Höhe über NN anzeigen
  • hallo ssnweb
    ich meine, meine 3_MapViewArea1.txt ist genau die nach der Neuintstallation ,nur das da noch ein Abschnitt zur Anzeige der Durchschnittsgeschwindikeit in der Map drin ist ist also nicht "verhundst"
    aber tatsache ist das nach dem Pfeilwechsel der Desktop schwarz bleibt und und ein fortlaufender Neustart das Resultat ist, ich gebe nun auf
    und warte ab ob das noch besser Eingebunden wird.
    Vielen Dank für deine Mühe Gruss Hans
    Ps du könntest mir vieleicht deine 3_MapViewArea1.txt senden über PN
    Einmal editiert, zuletzt von Gunki ()
  • hallo Hans,
    meine 3_MapViewArea1.txt stelle ich Dir als Anlage
    gerne zur Verfügung.
    Den Sonnenbrillenbutton (Daynightbutton) musst
    Du bei Dir dann noch sichtbar machen und die Koordinaten
    bei Pixwnd ändern. Hatte ich Dir schon einmal geschrieben.
    Ohne diesen Pixel aus diesem Sonnenbrillenbutton funktioniert es nicht richtig bzw. so wie meind Pixwnd geschrieben ist, gar nicht.
    Du kannst Pixwnd gegen diesen Code austauschen,
    dann funktioniert es auch ohne Sonnenbrillenbutton,
    aber halt auch nicht richtig. Höhe wird beim verlassen der mapmenu
    nicht ausgeblendet und würde immer hell oder dunkel bleiben.
    PixWnd=0,282,256,255,255,255\0,286,256,255,255,255\1,418,245,0,0,0\
    Und bedenke eins: Ich habe genau so viel oder wenig ahnung wie Du,
    aber ich habe es mit Hilfe von StefanDausR hinbekommen.
    Mittlerweile ist alles in diesem Forum auf 5 Seiten beschrieben.
    Habe aber auch schon Sokobana
    gebeten, meine Höhe in sein Final einzubinden.
    Der kann das nähmlich vernünftig. Bitte Ihn doch auch
    noch einmal darum - vieleicht macht er es dann.
    ssnweb
  • hallo ssnweb
    das war der Durchbruch habe deine Datei mit meiner in Winmerge verglichen aber keine Unterschiede fesstellen können warscheinlich die Anordnung des Textes ? muste noch die ComPorts ändern und die Pixwnd
    die Sonnen Brille hab ich noch nicht geschaft aber ich versuche das weiter
    Hab vielen herzlichen Dank für deine Geduld Gruss hans
  • Hallo Gunki,
    freut mich, dass ich Dir hiermit helfen konnte.
    Weißt Du wo die Sonnenbrille (Daynightbutton) ist?
    Dann würde ich Dir Vorschlagen diese an der Stelle
    den Audiobuttons zu legen, vorausgesetzt Du benötigst
    den Audiobutton genau so wenig wie ich.
    Sende mir danach eine Hardcopy mit (N) und ohne Sonnenbrille (T),
    dann kann ich Dir den Pixel bestimmen den Du dann in meiner
    Pixwnd ersetzen musst.
    Habe ich bei mir mit Hilfe von StefanDausR hinbekommen,
    bekommen wir also auch bei Dir hin.
    Stephan : drink ;)
  • [quote]Original von ssnweb
    Hallo Gunki,
    Stephan :
    hallo Stephan
    ich hab nicht heraus bekommen wo der imagiere Button geändert weden muss. oder Sichtbar wird?
    aber alles läuft wunderbar nur die Schrift ist grau wie kann ich sie Weiss machen, den wenn die wieß wäre konnte doch alles so bleiben, schalte ich um oder ein anderes Fenster ein ist die Höhe nicht sichtbar.
    Gruss Hans
  • Hallo Gunki,
    wenn Du die Schriftfarbe immer weiß haben möchtest,
    dann ändere meinen params code wie folgt:
    params: "Window=0 KoordServ=1 PixWnd=0,282,256,255,255,255,418,245,0,0,0\0,286,256,255,255,255,418,245,0,0,0\ wndrefresh=1100 t=3 ServWnd=height,343,246,60,24,-2023,255,255,255,0x1,-1{ %.0f}\text,402,246,20,22,-8016,255,255,255,0x1,-1{ m}\| GPSPort=com5:";
    Den ComPort musst Du Dir selber noch anpassen (hattest Du port2 oder 4?).
    So sollte es funktionieren, obwohl ich es selber nicht getestet haben,
    ist Dein Part.
    Höhenanzeige ist immer weiß, anderes Menu bzw. bei keinem GPS-Empfang wird die Höhe ausgeblendet, jetzt aber auch wenn Du die
    Sonnenbrillenfunktion nutzen solltest (habe jedoch herausgelesen,
    dass Du die nicht verwenden möchtest).
    Wenn Du aber die Schrift bei Sonnenbrillenfunktion gleich der Uhr
    dunkler haben möchtest (ich wollte das so haben), dann musst
    Du wie gesagt den Sonnenbrillenbutton (Daynightbutton)
    sichtbar machen.
    Probiers einfach mal aus.
    Aber ich würde es auf Deiner Stellen mit dem sichtbaren Sonnenbrillenbutton machen, denn dann funktioniert es vernünftig.
    Habe sehr viel Zeit dafür investiert, bis es funktionierte.
