(Update 061207) Schnellinstallations-Anleitung für PE 4.0A
    Original von donwaldi
    Hat noch wer ne Idee bezüglich meines Problems? Sonst lad ich mir wieder die 3er Version darauf.
    Du hast evtl. auch an die Größe des int. Speicher gedacht, oder? Ansonsten nochmal versuchen.
    ich kann Dir nur raten mit einem kompatiblen externen Cardreader zu arbeiten. Solltest Du so etwas noch nicht besitzen, so findest Du im Forum bzw. in der Einsteigeranleitung eine Liste der geeigneten Modelle.
    Darüber hinaus solltest Du die Installationsanleitung Schritt für Schritt befolgen (nicht vorhandene Programmteile wie z. B. Telefonbuch ignorieren). Teile davon "anders" zu machen kann zu Problemen führen die sich aus der Distanz schwer bzw. gar nicht nachvollziehen lassen.
    Dann sollte es problemlos funktionieren, was sich ja schon vielfach unter Beweis gestellt hat.
    hellboy
  • Glaube das Problem gefunden zu haben. Aus irgendeinem Grund hat das Active Sync nur die Ordner, aber nicht die binhalteten Dateien überspielt - zumindest nicht die der Programme
    Werde es nochmal versuchen und gebe dann bescheid ;)
    lg!
  • Ralf25 wozu muss man das Navi denn unterwegs neu aufsetzen?
    Kommt es da so oft zu Fehlern, die dies erforderlich machen???
    Original von FNBalu
    Sicherheitsbedürfnis?
    Original von FNBalu
    Ist mir in gut einem Jahr und bei 89 Tkm nicht passiert. Ein unbeabsichtigter Hardreset zeigt auch keine Folgen, da die Software ja im residenten Flash-ROM sitzt.
    bonnie
    Original von bonnie
    Mir ist es bisher einmal unterwegs passiert, dass (anscheinend) die FlashDisk geschrottet war. GoPal und der PW ließen sich nicht mehr starten! Es kam kein Fehler, aber es passierte auch nix, Deadlock-Situation sozusagen (aber MN und Mio funzten noch).
    Da nützte auch kein SR (der wirkt sich eh nur auf's RAM aus) oder HR (der nur auf den CE-Bereich), sondern nur ein FF. Nach dem Einspielen der Backups war wieder alles OK.
  • Habe Versucht die Software wie in der Anleitung beschrieben zu installieren.
    Nach dem Reset beginnt die Installation von der SD Karte.
    Nach einiger Zeit kommt ein Fenster mit folgender Fehlermeldung
    Error
    An error has occurred during
    installation. Please effect a
    hard reset as described in the
    user"s manual!
    Error:0
    wenn ich das Fenster mit OK schließe,
    läuft die Installation weiter.
    Alle Programme funktionieren dann nur die Navisoftware lässt sich nicht starten !
    Was kann ich tun damit die Software auf einem 4410 läuft ?
    Original von nipihh
    Quäle die SuFu nach Error:0, bist bestimmt schon der 25., der danach fragt! :-D)
  • Hallo nipihh
    Auf SD Karte im Prorammordner 1 alle Sprachen außer DE , xx_x und Module löschen.
    Dann funktioniert es, zumindes bei mir!
    stellt sich jetzt nur die Frage, wie man das Update 4.01 bzw. das kommende Update 4.1 ohne den Assistenten installiert. Sonst würde dieser Thread ja überflüssig werden, wenn man auf die Updates nicht verzichten möchte.
    Medion E4440, vorher PNA465
    das wird wohl nicht gehen! Daher gilt es unbedingt
    - trotz Nichtverwendung im Normalbetrieb den GoPal-Assistenten von der DVD zu installieren
    - und/oder, bei späterer Not (Update!) und evtl. DVD-Ausfalls (opt.Datenträger scheinen "schimmeln" zu können, also nicht nur kratzempfindlich zusein) sofort nach Erwerb die Orig-DVD sicherheitszukopieren
    mobutu
    Original von hellboy2503
    Hallo Forum,
    [B]Schnellinstallation für GoPal 4.0A für den MD96410 unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung von meiner Seite!!!
    Hallo ,
    müssen aufgrund des Update von 4.0 auf 4.01 weitere Daten für die Neu-/Schnellinstallation mit aufgenommen werden, damit das Update entsprechend berücksichtigt wird ?( ?( ?(
  • Ich werde von meiner Seite aus warten was das "reale 4.1 Update" mit sich bringt. Sollte es ohne Assistent nicht möglich sein die Installation des Updates vorzunehmen, ist die Frage nach der Schnellinstallation berechtigt.
    Da ich die für die Update-Funktionalität auch eine theoretische Möglichkeit sehe dass dieses auf der Medion-Page zur Verfügung gestellt wird, ändere ich an meiner Anleitung Stand heute nichts.
    Wenn es draußen ist, werde wir sehen wie es funktioniert und ob eine Möglichkeit der Einbindung in die Schnellinstallations-Anleitung besteht.
    hellboy
  • Meine Frage geht eher in die Richtung, ob die derzeitige Schnellinstallation erweitert werden kann, falls das Navi mal Zicken macht und dadurch eine Neuinstallation notwendig ist und dabei wäre es natürlich schön wenn das Update ( 4.01) direkt mit eingespielt wird.
    Ansonsten muss das Update ja wieder neu mit dem Gopal ASSI aus dem Netz gezogen werde, hierbei kam es bei einigen ( bei mir auch ) zu Problemen.
    Würde sicherlich eine Menge Zeit sparen.
    Mach aber auch Sinn bis zum 4.1 Update zu warten... wenn es denn eins geben wird :gap :) ;)
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
