Technikthread! Antenne Kabelfernsehen
  • Danke Candid. :)
    Dein letzter Absatz hat mich beruhigt (wegen des Splitters zogen die im BB beschriebenen dunklen Wolken kurzzeitig wieder auf). :-D)
    Auf allen Fernsehern glasklares Bild (analog).
    Puuh - Glück gehabt! :D
    Original von tresor
    HSVMichi,
    willkommen bei den HD-verstrahlten :D
    Danke. :)
    Original von tresor
    Diese Adresse ist glaube ich schon bekannt:
    HIFI-Forum
    Yepp, da bin ich schon lange registriert und habe darüber auch meine Kaufentscheidung endgültig getroffen. ( Teddy: da kommt der Samsung nicht so gut weg) :D
    Schau ich gleich mal rein - vielen Dank! :) : drink
  • Offtopic: ;D
    Original von karomue
    PS: es nähert sich die Zeit, da sollte der Vogesenkamm wieder schneefrei sein.... :]
    Und hier regnet es im Augenblick wie damals dort...zusätzlich wird es aber auch noch schön dunkel... :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    ... was meist bei älteren Anlagen sehr austauschwürdig ist und einigen an Gewinn bringt......
    Das austauschen lohnt sich schon bei Anlagen, die älter als 10 Jahre sind.
    Damals wurden kaum Digital-taugliche Kabel genutzt.
    TV-Kabel aus dem Baumarkt ist übrigends nicht für Digital geeignet, wenn man mehr als 10m braucht.....
    Für Video-Überwachung aber brauchbar....
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
    Original von HSVMichi
    Aber Charly, das müsste doch auch ohne Kathrein zu klären sein, oder? ;D Kathrein hat zwar ein Werk in Hamburg (laut Google), aber keinen Kundendienst für Privatkunden.
    Klar geht das auch ohne Kathrein. Es ist bei uns nur so, dass K auch keinen KD für Private hat, aber ich wurde nie abgewiesen wenn ich dort einfach reinschneite. Und das was man mir an Typen-Nr. aufgeschrieben hat war immer o.K.
    Gut, K läuft auch unter "es war schon immer etwas teuerer, das Besondere zu lieben", wenn ich mir aber Sat Teile von K ansehe und auch nur daneben vom nächst besten deutschen, dann sehe ich den Unterschied im Preis.
    Und weiter,
    meine K-terrestrische wurde installiert, lief problemlos bis,
    meine K-Kabel wurde installiert und lief problemlos bis,
    mein K-Sat-Anlage wurde installiert vor 2 Jahren und läuft problemlos....
    Alles in 5 Min bei K zusammengestellt, kaufen kann man dort nicht, dann im Fachhandel (Expert Schäfer) gekauft.
    Klar, für diesen Preis hätte ich im Baumarkt 2- 3 Anlagen bekommen. Ob sie problemlos gelaufen wären, hm.
    Und bezgl. Kabel wurde ja schon gesagt, heutige Kabel sind auf die Bedingungen - Frequenzen und Störsicherheit - spez. ausgerichtet. Und, das wurde auch schon gesagt, jeder m Kabel der unnötig ist, dämpft. (Ja gut, natürlich auch die nötigen Meter :] ).
    Weißt Du, ich vermeide oft die Probierereien und dann doch wieder was Neues kaufen, indem ich gleich was Richtiges kaufe. Das muss nicht unbedingt K sein,sollte aber qualitätsmäßig in die Richtung kommen. Schau, wenn ich das richtig gelesen habe, Du hast einen Super TV gekauft. Warum wird dann am Anschlußzeug wegen ein paar gespart was das Zeug hält? Du kannst nur dann ein gutes Bild erwarten, wenn die ganze Kette stimmt, dazu gehört halt auch das Anschlußzubehör über Kabel, Dosen, Verteiler, Anschlußleitung, evtl. Abschlußwiderstände in Enddosen, etc. Und es ist nicht damit getan, wenn das TV-Bild momentan stimmt. Kritisch wird es halt dann, wenn warum auch immer, der Eingangspegel den Kabelsignals absinkt (keine Erfahrung mehr, ich hatte am Übergangspunkt im Keller auch einen Verstärker sitzen). Das ist vergleichbar mit Sat-Anlagen wenn es regnet oder schneit. Dann sinkt der Pegel halt auch und für diese Fälle muss eine Reserve vorhanden sein. Sonst ists im Winter halt teilweise Essig mit TV, weilk es auch darauf "schneit".
    Der Vergleich hinkt, aber betrachte mal eine Lebensmittel-Kühlkette. Wird die vom Erzeuger bis zu Dir unterbrochen, kannst Du das Zeug auch wegschmeißen. Wie gesagt, hinkt, was Besseres fällt mir aber im Moment nicht ein.
    Das hat HSVMichi doch garnicht gemacht.
    Sein Problem war, dass er das ankommende Signal mit einer passiven Billigweiche auf zwei Wege aufgeteilt hat. Das funktioniert nur sauber, wenn die beiden Wege aktiv entkoppelt werden. Das erreicht er durch den jetzt dazwischengeschalteten Verstärker.
