Navigon 5 auf altem MD40600 möglich ?
  • Habe auf dem alten ALDI- MD 40600 eine 2GB Karte eingebaut und Navigon 5 mit Karte Europa installiert.
    Das Problem was nun kommt ist, wenn ich das Gerät vom KFZ-Stromnetz nehme und nach einer Zeit wieder anschalte kommt folgende Meldung:
    (ES KONNTE KEINE KARTE GEFUNDEN WERDEN. ENTWEDER SIND KEINE KARTENDATEN VERFÜGBAR, ODER DIE KARTE IST FÜR EIN ANDERE SOFTWAREVERSION.)
    nach dem Programmstart. Man kann auch nur bestätigen und dann schließt sich das Programm. Im Explorer findet er dann auch die StorageCard nicht.
    Nach Entnahme der Speicherkarte und Reset des Gerätes findet er wieder die SD-Karte und man kann das Nav-Programm auch wieder korrekt starten. Nur man kann ja nicht bei jedem Einschalten zum navigieren die Karte raus und frisch reseten.
    Für einen Tipp bion ich euch sehr dankbar.
  • hat vermutlich gar nichts mit dem Navigator zu tun sondern eher mit der 2GB Karte, ältere CardReader z.B. kommen mit Karten über 1GB überhaupt nicht klar, wie ist Deine Karte denn formatiert?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Cpt.Hardy
    Das Problem hat vermutlich gar nichts mit einem Cardreader zutun :D denn dann würde nach einem Reset nicht die wundersame Heilung eingesetzt haben :-D)
    Problem scheint vielmehr, dass der Zugriff zum Kartenslot zu lange dauert nach dem Einschalten - dagegen half oft ein Registry-Eintrag, den ich aber nicht vorliegen habe.
    Original von HSVMichi
    Danke für die schnellen Antworten erstmal.
    Ich habe heute mal rumprobiert und festgestellt, das er tatsächlich sehr lange braucht um die Karte überhaupt zu finden, ohne reset, bis zu 30 Minuten. Wenn man natürlich in der Reg-Datei einen Eintrag, und zwar den richtigen an der richtigen Stelle, setzt könnte es evtl gehen. Aber leider habe ich da nicht so viel Ahnung.
