Eine Stunde bis zum Sat-Fix ok??
  • @Oma97
    Das sind sehr interessante Infos. Ich habe nach dem Kauf das Gerät direkt ins Auto geworfen, eingeschaltet und bin los. Es kann sein, daß sich dadurch die Probleme verschärft haben.
    Allerdings dürfte das ja durch einen GPS-Factory-Reset mit 20-minütiger Wartezeit wieder beheben lassen!?
    Hab gerade das Auto schon mal aus der Garage gefahren, den GPS-Factory-Reset gemacht und werde jetzt halt noch 20 Minuten warten, bevor ich losfahre.
    Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Vielleicht hilft das ja jetzt!!
  • Hm,
    nach meinem GPS-Factory-Reset sind inzwischen 10 Minuten mit gestarteter Navigation vorüber. Bisher hat er noch überhaupt keinen Satfix, obwohl das Auto auf einem freien Platz vor unserem Haus steht, ohne Bäume, grössere Häuser und ähnliches bei stahlblauem Himmel.
    Ich gebe "ihm" noch weitere 15 Minuten, dann muß ich aber los. Mal schauen, wie sich unterwegs die Lage ändert.
    Meine Hoffnung ist wieder etwas relativiert...
  • so, nun habe ich eine geschlagene Stunde das Auto bei eingeschaltetem Navi im Hof stehen und immer noch keinen Sat-Fix!
    Schade. Werde das Gerät wohl wieder umtauschen.
    Dabei hatte ich solche Hoffnung, daß der GPS-Werksreset eine Abhilfe schafft...
    Wenn noch jemand eine Idee hat freue ich mich natürlich. Über Berichte der anderen Leidensgenossen über ihre Erfahrungen natürlich ebenfalls.
    Möge es bei Euch besser funktionieren.
    nun muß ich aber los nach Würzburg (mal schauen, ob ich in den nächsten zwei Stunden einen Sat-Fix bekomme - bis dahin kenne ich den Weg...
  • Hallo Markus,
    das liest sich tatsächlich so, als läge ein Hardwaredefekt (Wackelkontakt?) vor.
    Um die Software sicher ausschließen zu können, solltest du aber mal GPS-Mate installieren.
    Unter Ansicht --> Satelliten siehst du dann, welche und wieviele Satelliten am Himmel stehen, welche zum Satfix herangezogen werden und die ganzen Kennzahlen. Sollte es hiermit auch so lange mit dem Satfix dauern, ist dein Gerät ein Fall für die Medionklinik. :-D)
    bonnie
    PS: Einen Satfix während der Fahrt zu erwarten ist so, als wolltest du Dart spielen und vorne zieht solch ein Scherzbold dauernd die Scheibe weg. ;)
  • Hallo oma97,
    danke für die Aufklärung. Hätte man auch mal in die Gebrauchsanleitung reinschreiben können. Meine Frage nun: Wenn man den ersten Sat-Fix nicht so erzeugte wie du es geschrieben hast was kann man dann machen? Gerät resetten? Geräteeinstellungen wiederherstellen und dann nochmal machen? Bei meiner 1. Benutzung bin ich auch losgefahren obwohl ich noch keine Satelitten hatte *schäm*. Trotzdem bekam ich nach paar Minuten einen Satelittenempfang. Es sind am Anfang immer erst 3 und dann werden es 6-8. Bei mir dauert es auch immer paar Minuten bis ich einen Empfang bekomme nachdem ich das Gerät ganz ausgeschaltet habe. Ich glaube 2-3 Minuten.
    Gruss navi2008
    Einmal editiert, zuletzt von navi2008 ()
  • Eigene Erfahrung:
    Ich wechsele regelmässig mit meiner Frau das Auto. Dabei ist es mir jetzt schon einigemale passiert, dass ich in meinem Auto keinen oder nur schlechten Satempfang hatte. Hab den Saugnapfhalter immer ziemlich hoch positioniert, so dass das Gerät direkt unter dem Innenspiegel hängt. Wenn ich dann bei schlechtem Satempfang ca. 5 cm tiefer mit dem Sauger gehe, erhalte ich problemlos 7-9 Sats. Offensichtlich stört der Innenspiegel oder dessen Montagehalter an der Windschutzscheibe den Satemfpang, wenn das Gerät zu dicht unterhalb positioniert ist. Daher empfehle ich mind 15cm vertikalen Abstand zwischen Navi und Innenspiegel, dann ist die freie Sicht nach oben fürs Navi auch gewährleistet.
    Möglicherweise kanns auch damit zu tun haben, dass das Navi dann zu nah an der Dachkante ist und so nur der Blick zum Himmel nach vorne raus möglich ist.
    Du kannst ja ja mal so testen, indem du das Navi nicht ins Auto baust, sondern wirklich unter freiem Himmel auf einem freien Feld die Sats suchen lässt. Wenn da auch nix kommt und die Tips von Oma97 auch nicht helfen, dann liegt wohl ein Hardwaredefekt vor.
