Navi stürzt immer ab PNA465T mit GoPal 3.0
  • Hallo!!!!!!!
    Weis hier jemand warum nach Empfang der Satelitenverbindung das GOPAL 3.0 PE immer abstürzt ?????
    Gruss Holger
  • Mhm, tolle Frage! ?( Aber egal, Navi komplett neu aufsetzen sollte auch das Problem lösen --> Einsteigerhilfe, Punkt 8., da werden Sie geholfen.
    Ach ja, ein inkomp. CardReader könnte evtl. das Problem sein! ;D
  • Benutze mein pda schon länger. heute morgen auf den weg zur arbeit hat er auch noch funktioniert. auf dem nach hause weg nicht mehr. schalte ihn ein, er bekommt GPS verbindung, und schaltet dann sofort wieder auf startfenster wie nach dem einschalten.
    Original von blauschmitty
    Mit PDA meinst Du jetzt aber den PNA, oder? ?(
    OK, wenn's so kfr. (auf bekannter Route) gekommen ist, kann evtl. auch ein Soft- oder HardReset schon weiterhelfen.
    Komisch, ich finde meinen Weg zur Arbeit auch immer ohne Navi!:D
    EDIT: zu langsam! :-D)
    wie geht der????
    Noch nie einen SoftReset gemacht oder ins Handbuch geschaut? Mit dem Stift unten ins Loch pieksen!
  • Das auch?
    Original von Ralf25
    Ach so, die SD-Karte könnte evtl. auch einen Defekt bekommen haben, evtl. mal formatieren und die Maps alles wieder 1:1 draufspielen.
  • Nein!!!! mache ich dann aber Morgen!!!! danke für die Hilfe..
    MFG Holger
    P.S. melde mich dann auch wieder....
  • Mein letzter Tipp mit der SD-Karte geht doch recht schnell, vlt. reicht das ja schon. ABER: komp. CardReader!!
    Dann mal viel Erfolg! : drink
    Dachte immer dies sei ein Hardreset... ?(
    Softreset dachte ich immer lange auf den Ein/Aus Button drücken...
    Was ist dann ein Hardreset?
    deine beiden vermutungen umdrehen, dann stimmt es
    Na daran muß ich mich ersteinmal umgewöhnen :-D)
    Was für ein unglaublicher Vorfall...
  • Guten Abend!!!!!! Habe nun nach langer Suche und einen Telefonat und vielem lesen im Internet den Fehler gefunden.
    Medion gibt für den PNA 465T keine Garantie das GoPal 3.0 fehlerfrei läuft. Mein 2.0 AE läuft jetzt auch wieder.
    Hat denn hier jemand 2.0 PE im angebot??????????????
    MFG Holger
