ZitatAlles anzeigenOriginal von habitoti
- Lieferbar ab 2.5.
Ich hoffe das der Standmitarbeiter ueber alle Infomationen verfuegte
- Im Aktivhalter ist eine starke Antenne für TMC-Empfang und UKW Scan für den FM-Transmitter (s.u.), die Antenne im Anschlußkabel wird nur ohne Aktivhalter benötigt
- Als FM-Transmitter ist das 8110 optional ein RDS-Sender. Es scanned das Band ständig nach freien Frequenzen und führt das Radio via RDS nach, d.h. es kommt sich so nicht mit Radiosendern in die Quere. Geht natürlich nur für den Navi-Only Betrieb (z.B. MP3+Navi). Übersteuern von Radio mit Einmischen der Navi-Messages geht nur via fixer Frequenz, was ja erfahrungsgemäß nicht lange gutgeht. (Es wurde auch von Unterstützung des amerikanischen Standards gesprochen, was zwar initial abgeschaltet sei, aber man mich ja nicht hindern könne, es einzuschalten. Mir war aber nicht ganz klar, was das bringt, da ja auch mein Radio nicht Out-Of-Band empfangen kann -- aber das habe ich nicht weiter vertieft...)
- Der Aktivhalter kann "auf dem Kopf" auch auf ebenen Flächen angebracht werden (dann sind allerdings die nicht ganz so schicken Schraubenlöcher oben :(). D.h. man kann auf das Armaturenbrett diese glatten Platten für Saugnäpfe kleben (oder beim Sharan die Mittelklappe nehmen :D). Das Navi steht dann quasi auf dem Armaturenbrett. Das habe ich mir extra live zeigen lassen, und das ist sieht dann ganz ok aus.
- Wie schon weiter oben berichtet: Audio-Out war urspünglich im Aktivhalter drin. Da kann man nur den Kopf schütteln, wieso das wieder rausgeflogen ist. Das kann doch nur ein paar Cents ausmachen, eine Buchse mit einzubauen. Allerdings wollte niemand was von "per Software unterbundenen" Signalen wissen (s.o.). Audio soll im Halter innen an den Kontakten anliegen, und wird sicherlich durch findige Bastler genutzt werden. Obs stimmt muß man halt sehen.
- Ext. TMC gibt es auch nicht am Navi selbst. Dort ist nur USB, Audio und GPS als Anschluß. Wer also Y-Adapter einsetzen will, wird wohl das Anschlußkabel aufpfriemeln müssen oder im Aktivhalter etwas passendes finden.
Ja.
- Gestern abend gab es wohl eine neue FW, die deutlich instabiler sein soll, als die bisherige. Jedenfalls hat sich das Teil dauernd aufgehängt und mußte vom Standpersonal resetted werden, das schon mit aufgbogener Büroklammer standardmäßig gerüstet war.
- 3D-View war leider nicht so doll, wie ich gehofft hatte. Auf dem "Bellinzona" Screenshot, den man überall sieht, ist es ja wirklich schön scharf und detailliert, aber hier sah es total verwaschen aus und verlief sich in der Ferne schnell in eine Art "Nebel". Querstrassen sahen ziemlich verpixelt aus, außerdem ruckelte es deutlich mehr als ein "flacher" 3D-View. Auch verschwand die eigen Pos.-Anzeige immer mal wieder kurz, was dann insgesamt keinen so guten Eindruck hinterließ. Angeblich soll es mit der "alten" FW bis gestern noch besser ausgesehen haben (d.h. man gab unumwunden zu, daß es jetzt nicht so doll war) und das sich dies bis zur Auslieferung sicher wieder einrenken würde. Hoffen wir's...
- Insgesamt machte das Display nicht so einen klaren und scharfen Eindruck, wie das des 2110max neben dran. Ob es dieselbe Auflösung hat (und dann eben nur größere Pixel) wußte man mir nicht zu sagen und auch die Info-Flyer gaben diesbezüglich nichts her.
Die beiden Displays sind von unterschiedlicher Auslegung hinsichtlich der Darstellung. Die Aufloesung ist identisch
- Das 8110 ist wirklich sehr schick und stylish und überhaupt nicht klobig
- Bedienung und Routenberechnung ist extrem flott. Manchmal verabschiedete es sich aber auch für eine paar Gedenksekunden, um dann das verzweifelte Getippe des Users hektisch nachzureichen. Das soll aber wiederrum an der neuen FW liegen.
- Große Fragezeichen bzgl. Sirf InstantFixII. "Ist wahrscheinlich drin" war die Antwort -- allerdings mit dem Blick "Was ist das überhaupt?". Sat-Fix sei immer extrem schnell und auch kein Problem, wenn man nach längerer Zeit aus dem Parkhaus führe -- es sei ja schließlich ein Gerät der neuesten Generation. Na ja, mal sehen...
Na, das ist ja echt 'ne dolle Kommentierung...
Ich hoffe das Alfred/900SS-97 ueber alle Infomationen verfuegt
Schön für ihn -- dann mal Butter bei die Fische... -
Schön für ihn -- dann mal Butter bei die Fische...Das hab ich nicht gesagt.. ;D [SIZE=1]und Alfred auch nicht[/SIZE] :gap
Hallo habitotiDas ist lediglich mein Ausdruck: Ich hoffe das der Standmitarbeiter ueber alle Infomationen verfuegte
Warum?
