Probleme bei europa Karte überspielen !
  • hallo
    hab hier das transonic 7000 !
    wollte ne europakarte auf ne 2 gb karte spielen per kartenlesegerät da klappt das nicht !
    hab die europa karte als map.datei !
    so wollte jetzt mal probieren das navi über usb anzuschliessen und dann die leere 2gb karte ins navi und dann die europakarte drauf machen,
    aber geht nicht, er erkennt das gerät aber die karte nicht darin!
    also einfache frage : wie bekomme ich die europakarte auf die 2gb karte ?
    bei meinem tom tom habe ich die leere 2gb karte ins gerät gelegt und über usb gestartet , da ging es er hat die karte erkannt !
    vieleicht hat ja einer ne lösung !
    danke schon mal im voraus !
    mfg wv
    Original von WolfsburgVirus
    hallo
    mfg wv
    das klappt am besten per Kartenlesegerät - wenn das nicht zu alt ist.
    In diesem Thread werden ein paar Tools zum Formatieren angeboten:
    Speicherkarte Formatieren
    Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass das Formatieren von 2 GB-SD-Karten
    einfach mit den Mitteln von WindowsXP gelingt, wenn man zunächst FAT formatiert
    und anschließend noch mal Schnellformatieren anklickt.
    Gruß miresc
    2 Mal editiert, zuletzt von miresc ()
  • Hallo, grundsätzlich geht es die Daten über Activsync auf die SD karte zu kopieren, dauert nur ewig lange, wenn die karte im PNA nicht erkannt wird, lässt das daruf schliessen, dass die karte nicht oder nicht richtig formatiert ist, in einen Cardreader stecken und mit FAT formatieren.
    Danach müsste die Karte im Navi als Storage card erkannt werden.
    jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Moin,
    hallo
    Willkommen im Forum!
    Ist ja auch nicht weiter schwer, dauert nur evtl. ein wenig...
    Was mich wundert: Die Map ist doch eh auf der SD-Karte, wieso noch mal drauf? Eine Sicherung kann es kaum sein, die setzt auch einen aktuellen Kartenleser voraus. Und auch das Update über NavigonFresh geht nur mit Karte im aktuellen Kartenleser...
    Die Karte wird nicht als einzelnes Laufwerk im Windows angezeigt, sondern nur als Verzeichnis innerhalb des WindowsCE-Gerätes. Davon ab kann man es vergessen, größere Dateien via ActiveSync zu übertragen, das funktioniert einfach nicht. Im Gegensatz zu Jarnis Aussage ist das leider auch keine Frage der Dauer.
    Aktuellen Kartenleser kaufen. Gibt es schon für unter 10 , auch wenn das vermutlich den Preis Deiner Europa-Karte übersteigt... 8)
  • Hallo dja,
    das lasse ich so nicht ganz stehen. Es geht sehr wohl Dateien auch große über Activsync zu kopieren. Ich gebe zu mit einer Europa.map habe ich es nnoch nicht versucht, aber eine D-A-CH.map habe ich schon kopiert, das hat aber bereits über 1 Stunde gedauert und das waren weniger als 512 MB, also habe ich den versuch mit einer europa.map gar nicht erst versucht.
    jarni
    Original von Jarni
    Hallo dja,
    jarni
    Das lasse ich so auch nicht stehen :gap
    Bin ja nun 'ne Weile länger im Forum aktiv, und gerade in der Anfangszeit gab es fast nur Probleme, wenn man die Europakarte per ActiveSync kopiert hat.
    Damit meine ich nicht Abbrüche während des Kopiervorgangs! Viel schlimmer!
    Der Kopiervorgang endet "anscheinend" ohne Probleme, doch im Nachhinein mussten die User feststellen, das sich Kopierfehler eingeschlichen haben (ein sehr bekanntes Problem, wenn Du mal in den Archiven wühlst ;D).
    Das Ende vom Lied: irgend welche Teile der Landkarte sind nicht anzeigbar und/oder navigierbar.
    Mit Glück befährst Du so ein Gebiet nicht; mit Pech triffts Dich im Urlaubsgebiet.
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • hallo kann es einfach sein das die 2gb karte vom platz nicht ausreicht ?
    die map datei ist 1,84 gb gross
    kann es davon kommen ????
    hab mal aud die 2gb karte die original datein der navigon karte raufgezogen karte gelöscht und die britischen insel karte drauf gemacht !
    da läuft das mit !
    mfg wv
  • Nein,
    habe eine 2GB MiniSD-Karte mit Europakarte und Poi-Warner drauf und habe noch 85MB frei.
  • Kann es vielleicht sein das dein Cardreader das nicht packt.Wie alt ist der denn?
    Also,auf meiner 2 GB Karte ist sogar der POi Warner noch drauf.
    Ich habe aber dann beschlossen eine 4GB zu kaufen weil ich auch noch Musik drauf habe und Fotos.
    Gruß Olli
  • Moin,
    Zu 99,99% nein. Es liegt zu ebenfalls 99,99%, wie schon mehrfach gesagt, am zu alten und nicht 2GB-kompatiblen Kartenleser. Wie beratungsresistent willst Du eigentlich noch sein? ?(
    da läuft das mit !
    mfg wv
    Logisch, damit bleibt die Datenmenge auf der Karte weit unter 1 GB, was leider die Grenze ist, die die Spreu vom Weizen trennt.
    Aber laß' uns doch noch einmal auf die Warum-Frage zurückkommen, die noch unbeantwortet ist, zumal Du jetzt auch noch eine UK-Karte hast:
    Original von dja
    Ist nur so aus Neugier und weil Material aus dubiosen Quellen auch schon mal defekt sein kann (das wären dann die restlichen 0,01% von oben)... 8)
  • hallo hab die map vom kumpel bekommen auf einer cd !
    also hole ich mir ein neuen card reader ??
    was für ein card reader soll ich mir denn kaufen ?????
    achso hab das mal beim kumpel probiert ! der hate den letzten pc vom aldi mit cardreader, da hat er den geleichen fehler gemacht !
    mfg wv
    Einmal editiert, zuletzt von WolfsburgVirus ()
  • Moin,
    Also wie vermutet eine illegale Kopie, danke für die Info. X(
    Du erwartest nicht wirklich noch Antworten auf Deine Fragen oder?!?
    Zumal ich schon im letzten Post fragte:
    Original von dja
  • Hallo "WolfsburgVirus"
    Nachdem ich selbst mit meinem älteren Card-Reader (im PC eingebaut 2003) mehrfach Probleme hatte, hab ich mir vor einiger Zeit den "HAMA 1000 & 1" (Artikel 00055350) gekauft.
    Der ist per Internet Firmware updatebar (!) was es bisher ein mal gab. Es gab noch keine Karte die er nicht lesen und schreiben konnte. Sogar bei den alten SM (Smart-Media) Karten meiner 2002er Digitalkamera ist er schneller als alle alten Kartenleser, die ich bisher verwendet habe.
    Roland
  • hallo so hab ihn mir geholt ! und siehe da es klappt !
    danke an alle !
    super läuft einfach spitze hier !
    mfg wv
