P4410 Schlanker machen
  • Hallo popeye900 !
    Unter schlanker machen würde ich verstehen, daß Du ( gem. Deiner Beschreibung ), überflüssige Programme gar nicht erst auf dem Navi haben möchtest !
    Wenn Du dich an eine Neuinstallation traust ( wird in der Einsteigerhilfe exzellent beschrieben ) kanst Du diese Programme weglassen !
    • Offizieller Beitrag
    Original von der randharzer
    das wird super beschrieben in der schnellinstallationsanleitung. ich hab sie nur verlinkt. ;)
    mfg rohoel.
  • hallo rohoel !
    Danke dafür,
    finde aber, daß es auch dort exzellent beschrieben ist :) :) !
    Hallo popeye900 !
    Und was hatte Popey oben genau geschrieben?
    Original von Popey900
    Kann man da was machen,um das navi Schlanker zu machen?
    Am besten das beim starten direkt der Navigator startet.
    Lesen! So wurde wieder nur unnötig rumgelabert hier! :-D):-D)
    @popey
    Hat's denn jetzt geklappt mit dem Navistart?
  • Hallo ralf25,
    Da kommt es mir ein bißchen sauer hoch :
    Es mag ja sein, daß ich der einzige User hier im Forum bin, der die Frage vonPopeye900
    falsch interpretiert hat bezgl. - benötigt kein Wecker, Foto, usw. - aber dennoch bin ich in der Lage einen Text richtig zu lesen ! X(
    Mein Versuch, eine weitere Möglichkeit aufzuzeigen um das Navi zu "entschlacken", wie auch immer es zu vertehen ist, ebenso wie der Austausch von ernstgemeinten Dankworten an andere User, welche die Vorschläge unterstützen, kann ich nicht als "rumgelaber" akzeptieren !!
    Auf der einen Seite wird sich hier im Forum darüber beschwert, daß es wenig Rückmeldungen über Erfolg oder Mißerfolg einer Hilfestellung gibt, auf der anderen Seite
    wird mit solchen Bemerkungen meiner Meinung nach der Spaß an der Sache und die aktive Teilnahme im Forum nicht gerade gefördert.
    Mit meinen < 1 Beiträgen pro Tag bin ich mit Sicherheit niemand, der dieses Forum unnötig "belabert !"
    Ich versuche nur zu helfen, wenn möglich !
  • Hallo Ralf.
    Es klappt tatsächlich.
    Ihr seid unglaublich !!! :]
    Ich hätte da noch ein paar Punkte, vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen!?
    1.
    Das Navi fragt er immer nach einem Reset, ob die Route fortgesetzt werden soll, diese Frage verschwindet zwar automatisch nach paar Sekunden.
    Kann man das auch irgendwie deaktivieren.
    2.
    Kann ich evtl. auch kurz bevor das navi Programm startet ein kleines Begrüssungsbild einblenden, so für ca. 3 sek ?
    3. Wenn man die Navigationssoftware beendet, (evtl. aus versehen)
    Kommt man nicht mehr in die Navisoftware, das Rote Medion GoPal bildschirm bleibt, und nur durch ein reset kommt man wieder in die navi Software.
    Kann man da evtl. was machen?
    Eine Frage zur Spracheingabe, ich habe jetzt alle Programme aus dem Navi rausgehauten, er hat nur noch die navi Software drauf, ist es trotzdem normal das ich während einer Navigation keine neue Spracheingabe machen kann? Es kommt manchmal ein Speicherfehler, zu wenig Speicher, manchmal geht es doch. Woran kann das liegen ?
    MFG Popey900
    3 Mal editiert, zuletzt von Popey900 ()
  • Hi randharzer,
    sorry für das Mißverständnis, aber Deine Anregung für weitere Alternativen war auch von mir nicht als Gelaber gemeint. Auch wenn in diesem Falle der Wunsch des TE nicht so zu 100% berücksichtigt worden wäre, kann es ja generell durchaus sein, daß dadurch neue Ideen ins Spiel kommen oder gar der TE seine Fragestellung nochmal überdenkt!
    Nein, ich habe vielmehr auf die sich daraus anschließende Wortklauberei abgestellt, die dann u.U. schnell dazu führen kann, dass so ein Fred ins OT abgleitet.
    Ich hoffe, auch weiterhin! ;): drink
    Hallo Ralf.
    Freut mich! : drink Aber auf den Pluralis majestatis hättest Du trotz der Freude ruhig verzichten können! :D
    Tja, das liegt vermutlich an einer zuvor abgebrochenen Route, die in einer Datei \My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml gespeichert wird. Du kannst sie entweder händisch löschen (empfehlenswert) oder auch in den Skin eine Art Papierkorb dafür einbauen, wie hier oder auch generell als zus. MS-Befehl in den Aufruf:
    delete( "\My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml" )
    Könnte machbar sein, mußt Du selber mal ausprobieren.
    Ja, das Menu doch wieder zu aktivieren! :P Nämlich in jeden Beenden-Befehl von GoPal das Menu doch wieder zu starten, hier hatte ich das selber mal eingebaut gehabt.
