96080 Kopfhörer Anschluss
  • Hallo, ich hoffe ich bin hier einigermassen richtig.
    Ich hab bei meinem 96080 die Kopfhörerbuchse aus versehen kaputtgemacht, hat jemand einen Plan wo was angeschlossen wird? oder wo ich eine neue Buchse herbekomme. Bei Medion hab ich schon nachgefragt, da bekomm ich keine.
    Original von Strande
    Hallo Strande
    Herzlich willkommen im Forum
    Leider bist Du nicht so ganz richtig. Ich lasse den Beitrag mal zum Medion-Board schieben. Dort sind die Antworten wahrscheinlich schneller un praeziser.
    Viel Glueck
    Original von 900SS-97
    Hi Strande!
    Dann will ich mal schnell und präzise und nicht unpräzise ;D antworten: Link
    In jedem (sehr) gutsortierten Elektronicmarkt, Innenansicht eines 470.
  • Hmm bei mir gibts anscheinend keinen "sehr" gut sortierten Elektronikladen, weil genau die hat bisher keiner im Sortiment. Ich wäre also sehr zu dank verbunden wenn mir jemand eine Adresse mitteilen könnte wo ich diese Buchse bekomme. Link zum Bild
    2 Mal editiert, zuletzt von Strande ()
  • Google ist wohl nicht Dein Freund, oder? :D Dann geh halt zu eBay: Link
  • doch klar kenn ich google, aber die orginal Buchse hat 7 Lötfahnen und ist ein öffner!
    die anderen Buchsen hab ich schon, weis aber nicht wie ich das verschalten soll, damit es auch funktioniert.
  • Ich hatte die Buchse noch nicht in der Hand, vlt. steht da eine Bezeichnung drauf? Ansonsten muß man wohl etwas tricksen.
    Manchmal werden bei eBay auch Bastel-PNAs angeboten, die Wasser gezogen haben, wo das Display kaputt ist, etc., vlt. danach mal Ausschau halten.
    Also bei Conrad, Bürklin etc. hab ich schon alles durch, aber solch eine ist nicht zu bekommen und MEDION verschickt absolut keine Ersatzteile, leider.
    Nun kann ich das Teil wegschmeissen, oder ?
    Du kannst es mir zuschicken, ich ersetze Dir das Porto + Spesen! ;)
    [url=http://www.henri-electronic.de/start.php?steckverbinder_klinkenstecker_3,5mm_klinkenstecker_3,5mm_buchsen.php]Hier[/url] habe ich noch eines mit 5 Kontakten (ArtikelNr.: 39-859-00008 ), Du müßtest also mal ausmessen (Widerstandsmessung), welche Anschlüsse zusammengelötet werden können. Denn bei insgesamt 7 Anschlüssen und 4 untersch. Polen werden die anderen 3 vermutlich mehrfach vorhanden sein.
    Wichtig ist dann auch noch die korrekte Einbaulage.
  • Beim 465t kommt in die Buchse ja auch die Wurfantenne für den TMC-Radioempfang- und der Stecker hat mehr Unterteilungen als ein Standard-Stereo-Kopfhöhrerstecker- ich weiss allerdings nicht, ob das beim 470er auch so ist.
    Falls dem so ist, und Du TMC nicht brauchst, dann kannst Du sicherlich auch ne Standardbuchse reinbauen, wenn Du die richtigen Anschlussstellen rausfindest. Oder noch besser entwickel doch was mit einer Buchse und einer Peitsche, oder zwei Peitschen, so dass Audio-out und TMC-empfang gleichzeitig funktioniert- das könnte ich auch für mein 465T brauchen( ich muss aber auch zugeben, dass ich das ganz neu habe- eventuell gibt's da schon was entsprechendes zu).
    Original von Doehns
    Die Unterteilungen nennt man Pole und es sind deren vier, wie oben beschrieben (ist bei allen Medion-PNA so). Das Problem sind aber die 7 Lötstellen/Anschlußkontakte (sofern sie nicht nur der Fixierung dienen), wie auf dem Photo zu sehen ist.
  • Hi Strande
    Messen trau ich mir nicht, ich bin kein Elektroniker (nur Hobby), aber feileicht hilft dir die Belegung weiter.
    Die beiden angehangenen Bilder zum downloaden haben 600 ppi Auflösung.
    Kann man mit Bildbearbeitung übereinander legen, die 4 Poliege Buchse hat ein bisschen größeres Raster, aber geht so grade noch zum löten. Nur weis ich nicht wo die on-off Belegung ist, und wofür die anderen alle sind.
    Gruß Manni
