Eine Stunde bis zum Sat-Fix ok??
    ich bin derzeit am verzweifeln: manchmal braucht der 4420 über eine Stunde bis zum ersten Sat-Fix.
    Gestern hatte ich nach 40 Minuten (einschl. etlicher Soft-Reset, Hard-Reset etc.) den ersten Sat-Fix.
    Heute habe ich um 08:50 das Hotel verlassen, hab sofort im Auto das Navi eingeschaltet, bin dann (ohne Navi wg. fehlendem Sat-Fix) zum Termin gefahren (der war fünf Minuten vom Hotel weg), hab während des Termins das Navi im Auto angelassen in der vergeblichen Hoffnung, es bekäme einen Satfix, dann bin ich (zwischenzeitlich war ne knappe Stunde vergangen) immer noch ohne Sat-Fix losgefahren und hab nach weiteren ca. 70 km (aus Berlin raus Rtg. Hannover) und etlichen Soft- und Hardresets den lang ersehnten ersten Sat-Fix gehabt.
    Das kann es doch wohl nicht sein, oder?
    Weder mit dem 4410 noch mit dem 470 hatte ich ähnliche Probleme. Ich hab keine bedampfte Scheibe oder sowas. Wie gesagt: im gleichen Auto funktionierten 4410 und 470 jeweils an der gleichen Position perfekt (Sat-Fix fast immer nach ca. 40 Sek.).
    Gibt es Hilfestellungen, wie man mit dem 4420 zum schnelleren Satfix kommt?
    Hab das Update 4.01 drauf und den Navirunner-5.7 - Skin drauf. (Dort bin ich übrigens auch mehrfach in das Kompass-Fenster und habe mit Klick auf den großen Kompaß die Navigation erneut gestartet. Dann natürlich (wie auch beim Soft- und Hardreset jeweils locker fünf oder 10 Minuten gewartet, bevor ich einen erneuten Start versucht habe.
    Einmal editiert, zuletzt von markushass ()
  • Da ist wohl irgendwas mit Deinem Navi kaputt !
    Also beimir dauert es max ne Minute bis ich nen SAT habe ! Aber auch nur wen das NAVI lange aus war ! Ansonsten eigentlich sofort da :) :gap
  • Danke für die megaschnelle Antwort.
    Aber wie kommt es, daß ich dann (wenn der Sat-Fix einmal da ist) problemlos die restlichen vier Stunden der Fahrt normal navigieren kann?
    Erstaunlicherweise hatte ich ja einen Sat-Fix gestern (nach 40 Minuten), bin dann nach Berlin gefahren und heute hat er mir als letzte Position irgendwas in der Nähe von Düsseldorf angezeigt (also einen Ort, an dem ich schon drei oder vier Tage vorher war und zwischenzeitlich mindestens zu drei weiteren Zielen ganz woanders in der Republik erfolgreich navigiert worden bin) ??
  • Hast Du evtl. den POIWarner installiert? Vlt. ist der Bug auch mittlerweile behoben, aber in früheren Versionen wurde bei dessen Nutzung NICHT die letzte Position gepseichert. Evtl. mal einen Sat-Fix machen, ohne den PW, bzw. diesen vorher ausschalten (sofern der Bug noch vorhanden ist).
    Original von Ralf25
    Nein, ist nicht installiert!
  • hallo alle miteinander,
    habt ihrs mal mit einem reset des gps progiert?
    gruß
    wassermann14
    Original von wassermann14
    Und wie geht der?
    Das könnte ein Ansatz sein.
  • bei mir dauert das sat-fix (wenn das die dauer darstellung bis das navi anfängt zu navigieren?!) auch sehr lange. teilweise 4-5 minuten. muss dann bei unbekannten strecken immer resetten etc. bis der sich fängt.
    was schafft abhilfe?
    greetz
  • versuchs mal mit dem clean up müsste im hanbuch beschrieben sein
  • Hm, das Problem hab ich auch. Aber auch nur so fünf Minuten lang... Stört mich auch gewaltig.
    also bei mir ist das mit dem Sat-Fix so: Wenn ich das Navi aktiviere und sofort losfahre bekomme ich keinen Sat-Fix. Wenn ich aber nach dem Einschalten ca. 1 Minute bei stehendem Fahrzeug warte kommt der Sat-Fix und alles läuft normal.
    Viele Grüße,
    Martin
  • Nur als Zwischennachricht:
    CleanUp ist auf S. 134 der Bedienungsanleitung beschrieben. Beim Warm- oder Kaltstart des Geräts beim grünen GoPal-Bildschirm in das o von GoPal klicken, dann erscheint das CleanUp-Menü, dort Punkt 7 (GPS Factory Reset) wählen.
    Heute war ich noch nicht unterwegs. Werde es heute mittag testen, bin aber dann fürs Wochenende weg, so daß ich frühestens Sonntag abend posten kann, ob es was bringt.
    @ Spätzleschaber
    wenn ich im Auto bin, will ich auch los...
    und eigentlich müsste der Sat-Fix doch auch beim Fahren kommen, oder?
    Dennoch danke, jede Info bringt uns weiter!
    Geht mir genauso. Leider habe ich noch keine andere Lösung gefunden.
    Martin
    Original von markushass
    Schon seit Jahren der "heisse" Tipp hier im Forum: Fix im Stand abwarten; sollte maximal eine Minute dauern. Wenn Du unter gleichen Bedingungen sofort los fährst, dauert es länger, und das kann um ein Vielfaches sein. :)
  • Hallo aus HH,
    hier mal ein paar grundsätze zum Sat-Fix und -Empfang.
    1. Beim allerersten Sat-Fix, wenn man das Gerät neu hat, sollte man diesen auf freiem Feld, am besten ohnn Bäume Häuser usw. und vor alllem ohne Bewegung (fahren oder hin und her laufen) machen. Dieser sollte mind. 20 Min. dauern, auch wenn schon Sats angezeigt werden, trotzdem mind. 20 Minuten warten ( der GPS-Empfänger empfängt nicht nur die Sats, sondern lädt auch einen Almanach von den Sats runter, der für einen Zeitraum X die voraussichtliche Position der Sats am Himmel enthält, die Sats sind nicht stationär, sondern bewegen sich!)
    2. Wenn man das Navi nicht tägl. braucht auch zwischendurch das Navi einschalten und mal die Sats fixen (z.B. am Fenster, Balkon oder auch im Auto)
    3. Nach dem einschalten des Navis und evtl. starten des Naviprogramms warten bis Sats angezeigt werden, bevor man losfährt (dauert im Normalfall nur solange bis Naviprogramm gestartet ist, max 1-2 Minuten) Wenn man gleich ohne Satfix losfährt kann dieser durchaus 20X so lage dauern, vor allem wenn der allererste Fix nicht "richtig" erfolgte!
    4. Bestimmte Autoscheiben (metallbedampft, bei einigen Französischen Autos) behindern den Sat-Empfang massiv, dann beim Hersteller nachfragen, wo die "Öffnungen" für GPS-Empfänger sind und ggf mit externer Antenne arbeiten, oder alternativ den Sat-Fix ausserhalb des PKW machen und dann erst einsteigen und losfahren!
    5. Das Navi am besten nicht richtig ausschalten, sondern nur in Standby, dann geht nach dem Wiedereinschalten der Sat Fix auch wesentlich schneller!
    Das sind erstmal die wichtigsten Punkte, die gelten für jeden Satempfänger, nicht nur fürs Medion!
    MfG aus HH
    Olaf
