Kartenupdate 2008 (notebooksbilliger.de)
  • Entschuldigt bitte, aber scheinbar bin ich im Moment zu blöde :gap
    Ich kann immer noch keine Anleitung finden, wo ich meinen Gerätecode finde :-D)
    • Offizieller Beitrag
    Hi Rohoel,
    also mind. ein Update pro Jahr wird es ganz sicher geben, wahrscheinlicher sind zwei und ob es vier geben wird glaube ich persönlich eher nicht. Aber letztendlich kann diese Frage nur durch MEDION beantwortet werden.
    Tobias
    Original von Tobias
    Hi A6er,
    hast Du die Karten denn schon installiert? Nach der Installation auf dem Gerät wird der Code nach einem Neustart automatisch angezeigt.
    Tobias
    Hi Tobias,
    nein, noch nicht.
    Ich versuche diese gerde über den Assi herunterzuladen.
    Aber da tut sich überhaupt nichts.
    Wenn ich ein Land auswähle bzw. den Button "herunterladen" anklicke, beginnt lediglich die rechte Leiste (hoch/runterscrollen) nervös zu blinken. Das war es dann aber auch schon :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von A6er ()
    Original von Tobias
    Hi rohoel,
    und das vom meister persönlich! :D :D
    Tobias
    danke dir für die info. zwei pro jahr wäre eine klasse sache und dann das geld sicherlich wert! :tup
    mfg rohoel.
    Hallo A6er,
    bitte immer nur ein Land nach dem anderen und dann doppelt klicken. Danach im Download-Status links unter dem Shop nachsehen ob der Download läuft. Maximal 2-3 Länder gleichzeitig sonst steigt die Wahrscheinlichkeit von Abbrüchen stark an.
    Tobias
    Original von Tobias
    Hallo A6er,
    Tobias
    Habe ich alles so gemacht. Es tut sich aber überhaupt nichts. Auch nicht im Download -Status!
    versuch mal folgendes:
    Win XP:
    C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzer]\Anwendungsdaten\GoPal Assistant
    Win Vista:
    C:\Benutzer\[Ihr Benutzer]\AppData\Roaming\GoPal Assistant
    Diesen Ordner mal komplett löschen!
    Bitte beachten, dass der Ordner AppData bzw. Anwendungsdaten versteckte Ordner sind, die ggf. bei Dir ausgeblendet werden. Die Anzeige von versteckten Dateien und Ordnern können im Menü Ordneroptionen aktivieren.
    Tobias
  • Tobias, du "vorweihnachtlicher Engel" :D
    Daaaaaaaanke für diese Tipp!!!
    Nun klappt es : drink
    Danke!
    Hallo Leute,
    für alle die mit den Download ähnliche Probleme haben und bei denen der Tipp unten keine Lösung bringt:
    Diese inoffizielle Beta Version des GoPal Assistant sollte besonders im Bereich der Downloads stabiler laufen und kann z.B. auch Downloads fortsetzen die aus irgendeinem Grund abgebrochen sind.
    edit 08.12.2008 ... kommt in Kürze!
    Tobias
  • Moin,
    ich bekomme nach Eingabe des Aktivierungscodes die Meldung :
    "Bonusmap-Code wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe"
    Schreibfehler ist ausgeschlossen, da cut and paste.
    Hat jemand eine Idee?
    Osborne
  • Moin Tobias,
    danke für die Tipps: den Flyer habe ich noch, hat aber nicht geholfen.
    Support-Anfrage ist erfolgt. Falls was Grundlegendes herauskommt werde
    ich dies hier posten.
    Osborne
  • Hallo Jungs,
    melde mich nach längerer Abstinenz wieder einmal!!
    Zum Problem von Osborne (-hatte ähnliches Probleme-) Gutscheincode nicht aus der Bestätigungsmail von Medion mittel copy und paste übernehmen, sondern vom flyer mit sämtlichen Bindestrichen übernehmen.
    Gruß geofreak
  • Moin geofreak,
    auf meinem Flyer sind KEINE Bindestriche oder Blanks, sondern nur die durchgehende Ziffernfolge. Kannst Du mir den Codeaufbau bei Dir mailen?
    (Natürlich nicht den Code, sondern z.B. xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx)
    Osborne