Weil die von Deinem Gespraechspartner getroffenen Aussagen im Gegensatz zu einigen bisherigen Aussagen stehen. Ich hoffe das der Standmitarbeiter ueber alle Infomationen verfuegte und Navigon in den 81xx alles noch reinbringt/gebracht hat, was seit der letzten Vorstellung des 81xx davon nicht vorhanden war/ist.Wenn die zukuenftigen Kaeufer die hier von Dir angesprochenen Faehigkeiten aber als Entscheidungsfindung nutzen, dann sollte das aber bitte vor dem Kauf nochmals geprueft werden. Ich moechte nur verhindern das nach dem Kauf jemand postet das die hier von Dir genannten Faehigkeiten evtl. nicht vorhanden sind. Denn dann ist wieder das grosse Klagen angesagt
Hallo habitoti,
danke für deinen tollen Bericht. Vielleicht kannst du mir meine Frage beantworten.
Ich mag alle diese mitgelieferten Halterungen nicht. Ich habe mir schon für meinen PDA eine andere Halterung gebastelt, bzw die PDA-Halterung umgebaut.
Nun meine Frage: sind die Kabelanschlüsse am 8110 so vorhanden, dass man das Lade/TMC-Kabel einstecken kann, ohne die Halterung zu benutzen ?
Ich bin mir zwar noch nicht im Klaren, wie ich das Problem lösen werde, aber ich bin zuversichtlich. Ich muss nur wissen, ob das Kabelwerk ähnlich wie bei einem PDA einfach eingesteckt werden kann, oder ob der Anschluss an Bordnetz ausschließlich mit der mitgelieferten Halterung erfolgen kann.viele Dank im voraus
Maxe 2 -
Original von Maxe 2
Nun meine Frage: sind die Kabelanschlüsse am 8110 so vorhanden, dass man das Lade/TMC-Kabel einstecken kann, ohne die Halterung zu benutzen ? ...
Hallo Maxe 2Ja
Hi
ich finde die Kommentare ( Einwände) von Alfred sehr gut!
weil, als ".. Altuser" weiß ich noch zu gut, was früher zum Teil falsche( oder sag ich diplomatisch besser, , mangelnde) Vorinfos bei Usern ausgelöst haben.
Für mich kommt aus dem posting von @ habitoti auch klar heraus, er hatte den falschen Ansprechpartner und oder sehr viel Halbwissen gesammelt, eventuell dazugedichtet ( herein interpretiert) und niedergeschrieben.
Diese Worte mögen manche abstoßen, sie sollen aber nur zeigen, Jungs, wartet einfach ab.
Weil, später könnte sich das Blatt wenden.
Aus dieser Sorge, das hier falsche und mangelde Infos gestreut werden, die die Erwartungshaltung in eine falsche Richtung lenken, schreibe ich dieses posting.
Und bitte, macht nicht den Messestand und die dortigen Vertreter dafür verantwortlich.
ich denke, eine Präsentation auf einer Car&Sound hat wie alle Messen, eigene Gesetze.Am Rande möchte ich hier erwähnen, das pnav am Ball ist und zeitgleich mit Erscheinen, einen Einzeltest des früher erscheinenden 2110 max heraus bringt. So der Stand am letzten Freitag. Für einen 8110 Artikel ist es noch zu früh!
Holen wir uns ein Bier oder ein leckeres Eis, geniesen es und warten wir ....( hihi) geduldig ab.
vlGupps, Alfred war schneller
Original von bab
Wahrscheinlich hat er nur die Antworten, die er auf seine Fragen bekommen hat, gepostet. Ich finde den von mir rot dargestellten Teil Deines Postings "ewas unglücklich formuliert".... ;D
Und ich finde diese Kommentare (diese blauen, sich immer mit gleichen Fehlern wiederholenden) nur noch überheblich.
Schon lange fällt mir hier auf, dass Informationen anderer User hier als "falsch" oder "nicht so ganz richtig" kommentiert werden, ohne selber mit der Sprache heraus zu rücken, warum das denn so sein soll.
Original von Volker_I.
Wahrscheinlich........Nee, sehr sehr unwarscheinlich!
Original von bab
Sagt Dir das Deine Glaskugel
Vielleicht war nur der Herr von Navigon am Stand "etwas überfordert"...
Kommt doch auch regelmäßig bei der Navigonhotline vor: frag 3 Mitarbeiter dort und Du bekommst ggf. 4 verschiedene Antworten....Ist immer schön, wenn jemand zu wissen meint, was wer wie sagen wollte...
Original von HSVMichi
Hi Michi
Diese Software dort mußte mehrmals resetet werden, so der Artikel. Ich denke, wir alle denken, das ist normal, in der Phase.
nun zum Punkt 1 im Artikel
Zitat--> Lieferbar ab 2.5.heute ist der 13.4
Glaubst du an Verpackungskünstler?Und was schreibt denn Alfred?
ich zitiere mal
Zitat--->Ich hoffe das der Standmitarbeiter ueber alle Infomationen verfuegte
Und ob postings Qualität haben oder keine, das ist wohl Ansichtssache eines jeden Einzelnen ;DNimm dir meine, deine, Alfred, Volkers, xyz letzen 30 postings, ein jeder mag sich da ein eigenes Bild bilden.
Jeder hat seine Quilität woanders!wichtig ist hier im Forum, das wir merken, Zusammen bewirken wir etwas.
Was ist schon ein einzelnes posting eines users?
Hi
die Car& Sound mausert sich.
war dort letztes Jahr nur Medion, so war auch dort dieses jahr zum ersten Mal " Fastmute", Navigon usw
das wird mal eine richtig gute Messe!
Und dann...
dann sind wir auch dort, in größeren Userzahlen :gap
