Du mußt dort wo du was geschrieben hast, bzw. was du ändern willst den Knopf ändern neben zitat benutzen ;D
Original von gufo
Danke Dir, kann man einen Text, den man nicht braucht rauslöschen?
Smirre deutete es schon an: Das Posting, das du weg haben möchtest kann nur ein Moderator löschen. Du kannst aber den Inhalt entfernen, indem du in diesem Posting rechts oben auf den Button "ändern" drückst, den Inhalt mit der linken Maustaste markierst und mit der rechten draufgehst und löschen drückst.Damit du sehen kannst, wie Zitate bearbeitet werden können, habe ich mal das obige Schachtelzitat genommen.
Um es auch so zu zeigen, wie du es siehst wenn du auf Zitat drückst, habe ich die roten X eingefügt. Die musst du dir wegdenken, die sind gar nicht da.
[Xquote]Original von gufo
[Xquote]Original von Smirre66
Hier noch eine kleine Hilfe ;)[/quoteX]
Danke Dir, kann man einen Text, den man nicht braucht rauslöschen?[/quoteX]Der schwarze Anteil der Schrift muss bestehen bleiben, wenn es so wie oben angezeigt werden soll. Den blauen Anteil oder Teile davon kannst du löschen, wenn du dich nur auf einen Teil von Smirres Aussage beziehen willst.
Das gleiche beim grünen Teil, das ist deine Aussage.Ich hoffe, ich konnte meine Gedankengänge für dich verständlich ordnen. Zu Feinheiten des Zitierens kommen wir dann später.
bonnie -
na der hat doch gut geklappt!!!mfg rohoel.
Da wir gerade beim Thema Beiträge bearbeiten sind.
Kann "mir" bitte jemand erklären wie eine Linkadresse, http://forum.....
einfach in einen Klartext, zB Hier klicken, umgewandelt wird.Es gibt zwar die Steuerbefehle dazu, aber das ist doch ziemlich umständlich.
Es gibt sicher, so hoffe ich, eine einfache Variante.Danke schon mal
meinst Du Hyperlink einfügen?
Olli
Original von Hepe
Stimmt.
Du schreibst einfach deinen Textso runter, wie du es möchtest, incl. des Teils, der nachher als Link erscheinen soll. Dann kopierst du die Linkadresse aus einem anderen Fenster / Tab, markierst den Bereich deines Textes, der den Link bilden soll und gehst dann auf die "Weltkugel" in der Menüleiste über dem Eingabefeld. Es erscheint ein Popup mit dem markierten Text, das du bestätigst. Im nächsten Popup kopierst du die Linkadresse hinein und bestätigst.
Das hört sich komplizierter an als es ist. Und es ist deutlicher schneller als du an Zeit benötigst, um meinen Text zu lesen.Gruß
bonnie -
ZitatAlles anzeigen
Original von Hepe
Da wir gerade beim Thema Beiträge bearbeiten sind.Kann "mir" bitte jemand erklären wie eine Linkadresse, http://forum.....
im bild oben auf die weltkugel klicken, den text hier klicken eingeben, deinen kopierten link eingeben, fertig!
oder auch so wie bonnie es beschrieb und ich nix verstand!
mfg rohoel.
Original von rohoel
Was gibt es für einen Hinweis, wenn jemand seinen PNA neu aufsetzen möchte?
Richtig, "einfach die Schnellinstallationsanweisung Punkt für Punkt abarbeiten".
bonnieEdit:
ZitatOriginal von Hepe
Probe
Probe bestanden.![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Danke Dir, kann man einen Text, den man nicht braucht rauslöschen?[/quote]
Das gleiche beim grünen Teil, das ist deine Aussage.Gruß
bonnie[/quote]Hallo bonnie,
sehr gute Erklärung, danke. Hoffentlich klappt es auch von meiner Seite.Dieses Thema "Zitieren" gehört ja eigentlich nicht in das ursprüngliche obige Beitragsthema "GopaPal 47O >>>>>usw.". Es könnte dem nach dieses Zwischenthema hier raus, evt. woanders oder neu betitelt werden.
Sollte nur mal eine Frage dazu sein. -
Ja wo ist denn die "Lange Leitung" auf der ich stehe.
Original von gufo
Ja wo ist denn die "Lange Leitung" auf der ich stehe.nu hat es wieder nicht geklappt, mach ein neues thema auf, sonst gleitet das hier etwas ab.
das neue thema sollte aber nicht im gopal-bereich stehen!
ich verstehe eigentlich gar nicht, wie du es schaffst, die ganzen [quote] immer zu löschen!??mfg rohoel.
ZitatAlles anzeigen
Original von rohoel
ok., ichglaub ich habs.
Danke!
Original von gufo
Danke!
nöö, schlimmer geht es kaum noch.
kopf hoch.
mfg rohoel.
ZitatAlles anzeigen
Original von rohoel
ich verstehe eigentlich gar nicht, wie du es schaffst, die ganzen immer zu löschen!??mfg rohoel.
ok., ichglaub ich habs.Danke!
so ist es korrekt.
mfg rohoel.
