Vieleicht kann Ralf25 alles Aktuelle einmal auf der 1. Seite zum Download anbieten ???
1. geht das nicht und
2. wär's doch besser, wenn Du das in Deinem Beitrag (der auch im Wiki verlinkt ist) komprimiert anbietest.
Hallo Ralf25,
ich habe alles nochmals alles neu in eine ZIP-Datei geschrieben. Bitte stelle es ins Wiki.
Pfaelzerbub
Hallo Ralf25,
das hatte ich eigentlich gemeint, dass Du den link im Wiki auf die neue Zip "umbiegst".
In dieser Datei müsste jetzt alles so drin sein wie ich es auch bei mir zuhause habe.
Pfaelzerbub
tausche doch deine zip aus, dann muß Ralf nix verbiegen! ![]()
mfg rohoel.
Erstmal vielen Dank für die ganzen Informationen, aber leider funktioniert die ganze Sache noch nicht.
OpenOffice ist soweit installiert.
Man kann die Datei contacts.xls auch mit OpenOffice soweit öffnen.
Kannst du das mit OpenOffice bitte etwas genauer erklären.
Vielen Dank.
Hallo rohoel,
leider kenne ich mich hier nicht ganz so gut aus. Wenn Du mir's erklärst werde ich bei Änderungen das nächste Mal einfach die Zip-Datei austauschen,
Ich bin schon stolz, dass ich auch einmal etwas Funktionierendes in diesem Forum veröffentlichen konnte.
Pfaelzerbub
Hallo Navigation-Electric,
lies Dir doch bitte die Datei "TB-Adressbuch in P4410-Kontakte.pdf" aus der ZIP- Datei durch.
Wenn Du Schritt für Schritt das abarbeitest wird es schon funktionieren.
Die "BMP-Datei" die Du gepostet hast, gehört zu dem gesamten Pack von Boatdriver. Ich habe nur die beiden "PDF-Dateien" dazu gepackt.
Verschiedene Dateien werden auch neu mit Deinen Daten erstellt (auch die gepostete).
Pfaelzerbub
klar, gehe zu deinem ursprünglichen beitrag, klicke unten bei dem beitrag auf editieren und im aufgehenden fenster auf den registerreiter dateianhänge! dort kannst du den alten löschen und den neuen hochladen!
wenn noch fragen sind, nur zu. ![]()
mfg rohoel.
@Navigation-Electric
Vlt. ist ja auch das 'ne Lösung für Dich: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=52452#52452
Welche Datei muss immer geändert werden damit beim klicken auf CONTACTS.exe die neue CONTACTS.txt Datei erstellt wird ?
wenn Du die Datei .csv erstellt hast und rufst im gleichen UV die "CONTACTS.exe" auf, wird automatisch die Datei "contacts.txt" erstellt, da brauchst Du nichts auszuwählen.
Ich hab's die letzte Stunde nach der Anleitung wieder einmal durchgespielt, es funktioniert bei mir einwandfrei (d.h. die Daten werden im Navi angezeigt, die Navigation habe ich heute nicht getestet).
Ein bisschen probieren, das klappt noch bei dir.
Pfaelzerbub
Wenn man in die Datei contacts.csv weitere Adressen einfügt und die CONTACTS.exe aufruft bleibt die CONTACTS.txt gleich.
Wie sieht denn die contacts.csv Datei mit weiteren Adressen aus ?
die Datei zu zeigst ist nur die Beispieldatei von Boatdriver.
Wenn Du in OpenOffice.Org Calc die Daten aus Thunderbird eingelesen hast und weiter nach meiner Anleitung verfahren hast müstest Du jetzt eine "CSV-Datei (CONTACTS.CSV)" mit Deinen persönlichen Adressdaten erstellt haben (damit ist Punkt 7 beendet).
Jetzt legst Du dir ein Unterverzeichnis z.B. C:/Temp/XYZ an. In dieses kopierst Du die Datei von oben - CONTACTS.CSV sowie aus der "ZIP-Datei (TB-Adressbuch in P4410-Kontakte.zip)" die Dateien BRUN20.EXE, CONTACTS.EXE und CONTACTS.DB, dazu musst Du noch die Datei "tksqlite.exe" aus dem Internet downloaden (Punkt 8 ).
Weiter mit Punkt 10. Jetzt müsstest Du eine "CONTACTS.TXT" mit Deinen eigenen Daten haben. (Ich habe gerade gesehen, dass ich nach Punkt 8 mit Punkt 10 weitergefahren habe.
Dann weiter nach Anleitung.
Pfaelzerbub