    Genau, Speichermangel! Ab und an ein SoftReset, zumindest vor jeder größeren Tour, sollte das beheben.
    EDIT: Fehler im MS-Befehl beseitigt!
    Original von Ralf25
    Hi Ralf
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss ich die Originale menu.exe ins MFD Kopieren und z.B. 1menu.exe nennen.
    Anschliessend muss ich diesen code...
    ExitButton
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 0,0,45,35;
    Enabled: 534,0,0,45,35,0,0,255,0,255;
    Pushed: 534,0,35,45,35,0,0,255,0,255;
    DisableFocus: yo;
    launch:"\My Flash Disk\1menu.exe";
    Action: MainMenu.1;
    ..aber wo einbringen ?
  • Hi Popey!
    Genau richtig verstanden! :tup Nenne sie aber sicherheitshalber Menu_Org.exe o.s.ä., damit klar ist, daß diese EXE das eigentliche (originäre) Menu ist.
    Einbringen mußt Du den Block mit dem launch-Befehl und dem kompletten Aufruf bis zu dieser *.exe in der \MFD\navigation\Skin480x272\PFSkin.skn an jeder Stelle, wo GoPal dann beendet werden kann, es also einen *ExitButton gibt.
  • Das Navi ist jetzt wirklich Perfekt.
    Leider klappt das mit dem ExitButton nicht.
    Hier meine PFSkin.skn .
    Habe ich etwas falsch gemacht?
    Von mir aus könnte ich auch das ExitButton deaktivieren, oder nach dem klick die navi-Software neu Starten, nur bloss nicht das Rote Medion Bild, wo man nichts mehr machen kann.
    Edit:
    so ist das jetzt:
    Wenn ich den exit button klicke:
    [Blockierte Grafik: http://img214.imageshack.us/img214/5456/92189286gc6.jpg]
    Kommt dieses Bild:
    [Blockierte Grafik: http://img132.imageshack.us/img132/5986/96367104hv6.jpg]
    und nicht's ist mehr möglich.
    Ist eigentlich nicht wirklich schlimm, ein Reset macht alles wieder gut, wenn ihr meint das sich das Aufwand nicht lohn, aus welchem grund auch immer, dann lasse ich das ganze.
    2 Mal editiert, zuletzt von Popey900 ()
  • Ich habe mir mal eben deine PFSkin.skn angeschaut:
    Du hast ALLE ExitButtons erwischt, außer den, den du gebraucht hättest ;D
    Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass du vielleicht auch Buttons erwischt hast, die du lieber nicht hättest ändern sollen.
    Ich hoffe, du hast dir vorher eine Sicherungskopie von der PFSkin.skn gemacht? Die könntest du jetzt gebrauchen.
    Der Button, den du wirklich ändern willst, trägt den Titel
    'MapMenuExitButton'
    Danach mal mit dem Editor in der PfSkin.skn suchen, und dort die Änderungen machen.
    Ansonsten NUR alle anderen ExitButtons ersetzen, wo auch der Eintrag
    'Action: MapMenu.1'
    zu finden ist! Die anderen ExitButtons haben andere Funktionen - wenn du die ersetzt, landest du das eine oder andere Mal zu häufig im Startmenü.
    (aber schön mit den Screenshots :D)
    So, wenn du damit durch bist, könnte uns dein Papi mal 'ne Runde : drink ausgeben!
    Viele Grüße
    dj
    edit:
    p.s.: die Original-GoPal-Startmenü-Menu.exe hast du bestimmt auch schon wie von Ralf vorgeschlagen in Menu_Org.exe umbenannt? Sonst würde es auch nicht klappen, wenn du schließlich den MapMenuExitButton verändert hast.
    p.p.s: Diesmal rechtzeitig! (für Insider aus dem anderen Popey-Thread) :ugly
    Einmal editiert, zuletzt von deichjunge ()
  • Hallo !
    Ich habe es jetzt geändert und der Button ist plötzlich verschwunden. :gap
    [Blockierte Grafik: http://img206.imageshack.us/img206/9381/buttonkg5.jpg]
    (Ja, das mit den Screens klappt wunderbar :) )
    Nunja, der Button ist weg, aber das ist auch nicht schlimm, so oder so kann man nicht in das rote bild ohne Icons kommen :] !
    Mein Vater hat überhaupt keinen Plan was ich da mit dem Navi gemacht habe, er ist froh das alles ohne Probleme funktioniert, und keine unnötigen Programme etc. das Navi "belasten" !
    Glaubt mir, ich würde euch auch ei : drink ausgeben :D
    P.S. da mein Vaters Samsung sgh-d500 sich nicht mit dem bluetooth vom navi verständigen kann, hätte ich doch noch eine kleine Frage :gap !
    Kann man das symbol:
    [Blockierte Grafik: http://img227.imageshack.us/img227/1866/symbolse5.jpg]
    ohne großen Aufwand deaktivieren, oder verschwinden lassen?
    MFG Popey