    F99
    Einmal editiert, zuletzt von Franco99 ()
    Original von navi2008
    SoftReset und den PNA in Ruhe den nächsten Fix machen lassen, das reicht. Und vor der nächsten Fahrt das Navi evtl. am Fensterbrett schon mal warmlaufen lassen.
    Wenn ein Fix immer im Minutenbereich liegt, ist es ok (bei meinem 465er i.d.R. ~ 30 sec., nach einem StandBy), bei einigen Minuten wäre mir das aber auch zu lange.
    Nach einem HR sind aber 2-3 Minuten völlig i.O.
    Keine Bange, du hast damit nichts kaputt gemacht. ;) Auch wenn du beim ersten Einschalten oder nach einem Hardreset so handelst, sobald der Empfänger lange genug an war, hat er alle (richtigen) Almanachdaten und alles ist in Ordnung.
    Das ist das ganz normale Verhalten eines SiRF-III - Empfängers. Ein Satfix wird schnell mit relativ wenigen Satelliten und schlechtem HDOP erstellt. Anschließend braucht es dann aber eine Weile, bis alle mit gutem Pegel empfangbaren Satelliten auch in Use genommen werden.
    Ich glaube nicht, daß du im Manual deines Autos die Straßenverkehrsordung erwartest. ;) Ist zwar etwas weit hergeholt, kam mir dabei aber gleich in den Sinn.
    Original von Franco99
    Nicht möglicherweise, das ist das A und O der mobilen Navigation mit GPS-Empfängern. Je besser die Sicht zum Himmel, um so genauer ist die Positionsbestimmung. Und wenn du mit deiner Befestigung noch durch den Wald nach Norden fährst, ist Ende Gelände.
    bonnie
  • @ markushass,
    einen habe ich noch...;), hat Dein Auto evtl Wärmeschutzverglasung? Wie schon gecshrieben, einige hersteller haben da so metallbedampfte Scheiben und die behindern den Satempfang! Also wirklich Navi raus aus dem Auto und mal ein paar Minuten laufen lassen, wenn dann immer noch kein Sat-fix erfolgt, hat wohl Dein GPS-Empfänger ne Macke!
    @ navi2008,
    bonnie hat ja schon alles wichtige geschrieben, dem stimme ich voll und ganz zu!
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Danke für alle Hilfestellungen.
    Also: ich habe keine Wärmeschutzverglasung, das Navi war an gleicher Stelle wie alle vorigen Navis auch. Wenn ich Empfang habe, dann sind es zwischen 4 und 11 Satelliten.
    Am Freitag hatte ich nach Fahrtbeginn noch ca. 30 Min. länger keinen Satfix. Dann plötzlich hatte ich wieder "Verbindung".
    In Rothenburg angekommen, habe ich das Gerät ausgeschaltet (StandBy). Gestern abend habe ich dann mal spasseshalber eingeschaltet und hatte nach ca. 30-40 Sekunden plötzlich normalen Satfix.
    Heute habe ich dann vor der Abfahrt wieder eingeschaltet - und wieder hatte ich nach ca. 30 Sek. einen Satfix.
    Kann es damit zusammenhängen, ob man das Gerät mit laufender Zündung einschaltet oder Akkubetreibt?
    Original von markushass
    Nein. Entweder mit dem, was Olaf und ich beschrieben haben, oder der PNA hast einen Wackelkontakt.
    bonnie
  • nur mal so als Zwischeninfo:
    kaum habe ich mich damit abgefunden, das Gerät zurückzubringen und ein neues des Angebots 7.2. zu nehmen, da kriege ich plötzlich beständig nach weniger als einer Minute einen Satfix!
    Nun also bereits seit mehr als einer Woche (wohlgemerkt mit dem alten Gerät, ohne daß ich irgendwas verändert hätte).
    Ich versuche nur, die Zieleingabe schon zu machen, nachdem ich aus der Garage rausgefahren bin und dann bis zur erfolgten Zieleingabe stehen geblieben bin.
    Original von bonnie
    ... Einen Satfix während der Fahrt zu erwarten ist so, als wolltest du Dart spielen und vorne zieht solch ein Scherzbold dauernd die Scheibe weg. ;)
    Mein lieber Bonnie,
    ich habe jetzt auch so einen bescheuerten 4420, der nach Ablauf der letzten Almanachdaten nur noch im Stand einen Satfix hinbekommt (siehe auch http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?t=1072&highlight=satfix). Dass das nicht so sein muss zeigte mein alter PNA470 mit GoPal 2.3: der hat IMMER während der Fahrt nach spätestens 2 min einen SatFix hingekriegt, sogar dann, wenn er vorher komplett aus war.
    Heißt im Klartext: den 4420 mit GoPal 4.01 kann man bezüglich SatFix-Verhalten in der Pfeife rauchen. Vielleicht wird ja mit 4.1 alles besser...
    Grüße usrw
  • ich krieg mit meinem P4425 auch während der Fahrt innerhalb von 2-3 minuten einen Sat-Fix mit dann mindestens 5 Sats und net HDOP <2 :)
    Original von usrw
    Nein, wird es nicht.
    bonnie
