(Update 061207) Schnellinstallations-Anleitung für PE 4.0A
    Original von Mr_Hunter
    Echt schicke Anleitung :)
    Konnte ich auch gut gebrauchen : drink
    na sieste, wie sagte Verona : Hier werden Sie geholfen
  • Ich finde den ordner TVG nicht.
    könnte mir bitte jemand sagen wo der zu finden ist oder vielleicht könnte ihn mir sogar jemand senden.
    Original von johannes21
    Den gibt es nur bei den Versionen, die das Telefonbuch mit drauf haben....
    Haste es nicht musst Du es bei 'TVG' nachkaufen, wenn du es haben willst...
  • Danke ;)
    Aber geht dann das passwort auch runter weil ich hab mein zettel verloren wo alles drauf steht ich bin nämlich umgezogen und dann hab ich dort des ganze vergessen und jetzt ist alles weg :( naja ich hoff mal das ich das navi so wieder hinbekomme wie wenn ich es gekauft habe weil ich hab schon bei medion angeruffen und nachgefragt aber die können mir da nich weiter helfen weil ich ja nix mehr hab an schriftlichen sachen :(
    mfg Mager
  • Kann mir jemand bitte sagen welche Dateien ich genau auf meine SD Karte packen muss um die GoPal Version 4.1 auf mein PNA470T(4410) zu installieren?
    R23 hab ich schon von Werk aus drauf gehabt. Irgendwie habe ich nur 4.0 geschafft, aber beim Update auf Version 4.1 klappt das nie.
    Vielen Dank schonmal....
    Original von OhneGrund
    Ich meine, die Anleitung ist doch erklärend genug, oder? Und beim Problem int. Speicher (256MB) zum 470er auch mal das lesen, was dort hinter dem Link zum 465er steht (nämlich alle unnützen Sprachen löschen), die Vorgehensweise ist dabei die Gleiche. Noch einfacher kann man's doch nun wirklich nicht erklären! :-D)
    Und die Ordner, die nicht upgedatet wurden, haben sich halt auch nicht geändert! ;D
    Oder hast Du jetzt ein ganz spezielles Problem beim Aufsetzen der V4.1? ?(
  • Ja,
    ich habe es geschafft die Version 4.0 aufzuspielen. Jedoch klappt es nciht die Version 4.1 zu installieren. Ich habe mir das ja alles gründlich durchgelsesen, doch weiß ich nciht, welche Dateien ich auf die SD Karte kopieren muss um nach einer Softwarelöschung die Version 4.1 aufzuspielen.
    Ich habe beim hochfahren auf das "O" gedrückt und delete all gedrückt. Jetzt wüsste ich nur gerne welche DAteien ich auf die SD Karte packen muss um die Version 4.1 zu installieren. Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn du mir helfen könntest.
    Schau mal hier, habe ich grad über die Suche gefunden, vlt. hilft's Dir weiter: updaten auf 4.1
  • Vielen Dank.....jetzt hat alles geklappt.
    Aber eines funtioniert immenrohc nicht.
    Ich wollte die Fähnchentaste und ein Symbol für die Spracheingabe haben und habe mir dann von hier: Sprachsteuerung Button und Sprachtaste umbelegen
    ich bekomme zwar das Symbol rein, allerdings passiert nichts wenn ich das Symbol anklicke. Ich habe mal irgendwo gelesen, das ich einen TSD Ordner anlegen muss oder so ähnlich.
    Da kann ich Dir auch nur wieder aus der Anleitung helfen: kontrolliere, ob in MapRegions (gem. des ScreenShots) die beiden TSD-Ordner inkl. Dateien drin sind.
    Und dann versuch mal, die in einem der Menues heraus zu aktivieren.
  • Welche TSD Ordner meinst Du?
    Ich kenne nur den TSD Ordner wo "tsd_germany.apd" und andere Länder enthalten sind. Wofür ist der Ordner denn?
    Den muss ich in den mapregions Ordner kopieren?
    Aber nen zweiten TSD Ordner kenne ich nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von OhneGrund ()
    ?( Siehe Bild 1. Posting, dort steht CommandTSD und GermanyTSD. IMO kann man zwar die CommandTSD weglassen, weiß aber nicht, warum's dann dort aufgeführt ist! :D
  • DU wirst es nicht glauben: Es hat geklappt! :D
    Vielen Dank für die Geduld.
  • Na prima! :tup
    Und grad wollt ich noch schreiben, daß Du nicht auf den Button für die Spracheingabe achten solltest, denn der ist mit dem Update auf V4.1 verschwunden. Dafür braucht's dann einen extra Skin! ;D
    ich bin ein neuking bei Medion und würde gerne wissen ob die 4. software auch auf einem E4315 läuft?
    Gruß Neukircher
