ZitatAlles anzeigenOriginal von Belongo
Hatte das Teil gestern mal, bei MM, in der Hand, da kannst Du nur die Wurfantenne etwas abschneiden und dann an die Schnittstelle eine 2,5 mm Klinkenbuchse anlöten und dann den Y-Adapter einstecken,
Mfg
Belongo
Das lese ich jetzt schön öfters, nur das geht nicht. Der GNS-YAdapter braucht immer zu dem ein Massewiederstand, und den hat man nicht bei einer Wurfantenne.
Noch was, beide Versionen der letzen TMC Antennen sind von GNS, es handelt sich um einen FM6. Die erste Version ist so hergestellt wie TT es wollte, die neuste Version ist nach einer Optimierung von GNS erstellt. Was man deutlich an der Empfangsqualtiät sieht.
Vor einiger Zeit war ich bei GNS und wir haben mal über die Möglichkeit eines TMC Empfangs gesprochen über Y-Adapter, daher habe ich auch die Info über die Masse die benötigt wird. Einzige Möglichkeit um einen Sauberen TMC-Empfang zu bekommen ist das Ei offen und einen z.B. Klinkenbuche und einen Widerstand auf die Platine löten. Wird aber schwer, da das ein Ultraschallverlötet wird. Also ist das öffnen nicht einfach.
