Hallo, ich habe schon einiges im Forum recherchiert. Aber so richtig habe ich die Lösung nicht finden können. Kann man den MN6.5 oder 6.2 auch auf dem Medion 4410 installieren, anstelle des GoPal? Und wenn ja, hat jemand eine genaue Anweisung, so dass es auch ein weniger technisch begabter versteht?
Danke an Euch!
Original von dolphin1908
Danke an Euch!ja es geht ganz sicher, die anleitung kann ich dir mangels erfahrung leider nicht mit liefern.
mfg rohoel.
Kannst du in diesem Forum sogar finden. Die Software und die Karten gibts wo anders, wiederspricht gegen die Forenregeln diese hier anzubieten.
Ist ne tolle Kombination, ich nutze beide parallel mit dem GoPal-Menü. Hab ich aber auch unter dem angegebenen Link geschrieben.
Aber: Navigon sieht zwar schöner aus, ist aber von der Performance, der Berechnung und der Geschwindigkeit dem GoPal deutlich unterlegen.
Ich nutze allerdings MN6.5 lieber wegen Reality View und der super genialen 3D-Ansicht die richtig Spass macht. Zudem gibt es bei Navigon so viele unzählige POIs, das ist der Wahnsinn.
mfg
BlackLion -
Hallo blacklion81, besten Dank für die schnelle Info und auch danke an die anderen. Ich habe den Link mal ausgeführt, aber so richtig finde ich keine "Anweisung" wie man den MN6.5 oder MN6.2 auf dem 4410 installiert? Hast Du noch einen Hinweis? Danke und Gruß
http://forum.pocketnavigation.de/tid1084275-sid.htm
http://forum.pocketnavigation.de/tid1081108-sid.htm
http://forum.pocketnavigation.de/tid1082842-sid.htmbringt alleine die suche in diesem forenteil nach mn6! evtl hilft dir da was weiter!
mfg rohoel.
Besten Dank für die Mühe. Gruß dolphin1908
Danke an Euch!Ja, geht :gap
Brauchst nur die entsprechende SW (MN 6.5) sowie das passendes Kartenmaterial auf SD-Card kopieren und eine Änderung in der UserSettings.xml die Baudrate auf 4800 ändern.
Schau mal HIER
UserSettings.xml ggf. Typ, GPS Port und Baudrate, z.B.:
Zitat:
<TMC>
<RadioStationScan>0</RadioStationScan>
<AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
</TMC>
<GPS>
<Type>2</Type>
<GPSPort>2</GPSPort>
<TMCPort></TMCPort>
<Baudrate>57600</Baudrate> ändern in 4800
<RVPrefix></DRVPrefix>
</GPS>
Die Baudrate muss in 4800 geändert werden, da 71xx Geräte mit neuem SIRF Chipsatz ausgestattet sind.Hardreset ausführen und alles erledigt von selbst, das war's
Original von paul0108
Und genau das ist der Punkt, den ich nicht verstehe, da das 4410 und die 71xx Geräte mit genau dem selben SIRF III ausgestattet sind.
Welcher Nachteil entsteht mir, wenn ich eine so geringe Baudrate verwende?
mfg
BlackLion -
Original von BlackLion81
Keine! Weder kommst Du schneller am Ziel an
noch routet oder rechnet das Navi schneller oder genauer.
4800 Baud/Sec. bedeuten ~ 600 Bytes/Zeichen pro Sec., inkl. Protokolldaten. Schau mal in Dein GPS-Log, was da pro Sec. aufgezeichnet wird. Die Bandbreite reicht dicke für die Navigation aus, auch beim Empfang mehrerer Sats.
Hmmm okay und wie komme ich in das Log?
Aber warum hat das Navigon einen Wert von ca 57000 und warum muss ich mit meinem 4410 4800 einstellen?
mfg
BlackLion -
Loggen kannst Du z.B. mit dem GPSTacho.Ich hab mal ein NMEA-LOG-File rangehängt, gelogged wurde von 20.28:50 bis 20.34:00, Größe 65542 Zeichen bei ~5-7 Sats. Sofern alles geloggt wird, was auch empfangen wurde.
310 Sec. * 600 Zeichen ergeben 186.000 Zeichen, was max. mögl. gewesen wäre, theoretisch und inkl. aller Protokolldaten.
ZitatAber warum hat das Navigon einen Wert von ca 57000
K.A., mußt Du Navigon fragen bzw. den Hardware-Hersteller. Vielleicht war der Baustein grade günstig im Einkauf gewesen!
Zitatwarum muss ich mit meinem 4410 4800 einstellen?
Der kann halt nicht mehr, das steht doch schon oben! -
[Und genau das ist der Punkt, den ich nicht verstehe, da das 4410 und die 71xx Geräte mit genau dem selben SIRF III ausgestattet sind.Wie kommst Du denn darauf ?
cu,dehlya
Original von dehlya
cu,dehlya
Weils im Datenblatt steht.
Welchen GPS-Empfänger soll denn das Medion deiner Meinung nach haben?
mfg
BlackLion -
Hast Du Datenblätter der verbauten SIRF III oder bist Du etwa der Ansicht, dass es da nur eine Ausführung/Revision gibt ?
SIRF III ist der Name für eine Produktfamilie z.B. GSC GSW usw. und bezieht sich auf die Architektur.
Das ist da nicht wie beim Trabant, wo es nur einen P601s gab
(Ja, wahrscheinlich gab es selbst da Abwandlungen)cu,dehlya
PS: Wenn es Dich interessiert, hier etwas zum Einlesen, etwas älter aber recht informativ
Danke an Euch!...aber wo bekommst du denn die MN6.5 her???
Soviel wie ich weiß,gibt es die nirgends zu kaufen.
