Flash formatiert/Kaput?
  • Hallo
    bin neu hier und brauche Hilfe. Habe mir vom Medion P4410 versehendlich das Flash formatiert. Wenn ich das Gerät ( MD96270) jetzt einschalten will kommt nur ein blauer Bildschirm mit der Forderung nach einem FlashRom Upgrade. Am besten wohl Punkt 2 in diesem Menü. 2=WINCE by SD/MMC.
    Wo krieg ich das her? Muß wohl WINCE Core 5.0 mit dem dazugehörigen flasher sein. Ist aber nicht auf der Zugehörigen DVD. Hab schon bei Medion angerufen soll aber insgesamt fast 20 Tage dauern und kosten.
    HILFE
    MfG Peter
  • Hi newcommer und willkommen hier im Forum!
    Die Einsteigerhilfe (s.u.), Punkt h. wird Dir da weiterhelfen, kostenlos! ;D
    • Offizieller Beitrag
    Original von newcommer
    Hallo
    HILFE
    MfG Peter
    herzlich willkommen im forum! : drink
    ich poste dir mal 2 links, welche dein problem beheben sollten:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1085583-sid.htm
    http://www.gopal-navigator.de/dload.php?action=category&cat_id=6
    mfg rohoel.
  • Vielen Dank für eure Hilfe.
    Hat geklappt. Hab jetzt endlich auch mein GoPal PE 4.o instalieren können. Ist aber eine neue Macke aufgetaucht. Die Spracheingabe geht nicht mehr.
    Hat da eventuel auch einer einen Tip.
    Ja, evtl. den Ordner GermanyTSD vergessen? Mach's doch genau nach dieser Anleitung.
    klar, in meine einsteigeranleitung schauen! dort gibt es was zur neuinstallation, zur datensicherung, ....
    mfg rohoel.
  • Das Problem ist nicht der Ordner Germany TSD der ist da aber ich habe nirgendwo einen OrdnerTVG. Sprachausgabe geht in deutsch aber das Teil nimmt keine Spracheingabe an.
    Verwechselst Du da jetzt nicht TTS mit *TSD? ;) Und TVG ist das Telefonbuch, hat mit der Sprache auch recht wenig zu tun! ;D
  • HAB WEDER EIN BACKUP NOCH DIESEN TVG ORDNER:DIE SPRACHEINGABE FÜR STRA?EN_UND ORTSNAMEN DIE VORHER MIT GOPAL PE3.0 GANZ HERVORRAGEND GING GIBT ES JETZT NICHT MEHR und die rechte untere Taste (schnellaufruf Zieleingabe ist außer Piepsgeräuschen tot.
  • Du hattest Deinen PNA neu geflasht! Hattest Du anschl. einen HardReset gemacht und Format Flash aus dem Cleanup-Menue heraus aufgerufen und die Schnell-Inst. gem. der Anleitung (siehe meinen Link oben) genau so durchgeführt, wie es dort angegeben ist?
    Am besten, Du wiederholst das Ganze (die Inst. von GoPal) noch einmal, diesmal vlt. etwas konzentrierter. ;)
  • Hi rohoel,
    das ist jetzt schon das 3. Mal hintereinander, wo Du genau 1 Minute zu langsam bist, was ist los mit dir? ;D
