (=VerkehrsInfo) >= 0 dann Ausgabe des Wertes (Anzahl Störungen) und den Textes " Störungen " in rot
Beispiel 6 (noch unbekannt):
TextFormat: "
(%524334;?%524334;)
%F(Format;0+524332+524333+3145729+3145729+6553621)^n^^F3^%3407876[%524341;];
^n^%F(Format;0+524329+524330+3145729+3145729+6553620)
(%F(cmp;%524337;>59&%524331;>0)?^n^%6554318;
%F(Calc;%524337;/60) min)";
Beispiel 7 (noch unbekannt):
TextFormat: "
(%F(cmp;%327683;=240)?%B
(%F(Map;%327697;,2228308,2228309))^F8^%F(RemoveBitmapIndex;%6554556; )
%F(RemoveBitmapIndex;%F(Map;%327697;,2228308,2228404)): (%F(cmp;%327683;=254)?^F8^%6553971; %327681;: (%F(IsZero;%i)?%F(GetFormatedDistanceString;%327680;+%5111810;+1+ ):%F(GetFormatedDistanceString;%327682;+%5111810;+1+ )) ^F1^%327681;(%327696;?^n^%6553650; %327696; )(%327695;?^n^%6553651; %327695;)))";