    Stephan ;D
    3 Mal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo Stephan
    du hast warscheinlich verschiedene Versionen von ServWnd oben editiert
    warscheinlich habe ich die Vorletzte kopiert und da war auf jeden Fall
    schon mal das " m" in Weiß und durch probieren bin ich drauf gekommen das Weiß die Zahl 255 hat, jetzt funzt es, das merkwürdige dabei ist das davor, beim einschalten der Sonnenbrille die Anzeige in Weiß erschien und mit ausgeschalteter Sonnenbrille in Schwarz .
    Die oben stehende funktioniert bei mir nicht.
    Vieleicht gibst Du in Deiner Anleitung noch den Hinweis das ab params: alles in einer Zeile stehen muß und der Zeilen Editor ohne häkchen bleibt aber vieleicht hab ichs überlesen, hab nochmals Dank für alles
    Bleibt noch zu hoffen das es in die Finale kommt ich wünsche es dir
    Gruss Hans
  • Hallo Stefan,
    Du hast mich aus dem V3 Forum hier her "verwiesen", danke.
    Folgendes Problem ist aufgetreten:
    1) Grundsätzlich läuft die Höhenanzeige nach o.a. Skinerweiterung perfekt.
    nur:
    2) Mir ist aufgefallen, dass die sokobana Preset Tasten für Routenoption
    bei eingeschalteter Höhenanzeige nicht funktionieren. Schalte ich Sie aus,
    funktionieren Sie.
    3) Die Routenoptionsanzeige zeigt beim Moped nicht richtig an.
    Eingestellt: Autobahn; angezeigt: Autobahn meiden
    Kann man das Problem mit Koord465.exe lösen?
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo Stephan,
    da ich keinen Skin installiert habe, kann ich erst mal nur raten, wo das Problem liegen könnte:
    - Wenn die Höhenanzeige aktiv ist, funktionieren da nur die Preset-Buttons nicht oder auch nicht alle anderen Buttons/Funktionen, die Koord benutzen?
    - Wie sieht der Koord-Aufruf bei den Preset-Buttons aus? Da wird ja m.W. die Koord-light verwendet. Rufe mal testweise die Serverversion auf, also nur den Pfad zur exe ändern.
    - Kann es sein, dass die Höhenanzeige irgendwelche Kontrollpixel bzw. versteckte Buttons in der MapView überdeckt? Um das zu testen, könntest Du die Höhenanzeige mal verschieben.
    Mit der Routenoptionsanzeige muss ich mich mal genauer beschäftigen. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es am Defaultwert von "Autobahn" bei der Option "Motorradroute", oder?
    Stefan
  • Gruß
    Stephan
    6 Mal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo Stephan,
    das mit den beiden Koord-Versionen ist eine Eigenart von sokobana, da er (berechtigte?) Angst um die Ressourcen hat.
    Die Serverversion kann alles, was die Light auch kann. Vom Funktionsumfang her reicht eine Version!
    Das mit dem Starten des Koord-Servers hat nur dann eine Bedeutung, wenn Du den POI-Warner hast und die (Fänchentaste) per Koord abfrägst.
    Mit ist noch eine Idee gekommen:
    Die Höhenanzeige erzeugt ja mit KoordServ=1 ein eigenes Fenster, das vor GoPal liegt. Nun könnte es sein, dass Klicks (insbes. mit neg. Vorzeichen) an dieses Fenster gehen und nicht an GoPal.
    Du könntest Die Höhenanzeige mal mit KoordServ=3 (=kein Fenster) testen, ob sich da was ändert.
    Stefan
    Original von ssnweb
    Stephan
  • Einmal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo Stefan,
    ich möchte die Problematik noch mal kurz wie folgt festhalten, da wir mittlerweile viel geschreiben haben:
    So weit sind wir jetzt:
    KoordServ1=Preset-Button funktionieren nicht, Höhe wird angezeigt.
    KoordServ3 = Preset-Button funktionieren, Höhe wird jedoch nicht mehr angezeigt.
    Wie kann ich die Höheanzeige jetzt wieder sichtbar machen, so dass die Preset-Button auch noch funktionieren.
    Zur Routenoptionsanzeige:
    Für den Versuch habe ich die Höhenanzeige deaktiviert.
    Eingestellt ist Moped/Ökonomisch und Autobahn meiden (GoPal Standard beim Moped).
    Route ca. 120 Km von TöVo nach Schleiden.
    Versuch Moped:
    Preset: Autobahn schnell
    Das Ergebis ist:
    - MapMenu Symbol Routenoption ist mit Autobahn,
    - Routenoptionsmenu ist Autobahn meiden,
    - Wegbeschreibung ist ohne Autobahnbenutzung
    Also falsche Anzeige des Routenoptionssymbols in dem MapMenu,
    bzw. falsche Berechnung!
    Gleicher Versuch beim Auto:
    Das Ergebis ist:
    - Routenoptionsmenu ist mit Autobahn,
    - Wegbeschreibung ist mit Autobahn
    Vesuch 2 mit Auto:
    Preset: Autobahn meiden kurz
    Das Ergebis ist:
    - MapMenu Symbol Routenoption ist auf Autobahn meiden,
    - Routenoptionsmenu ist auf Autobahn meiden,
    Also richtig!!!
    Mir geht es nicht darum, dass beim Moped auch mit Autobahn berechnet und angezeigt wird, sondern dass das Symbol der Routenoption in dem
    MapMenu richtig gem. den Einstellungen und der Wegbeschreibung ist.
    Entsprechende Bilder vom Moped habe ich mal angehängt.
    Stephan
  • Hallo ssnweb,
    egal was da noch für Fehler drin sein sollten:
    Du darfst nicht 2x den gleichen Namen für verschiedene Button vergeben.
    Also nenne Deinen Referenz-Button irgendwie anders, z.B.:
    HoeheRef
    Gruß sokobana
