medion 96700 geht trotzdem immer wieder an
  • folgendes problem,obwohl das update installiert und die schritte aus der faq durchgeführt wurden,geht mein medion 96700 immer wieder von alleine an.
    ausgehen tut es natürlich nicht von alleine,es sei denn der akku ist leergesuckelt.
    das ist natürlich ärgerlich,da das gerät selten genutzt wird und immer dann,wenn ich es benötige kein gps mehr gefunden wird.
    wo kann der fehler eventuell noch liegen?
    an derTatsache, daß er nach längerer Nichtbenutzung für den ersten SAT-Fix länger als normal benötigt, kann man nichts machen.
    Gegen das sebständige Einschalten hilft z.B. MortSaver (ein kl. Mort Scribt, welches in solch einem Fall den PDA sofort wieder ausschaltet).
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • danke für die hinweise;-)
    zur suche,die habe ich ja genutzt.
    aber wahrscheinlich habe ich die falschen begriffe eingegen ?(
  • Hallo Stauner
    Danke für die Info.
    Wußte nicht, daß es auch eigenständig läuft. Ich bin davon ausgegangen, es basiere auch auf dem Mortscript...
    Wieder was gelernt ;)
    GPS-Tho
    Original von Stauner
    Mort´s tool -> http://mort.sto-helit.de/index.php?module=download&action=list&category=24
    basiert nicht auf Mortscript, sondern ist ein eigenständiges Programm. Mortscript braucht dazu nicht installiert zu werden.
    Ich verwende Beide Tools!
    Weil ich normalerweise MortSaver als Tastensperre und Bildschirmschoner (und natürlich zum Energiesparen) verwende und um ihn als Einschaltsperre zu verwenden man ihn Umstellen muß [ dies vergisst man mit Sicherheit oft genug und immer dann wenn man ihn dannach dringend brauch ].
    Bei Bleibaus kann man das ja letzendlich nicht vergessen und für welche die sich mit MortScript auskennen kann man das ja noch anpassen und evtl. gleich beim Einschalten Aktionen initialisieren......
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Original von spooner
    Nun ja.
    Kommisch ist das verhalten schon. Ich habe auch den 96700 mit Update und solche Propi nicht. Sprich geht nicht an und wenn er an geht, geht er nach 3min wieder aus. Wichtig ist das vor dem ausschalten den Navigator beendet ist und kein GPS mehr läuft, sowie unter >Einstellungen< >Stromversorgung< Reiter >Erweitert< ein Häckchen bei Batteriebetrieb: Gerätausschalten nach x Miniten im Leerlauf gesetzt ist.
    gruß, mazzic
