Hallo Joke1,
und nun zufrieden? Ich hatte dir nicht zuviel versprochen oder?
Gruß Lars
Hallo. Es ist Ende Januar und kein Update für die TMC probleme.
Doch nun habe ich hier einige Seiten davor gelesen das User sich selber geholfen haben.
Nur bin ich etwas grün auf den Gebiet.
Welchen Odnerinhalt muss ich genau ersetzen und was muss ich danach genau machen um das Update abzuschließen.Danke schon mal im Vorraus.
Original von Larsi1303
Hallo Joke, lies dir mal die Beiträge hier durch, da sind wirklich gute Anleitungen bei( schau mal auf seite 10) das ist ein Upd. und genau beschrieben was Du damit machen mußt.Ich habe vorher noch ein Format Flash gemacht, auch das ist irgendwo auf den Anfansseiten, sonst im Handbund beschrieben. Dann das mit dem Update, und dann hab ich alles wieder über activsync raufgespielt. Lies einfach mal diesen threat von anfang an, da haben profis geschrieben, wie alles geht. Danach habe ich auch alles Inst. nur eben mit dem Upd. von seite 10. Falls es dann immernoch nicht klappt, melde dich nochmal, bin allerdings auch nur Laie, was das mit den Navis angeht .
MFG LarsDamit sollte es funktionieren....
Gruß Lars -
Entweder bin ich zu doof dazu aber ich finde da nichts auf Anhieb was mir weiter hilft.
Kann auch nur ActiveSync benutzen da mit der GoPal Assistent bei mir das Navi nicht erkennt.Muss ich die Update Datei welche ich schon runtergeladen habe einfach nur in den Flashspeicher Ordner kopieren.
Oder wie muss ich genau Vorgehen.
möchte nicht das ich ein Fehler mache und ich das Navi nicht mehr benutzen kann -
Habe denn Flashspeicher gelöscht auf dem Navi und die Daten von der DVD neu aufgespielt aufs Navi aber den Ordner 1 ersetzt durch den neuen (Update).
Jetzt ist auch wieder alles drauf nur findet er die Karten nicht mehr.
Habe den Map Ordner von der DVD auch mit aufs Navi im Flashspeicher Ordner kopiert und nun findet er auch die Karten wieder + auch den von mir 2 gefunden Erweiterungen :gap ;DJetzt nur noch den Test im Auto und ich bin wieder Glücklich.
Na siehst Du, klappt doch...
Gruß Lars
Nach vielem Lesen und dann doch das Risiko doch was falsch verstanden zu haben, dann doch hin bekommen.
Und es sind nicht nur die 2 Dinge mehr hinzugekommen sondern noch viel mehr. Wo ich heute es zum ersten mal wieder im Auto benutzt habe ist es super gelaufen ohne Abstürze durch die TMC Funktion.
Die Zusätze welche durch das Update hinzugefügt wurden würden das Navi welches 199 Euro wert war um gute 80 bis 100 Teurer werden lassen.Ich finde das Navi jetzt Super
Genau so ging es mir auch ,
jetzt bastel dir noch einen Skin drauf und
du hebst abGruß aus dem hohen Norden
Erledigt
Original von Jackymann
Hallo
Gibt es eine möglichkeit, auf den Gerät Navigon drauf zu machen?
Nur mal so zum testen!einsteigeranleitung punkt 19 hilft evtl.
mfg rohoel.
hi
möchte mich mal bedanken. Leider hilft alles nichts habe die neue software4,01 drauf, auch den ordner mit durchsuchen beim acticesync ausgetauscht auf der speicherkarte
dann flash format
das kommische ist: ich schmeisse den alten ordner1 weg und dann spiele ich den neuen ordner1 drauf
allerdings haben die dateinen im ordner1 dann wieder ein änderungsdatum von 2005doch die TMC funktion und alle icons diesbezüglich sowie der menüpunkt
sind immer noch weg
zum verzweifeln
werfe schon die nerven weg.
lg
dieter -
Hallo Dieter,
die Probleme kann ich nicht nachvollziehen und ich verstehe momentan nur Bahnhof
Les Dir doch mal die Einsteigerhilfe durch. Setz dann Dein Navi nach der Anleitung genau so NEU auf. Alles!!!!
Dann dürften die Probleme gelöst sein.Gruß Olli
Original von dieter atelier1060
hi
lg
dieterherzlich willkommen im forum.
in der einsteigeranleitung unter punkt 8 ist ein link zur schnellinstallation mit bei. versuch mal so, deine probleme in den griff zu bekommen.
mfg rohoel.
hab alles laut schnellinstallation gemacht
navi funktioniert einwandfrei
habe auch den ordner 1 ausgetauscht laut letzten tippssoweit ich es sehe geht alles
nur TMC scheint nicht zu existierenich weiss nicht wo ich anfangen soll um dieses symbol wiederzukriegen
welche datei ist denn für tmc zuständig?
lg
dieter -
Hallo Dieter,
dein Problem kenne ich vermutlich. Wenn du dich an die Schnellinstallation gehalten hast (was ich annehme), versuche es doch mit der originalen Softwareversion ohne den auszutauschenden Ordner 1 für das TMC Pro bitte nochmals. Vorher wie in der Anleitung den internen Speicher formatieren....
Danach Speicherkarte rein und die Installation durchlaufen lassen. Wenn hiernach das TMC- Symbol nicht auftaucht und dir die TMC Einstelloptionen auf anderen Seiten auch nicht zur Verfügung steht, bring das Teil zurück. Gleiches Problem hatte ich mit dem ersten 96440. Da war das TMC- Symbol als auch die Funktion nach einer Woche spurlos vom Navi verschwunden. Vielleicht steigt hier der TMC- Empfänger hardwreseitig einfach aus.
Mit dem zweiten ausgetauschten Teil funktioniert TMC ohne jegliche Probleme, auch nach dem Update und mit der dankbaren Erweiterung auf TMCPro. Ich vermute fast, hier hatte/hat eine komplette Charge ein TMC- Problem und eine andere eben nicht. Dies könnte sich mit der Meinung anderer User decken.
VG Frank.
