Neuer TMC-Empfänger
  • Hallo habe meinen neuen TMC Empfänger heute bekommen von TomTom Vers.4V00.013 läuft super bis jetzt keine Ausfälle
    Mfg.delmecorsa
  • Das hört sich gut an, umso mehr dass ich auch heute den Empfänger erwarte. Hoffentlich gehören dann meine TMC-Empfangsproblemme zur Vergangenheit...
    Einmal editiert, zuletzt von macgabriel ()
  • Auch ich habe Empfangsprobleme. Gestern auf dem Weg zur Arbeit, ca 1. Stunde Fahrt wurde nicht ein Sender gefunden. Auf der Rückfahrt funktionierte es sporadisch.
    Informationsaustausch mit TT Support, am Do. wird der Empfänger mit UPS abgeholt. Innerhalb von 7 Tagen soll er wieder zurück sein. Getauscht oder repariert. Bin mal gespannt.
    In Sachen TMC und TMCPro bin ich vom Go720T sehr enttäuscht.
    Original von auktionator-77
    Du kanntest doch die Usererfahrungen aus dem Forum, oder? :gap
  • Ja schon, da es hier geteilte Erfahrungen gibt, hoffte ich, dass ganze sei nicht so gravierend. Da lag ich wohl etwas falsch. Das TMCPro bislang nicht funktioniert, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • hast du die antenne gemäss anleitung montiert.
    einfach das kabel in den spalt zwischen scheibe und amaturenbrett legen funktioniert leider nicht.
    (verstehe ich selbst nicht, habe ich aber grad vorgestern mit dem neuen empfänger wieder getestet - ich bekomm dann einfach kaum signal rein)
    dIdI
  • Genau nach Anleitung verlegt! Selbst im freien gab es Schwierigkeiten. maximal sporadischen Empfang.
    Währenddessen ein anderes Gerät mit einen Top Empfang auftrumpfen konnte. Unter selbigen Voraussetzungen.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • * gelöscht *
    Original von delmecorsa
    Mfg.delmecorsa
    Hi
    Wie lange hat es genau gedauert?Also vom abschicken des alten Empfängers,bis zum in den Händen halten des neuen Empfängers.
    Ist das die letzte Revision der Empfänger?Ich könnte schwören der Mitarbeiter von TT hat mir eine andere Nummer genannt.
    MfG Nero
  • Ich habe meinen TMC-Empfänger am Montag Abend direkt zur UPS Stelle gebracht und am Dienstag eine mail von TT Support bekommen dass die Antenne dort ankam und wird repariert bzw. ausgetauscht. Ich hatte die Version "TomTom RDS-TMC Traffic Receiver EU v3.0 [M]" also 4V00.10.2 an dem Bändchen. Genau gestern am Dienstag habe ich die ausgetauschte Antenne bekommen - am Bändchen steht 4V00.013 und das ist die Vesion TomTom RDS-TMC Traffic Receiver EU v3.75 [M] wirklich länger mit zwei eingebauten Ferritkernen und drei Saugnäpfen. Ich hatte aber noch keine richtige Möglichkeit um die Leistung des Empfängers zu prüfen nur Paar Kilometer in meiner Stadt. Auf jeden Fall das TMC Signal hatte ich innerhalb von drei Sekunden nach dem anschliessen der Antenne und dann bis auf ein Paar Sekunden Ausnahmen blieb der TMC Empfang ununterbrochen - fast die ganze Zeit ein grüner Punkt.
    Original von macgabriel
    Genauso verhält es sich mit meinem "alten" TMC-Empfanger auch. Ich denke, die neue wirkt evt. bei bedampften Scheiben besser, oder an der umgetauschten war irgendein Defekt. Dagegen kam auch schon eine Stimme, die mit der neuen Antenne auch schlechten Empfang hatte. Ich habe allerdings von Empfängern mit abgewinkeltem Stecker gelesen; das scheint die erste Charge gewesen zu sein. Vielleicht hatte die ja Nachteile gegenüber den nachfolgenden?
  • Nabend
    Meine ist auch auf dem Weg der Besserung:D
    Nachdem ich 500Km gefahren bin und ein so schlechten oder keinen TMC Empfang hatte,hatte ich auch keine Lust mehr.
    Selbst stundenlanges ausprobieren hat nichts gebracht.Und das es eventuell mit bedampften Scheiben zu tun hat,das ist ein altes Problem und das sollte jeder Hersteller langsam im Griff haben.
    So gut wie jedes neuere Auto hat bedampfte Scheiben,also wird das auf längere Sicht immer zu Problemen führen.
    Obwohl Probleme bei bedampften Scheiben?Wir sprechen doch über ein Radiosignal und nicht über ein GPS Signal das dadurch gestört werden könnte.
    Ich denke das Teil ist einfach Chinamüll und einige wenige Exemplare machen das was sie sollen.Also wie ein Montagsempfänger nur andersrum,ein paar sind dazwischen die funktionieren:gap
    MfG Nero
  • Kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass es an einer bedampften Scheibe liegen soll. Morgen wird er abgeholt, mal sehn was sich ändert wenn er zurück ist.
    Die Scheibe schränkt schon den Empfang ein. Allerdings ist er mit einer guten Antenne trotzdem möglich.
    Franz