    Im Grunde ist das nicht anderes als bei mir im Haus. Das Signal kommt vom Kabelnetzanbieter, geht auf meinen Verstärker und von dort gehen mehrere Leitungen in unterschiedliche Bereiche meines Hauses an entsprechende Anschlussdosen.
    In HSVMichis "Haus" ist es das gleiche. Das Signal kommt in seinem "Haus" an und wird über seinen neuen Verstärker auf zwei Wege aufgeteilt.
    Die Vorgeschichte ist dann garnicht mehr so relevant. Bei HSVMichi hängt davor eben der Verstärker im Haus, bei mir ist es "der Verstärker" des Kabelnetzbetreibers, der irgendwo hier in der Umgebung in einem Kasten sitzt. Das Prinzip bleibt aber das gleiche.
    Wichtig ist, dass letztendlich an den Dosen der korrekte Pegel ankommt, sodass die angeschlossenen Geräte das Signal in der Stärke bekommen, wie es zur optimalen Verarbeitung notwendig ist. Zu schwacher aber auch zu starker Pegel führt zu deutlich sichtbaren Fehlern bei analogen Signalen (Schnee, Querstreifen) und meist zu Totalausfällen oder typischem Artefaktstotterbild bei digitalen Signalen.
    Was Kabel und Wanddosen angeht kann man mit Standardware nicht viel falsch machen. Diese Dinge sind genormt und erfüllen normalerweise damit die Anforderung zu 99,9%. Besonders hochwertige Kabel und Dosen würde ich nur in begründeten Fällen für sinnvoll halten.
    Wenn natürlich im Nachbarhaus der CB-Funker sitzt und mit 1000Watt-Brenner bei passendem Wetter mit seinem alten Freund in Italien spricht, dann könnten teure/hochwertige Kabel mit besonders guter Abschirmung vielleicht verhindern, dass bei jedem Trägersetzen durch den Nachbarn nur Schnee auf dem TV zu sehen ist. :D
  • Das braucht garnicht der Funke in der Nachbarschaft sein, das kann das simple DECT- schnurlose in der eigenen Wohnung sein. Da scheiden sich nun die Geister. Oder der "sendende" Rasenmäher des Nachbarn.
    Natürlich kann man es drauf ankommen lassen, über Gezappel und temporären Schnee nachdenken. Ich persönlich gehe da lieber auf Nr. Sicher, da erspart mir von vornherein Ärger.
    Du schreibst im ersten Satz:
    <Das hat HSVMichi doch garnicht gemacht.> um gleich im 2. zu sagen:
    <mit einer passiven Billigweiche auf zwei Wege aufgeteilt hat>
    Das muss ich aber jetzt nicht wirklich verstehen, oder?
    Lassen wir es dabei, es hat wohl nicht mehr viel Sinn. Offenbar habe ich zu Technik eine andere Meinung. Aber halt auch keine Probleme. :]
    Ich habe aus meiner Sicht einen Rat gegeben, was man damit macht muss mich nicht wirklich weiter berühren.
  • Eine häufige Fehlerquelle im den eigenen 4 Wänden sind außer Funkt-Tele und Handy oft Haushaltsgeräte.
    Gerät mit Elektro-Motor und schlechte/defekte Enstörung schlägt ins Stromnetz zurück und damit auf andere Geräte auf der gleichen Phase.
    Sowas hört man teilweise bei einfachen Radios etc im Lautsprecher.
    Knacken, 50Hz-Brummen, Rauschen etc.
    Wenn man sowas hört, sollte man Verstärker an nen anderen Stromkeis hängen oder nen Netzfilter nutzen.
    Gut, geht etwas ins eingemachte, sind aber auch mögliche Fehlerquellen.
    Systemfehler 4711:
  • Ich hatte deine Aussage auf die jetzige Aktion bezogen, du auf die Vergangenheit. Da haben wir nur aneinander vorbei geredet.
    MarcS
    Ich kann mich noch gut an meine Wohnung in Kassel erinnern. Dort habe ich immer Abends die Rundsteuersignale für die Lampen im TV und Radio gehört.
  • Ich noch mal. :D
    Ich habe jetzt wohl am Regler die optimale Position gefunden. HD astrein, analog (andere Zimmer) ebenfalls astrein. :)
    Ich habe mich natürlich auch nach Antennenkabeln umgesehen und bin auf eine Seite gestoßen, wo nach Excellent, Premium usw sortiert ist.
    Allerdings habe ich in diversen Foren gelesen, dass die Qualitätsunterschiede zu vernachlässigen seien.
    Naja, ob es so ist oder nicht - momentan habe ich ja keinen Bedarf mehr. :D Und ich bin jetzt wirklich happy. :)
    Aber das Krasseste sind Fotos meiner EOS 350D von Speicherkarte direkt im Slot vom Fernseher. Unbeschreiblich, wie riesig der Unterschied zu meinem LCD-Monitor am PC ist.
  • Hmm,
    ich glaube ich muss dieses Jahr bestimmt mal dienstlich nach HH.
    Ich komm dann mal vorbei! :] ;D : drink
  • :tup
