POI Erweiterung GoPal4 [Update] [24.4.2008] Österreich AddOn
  • Hallo
    Habe in der POI Verwaltung alle POI nach rechts, dann poi.pc
    ebenso mit allen Kategorien nach rechts, dann poi.pc
    Softreset
    Hab ich noch was vergessen?
    LG Walter
  • hab ich genauso gemacht.
    alles markiert u nach rechts (2mal), dann poi.pc und cfg file erstellt
    danach softreset, in den sonderzielen kann ich die ganzen rubriken (mackula spezial, aldi, etc.) dann auch auswählen, aber ich bekomme wie gesagt imer die meldung, dass derzeit keine einträge vorhanden sind?
    und dass auch wenn ich z.B. auf "alle hotels" in der nähe gehe oder so.
    bin für jeden tipp dankbar, zur not mach ich mein navi nochmal platt ;)
    danke und schönen abend noch
    matinee
    edit: wieder mal die liebe rechtschreibung :)
    Einmal editiert, zuletzt von matinee ()
  • @matinee
    @xakte
    wie war das jetzt mit den psf Files? Habt ihr die? Sorry, mann verliert den Überblick wenn die Hilfe auch per PN erfolgt ;)
    Gruß Olli
  • also ich habe mein gerät von amazon bezogen, d.h. ich hab wahrscheinlich weder die psf von aldi noch die von interspar ... wo findet man die eigentlich auf dem navi?
    aber ich müsste doch zumindest meine "standard"-sonderziele auswählen können? oder kreuzen sich da die daten vom NR 6.3 mit dem package von mackula?
    danke!
    lg matinee
  • @matinee
    Du hast dann die aldi und interspar.psf nicht mit dabei. Ist auch nirgendwo versteckt!
    Dein Problem: Du machst halt irgendwo noch einen Fehler mit der POI Verwaltung. Probier es noch einmal genau nach Anleitung. POI´s ertsellen, POI Kategorien erstellen. Die POI Verwaltung im NR Skin stammt von Mackula. Daher gibt es da keine Probleme!
    Gruß Olli
  • das hab ich mir schon gedacht!
    nichtsdestotrotz würde ich zumindest gerne die interspar-märkte einbinden, d.h. ich bräuchte also jemanden, der/die diese .psf hat und spiel die dann ein, oder?
    in welchem ordner liegen die psf-files im allgemeinen? bzw. wo finde ich die von medion ausgelieferten POIs (die ich ja zumindest noch finden müsste)?
    werd das heute abend bzw. am WE nochmal probieren. die kategorien des packages sehe ich ja schon in den sonderzielen, aber ich bekomm halt keine einträge?!
    danke und lg
    matinee
  • Die psf Files kommen in den Map Ordner auf der Speicherkarte.
    Alles weitere solltest Du ja jetzt haben ;)
    Gruß Olli
  • vielen dank olli!
    hab die files jetzt mal rübergespielt (storage card/map regions) und dort sind ja auch nach wie vor noch meine ganzen standardmäßigen psf files wie z.B. Austria.psf und so.
    D.h. eigentlich müsste das gerät ja noch alles finden unter den sonderzielen.
    werd das wie gesagt am WE mal testen und schauen, ob das so klappt wie ich mir das vorstelle ;)
    danke nochmal und schönes WE!
    lg matinee
  • @Mackula
    ich habe mir die POI-Erweiterung V3 gedownloaded und nach den 2 Punkten der Anltg. installiert (wenn ich alles richtig verstanden hab´).
    Hab dann noch die POI's (njEinkaufen.psf) geladen und in den Ordner \My Flash Disk\navigation\MapRegions kopiert.
    In der Navigation hinter dem Button "Sonderziele" sehe ich jetzt zwar (fast) alles (Alle Sonderziele; Fast Food; NavirunnerSpecial; Aldi; etc. pp) kann aber leider den LIDL nirgendwo entdecken :-D)
    Wenn ich nach deiner Anltg. dann alles makiere und mit <=> rüberschiebe und dann POI.PC drücke - finde ich dann nachher nur noch die Rubrik "Alle Sonderziele", alles andere ist weg ?( und LIDL findet er genausowenig oder zeigt es auch nicht an :-D) ?( :-D)
    Wenn ich dann wieder über POI.PC "Standart.cfg" aktiviere, zeigt er mir zumindest wieder alles an (außer LIDL :§$% )
    Was mach ich falsch? :wand
    In dem Zip-File waren außer njLidl.psf auch Dateien wie D-Lidl Streetwise.csv und D-Lidl Wrong.csv. Müssen die auch eingebunden werden? Wenn ja wie??
    danke und lg
    gl-sign
  • rohoel
    ... danke für den Tipp :]
    Allerdings zeigt er mir immer noch nicht LIDL an :-D)
    Hast du noch ne Idee ?(
    lg
    gl-sign
  • rohoel
    ...komisch ist nur, dass auf meiner SD-Card unter MapRegions ein Lidl_poi.psf ist ?(
    Oder muss der noch woanderst hin? Oder nur woanderst hin?
    lg
    gl-sign
  • rohoel
    Original von rohoel
    wenn es die lidl.psf für gopal4 ist, hab ich erst mal keinen weiteren tip.
    mfg rohoel.
    hatte vor einigen Tagen ein PN an Mackula wegen der Lidl Poi´s geschickt - er hat mir folgendes geantwortet:
    ...so bin ich dann auch vorgegangen - von daher denke ich doch, dass es die Lidl.psf für GoPal4 ist ?(
    @Mackula
    kannst du mir was genaueres sagen?
    Danke für eure Hife :gap
    lg
    gl-sign
