Welche 4GB-SD-Cards funktionieren ?
  • Und wo ist der Hacken bei dem Ebay Angebot ?
    11.95 Euro für 4 GB ?
    Da kann doch irgendwas nicht stimmen.
    im Schnitt kosten doch 2 GB schon 10 - 13 Euro
    Würde mir auch direkt eine kaufen, aber ich kenne die Marke nicht.
    Ich bevorzuge normal immer Sandisk
    Was nützt mir ne Karte, wenn ich irgendwo in der Prärie stehe
    und die Karte ist defekt.
    Wurden auf die Karte auch mehr als 2 GB Daten draufgepackt ?
    Könnte ja sein, daß von den 4 GB nur 2 erkannt werden
    Lee
    Einmal editiert, zuletzt von BruceLee1972 ()
    Original von BruceLee1972
    Den Haken bei diesem Angebot erkennst Du, wenn Du mal nach "Memorystar" suchst - diese Karte und Firma sind bereits Gesprächsthema im PPC-Forum gewesen.
    Meine Meinung: lass es. :)
  • Einen Tipp bei der Suche nach geeigneten 4GB Karten könnte dieser Link auf Wikipedia geben:
    http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card
    Dort sind die Standards sehr anschaulich beschrieben. Zusammengefasst:
    • Der SD Standard ist NUR BIS 2GB definiert, da ein FAT16 Format nicht mehr addressieren kann
    • Achtung! SD HC ist ein völlig anderer Standard und hardwareseitig inkompatibel mit reinen SD-Lesern - Also absolut no go! Musste ich am Wochenende mit einem Fehlkauf selber erfahren!
    Es gibt aber tatsächlich 4GB SD Karten (ohne den Zusatz HC) z.B. von transcend. Diese sind außerhalb der eigentlichen Spezifikation vom SD-Standard, laufen aber wahrscheinlich. Hab' ich allerdings noch nicht probieren können. Welchen Trick die Hersteller da anwenden, weiß ich nicht. Vielleicht verwenden sie einfach größere Sektoren im Format.
    Also Finger weg, wenn HC drauf steht (manchmal schwer lesbar). Andere Karten sind denke ich einen Versuch wert. Ich habe aber z.B. bei meinem Besuch im MM heute Mittag keine einzige 4GB Karte ohne HC gefunden!!
    Beim Versand sind die Portkosten für eine Karte recht hoch und die Rückgabe im Fehlerfall ist auch schwieriger (im MM hat man die Karte ohne Probleme zurückgenommen, ob wohl der Fehler bei mir lag :tup:)
    Ich hoffe, der Tipp hilft dem ein oder anderen.
    Einmal editiert, zuletzt von greendragon ()
  • Ich habe doch schon ne Liste mit den bisher getesteten gemacht... Seite [1]...
  • Danke,
    hatte ich schon gesehen, aber es gibt halt nicht immer überall die genannten Marken. Und ich denke der Haken ist das Kürzel 'HC'. Passt jedenfalls mit allen bisher gemachten Aussagen überein.
  • Das stimmt. HC ist ein neuer Standard.
    Die HC-Karte von der Arbeit hier lief nämlich nicht ;)
    Zu den anderen Karten: Ich habe mir die Mühe gemacht und auch die Links dahinter gepackt. Einige sollten per eBay und Onlineshops aber verfügbar sein.
    Mir ist der Händler in der Nähe aber auch lieber ;)
    Deswegen hoffe ich ja darauf dass ein paar weitere User ihre Erfahrungen schreiben und die Liste weiterhin wächst!
  • Yesterday I' ve bought a Transcend 4gb (without any x factor)....copied all my files on it and running my various programs and maps....all seems go WELL :D ...stay tuned ;)
    Original von jobocu4
    Can you give me a detailed description of the card and a picture?
    So I can update the list :)
    thx in advance!
    Einmal editiert, zuletzt von JaKe2kOnE ()
  • Hi
    Cost 32 euro, a bit expensive but device like this (sd4gb without sdhc) are rare to find and their price is a bit high....but if I can have all my NAV and Progs with me it's OK :D
    Here " http://www.eprice.it/default.aspx?sku=1185286 " you can see detail and a cheaper price.
    I think cards with x factor (ex. x133 & x150) could be a little better in perfom but prepare to spend 45 euro.....and I'm not sure about their compatibility...may someone knows well......so I've bought a simple SD (no x factor)...hoping would be good....still know I think so.
    It is recognized and all programs seem to run (2,37 gb on it...and still 1,37 free for other things :D ;) )...not all 4gb are used, prepare for 3,7 gb...as you know.
    Bye :)
    PS any one tested WELL a 4gb on becker 7934?
  • hehe, it's the same like
    Transcend Secure Digital Card (SD) 150x 4096MB (TS4GSD150)
    It was the first in my list ;)
  • Yes ;) but without x150 (see my doubt previous post).....and with a cheaper price :D
  • I hope you're right, otherwise... erm... forget it. it should be a surprise... :D
    I've added it to the list.
    In a couple of days I will test the Navi with cnmemory cards, and sd ultra 3.
    there comes a shipment to us ;)
    Original von JaKe2kOnE
    hier hatte ich bereits geschrieben, dass die langsamere Transcend mit 4GB ohne Problem ihren Dienst verrichtet.
    Original von friendsfan
    Ooops... sry, das habe ich wohl überlesen... :(
    Naja, dafür haben wir nun die Bestätigung dass es auch bei anderen läuft. (Mit anderer Revision?!) :)
    Revision von was meinst du jetzt? Die Karten müssten laut der Herstellerbezeichnung TS4GSDC beide identisch sein.
