Ansage beim Kreisverkehr
  • Bei Kreuzungen erfolgt - nach einer oder mehreren Vorankündigungen - unmittelbar vor der Kreuzung z.B. die Ansage: "Jetzt bitte rechts abbiegen!"
    Bei Kreisverkehren gibt es nur die Vorankündigungen, z.B. "In 200 m den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen!"
    Kann man Else dazu bringen, unmittelbar vor dem Kreisverkehr die Ansage "Jetzt den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen!" zu machen?
    Yogi
    Original von Yogi33
    Yogi
    Hi
    das geht leider technisch nicht. Der Map Catcher zieht den Positionspfeil immer auf die Straße. Die Positionsangaben von GPS sind nicht immer metergenau.
    Man gewöhnt sich aber relativ schnell daran, ......an der dritten Ausfahrt verlassen
    ;) bab
    ;) bab
  • ... jaja, aber wer kann schon bis "drei" zählen, und das nach der langen Zeit die man für 200m braucht.... :] :lachen
  • Ich will ja gar nicht, dass im Kreisverkehr an der entsprechenden Stelle die Ansage erfolgt, ich will ja nur, dass - wie an jeder Kreuzung - unmittelbar davor die Ansage noch mal wiederholt wird.
    Bei Kreisverkehren erfolgt bei mir die letzte Ansage ca. 200 m davor.
    Yogi
    Original von Yogi33
    Yogi
    ...na jetzt mal im Ernst:
    das ist mir noch gar nicht aufgefallen; bist du sicher?
    Ich werd´ das morgen mal prüfen, wenn dem so ist, dann ist es mir bisher nicht negativ aufgefallen, und somit doch eigentlich i.O., oder?
    Warum brauchst du diese Ansage so kurz davor?
  • Ist natürlich nicht überlebensnotwendig, aber manchmal hört man eben nicht so genau hin, wenn der Kreisverkehr evtl. noch nicht richtig sichtbar ist.
    Wär' eben schöner, wenn die Ansage kurz vorher noch einmal wiederholt würde und wenn man das mit einfachen Mitteln erreichen könnte - ich hab' aber auch so noch jedes Ziel gefunden.
    Yogi
    nur so nebenbei bemerkt, TomTom Navigator 6 kann das. Leider mit den schönen Worten: "Bitte im Kreisverkehr links abbiegen, 3. Ausfahrt". Da wäre ich manchmal froh, das nicht zweimal hören zu müssen.
    Grüsse roeka
  • man kann sich doch die Sprachansagen während der Navigation jederzeit mit nem "Fingertipp" auf den "Abbiegpfeil" wiederholen lassen. So mach ich es zumindest immer, wenn ich ne Ansage nicht richtig verstanden habe.
    Einmal editiert, zuletzt von juergeli0815 ()
  • Außerdem sehe ich immer noch das Symbol (kreisverkehr und Pfeil, wo´s weitergeht). Hatte damit bisher noch nie Probleme.
  • Als negativ ist es mir noch nicht aufgefallen, aber als Tatsache.
    Manchmal ist weniger aber auch mehr!
    Nervig finde ich die Ansage-Folgen auf der BAB:
    "In 1km den rechts fahren und der A3 weiter folgen - In 300m rechts fahren und der A3 weiter folgen. - Jetzt rechts fahren und der A3 weiter folgen". Und das - aufgrund der Fahrgeschwindigkeit innerhalb weniger Sekunden. Und wehe, bei dem Autobahnkreuz gibt's eine weitere Aufteilung "Jetzt links fahren und der A3 weiter folgen"..... :evil:
  • Mir ist beim Kreisverkehr noch ein anderes Phänomen aufgefallen:
    Else zählt Einmündungen von Einbahnstraßen in den Kreisverkehr (hier kann man den Kreisel nicht verlassen) logischerweise nicht mit - dadurch kann die zweite Ausfahrt dann auch schon mal die dritte Abzweigung sein.
    Deshalb lohnt sich beim Kreisel immer der zusätzliche Blick auf das Display.
    Einmal editiert, zuletzt von stoeberhai ()
  • Oha!
    8o
    DAS wär' mir noch nicht aufgefallen - ich hätte die Diskrepanz zwischen Ansage und Straßen-Tatsache für einen der hin und wieder auftretenden Ansage-Fehler ("in 100m rechts abbiegen" - bei Anzeige gerader Pfeil) gehalten.
    gut zu wissen!
    Michael.
  • Hallo zusammenm,
    das wurde hier doch schon diskutiert.
    In einer der Vorgängerversion gab es die Ansage schließlich unmittelbar vor dem Verlassen des Kreises.
    Aber bist Du sicher, dass Dir die Ansage vor dem Kreis reichen würde, meinst du nicht, es müßte heissen
    "Jetzt den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt nach rechts verlassen",
    oder bei Linksverkehr
    "Jetzt den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt nach linksverlassen" ?(
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von Mike Sierra
    ...was lernen wir daraus?
    DU BIST EINFACH ZU SCHNELL!!! :evil:
