Neuer TMC-Empfänger
  • Hallo!
    Habe gestern meinen neuen TMC Receiver von TT bekommen (013).
    Als erstes habe ich Ihn mit dem Y-Adapter verbunden und siehe da, beim einschalten kommt schon das Auto und sucht einen Sender und fünf Sekunden später ein grüner Punkt.
    Ich fahre heute Mittag Düren-Duisburg und werde dabei den Empfang testen.
    Weitere Infos bekommt Ihr heute Nacht oder morgen Früh.... :D
  • dan beobachte mal bitte , ob es immer noch einen zusammenhang zwischen angeschlossener ladeleitung ( schlechter empfang )
    und nicht angeschlossener (guter empfang )
    gibt
    Kein Wunder, den grünen Punkt hättest Du - in Verbindung mit dem GNS Y-Adapter - auch mit der alten Version (siehe meine Signatur) gehabt. Interessant wäre es zu wissen, ob Du ohne den Adapter auch einen stabilden Empfang hast.
    Gruss Michael
  • Also, ich hab meinen neuen Empfänger wie MadMike verlegt. Allerdings ist meine Windschutzscheibe auch größer wie die des Smart... ;)
    @Storeberry: Ich habe mein Ladegerät immer angeschlossen und habe bei meinen längeren Fahrten zu 95% den grünen Punkt gehabt... :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Isobuster ()
  • OT Modus an
    @Storeberry: Ich habe mein Ladegerät immer angeschlossen und habe bei meinen längeren Fahrten zu 95% den grünen Punkt gehabt... großes Grinsen
    Naja Isobuster, bei der Einfachverglasung im Mercedes kein Wunder......... :rofl
    OT-Modus aus
    Bin mit der GNS-Lösung bei mir sehr zufrieden, auch wenn TMC eben auch keine Wunder leisten kann. Den neuen Receiver bestelle ich deshalb erst gar nicht. Mit nem' Lötkolben und einem Ferritkern von Conrad könnte man das Problem viel schneller beseitigen (falls erforderlich).
    CU Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Storeberry ()
    Original von Storeberry
    ...Mit nem' Lötkolben und einem Ferritkern von Conrad könnte man das Problem viel schneller beseitigen (falls erforderlich).
    CU Michael
    Das habe ich gemacht. Die Empfangsqualität ist nach meinem Gefühl sofort auf über 95% gestiegen. Ich spare mir das Einschicken :ausheck Für denjenigen, den es interessiert: KLICKMICH
  • Meine erste Fahrt mit der neuen Antenne (013)!!!
    Wie ich schon geschrieben habe, bin gestern 96 km von Düren (A44-A61-A46-A57-B288-A59) nach Duisburg gefahren!
    Ins Auto gestiegen, Gerät eingeschaltet, Grüner Punkt. Route eingegeben und nach drei Sekunden die erste Stauwarnung auf der A40 (1km Stau 6 Min. Verzögerung)
    Dann bin ich los gefahren und das Navi immer schön im Auge behalten Nach ca.
    7 km hatte ich dann den ersten gelben Punkt (An der Stelle hat auch mein Loox mit TMC Probleme), aber und das kannte ich von meinem TT überhaupt nicht, nach ca. 10 Sekunden war der Punkt wieder Grün
    Zwischenzeitlich hatte ich dann mal das Auto mit dem grünen Pfeil, aber meistens den grünen Punkt und 4-mal die gelbe Scheibe (zwischen 2 & 7 Sekunden)
    Zwischen Neuss und Krefeld blieb der grüne Punkt bis ich auf der Landstraße dem Stau ausgewichen bin, kurz darauf hatte ich für ein paar Sekunden die Käsescheibe und dann wieder das grüne Auto auf dem Display. Den Rest der Strecke habe ich nur noch den grünen Punkt gesehen.
    Fazit: Bis gestern habe ich, wenn ich Glückt hatte, für 60% derselben Strecke den grünen Punkt (aber nur wenn ich das Ladekabel nicht angeschlossen hatte) und heute mit Ladekabel für ca. 45 Minuten den grünen Punkt, für ca. 14 Minuten den grünen Pfeil mit dem Auto und für ca. 37 Sekunden die Käsescheibe
    Jeder weiter Kommentar ist zwecklos
    Wenn TomTom das Problem mit TMC-Pro noch in den Griff bekommt, im Moment ist nämlich nur der normale TMC Empfang vorhanden (Siehe NAVI magazin Ausgabe 4/2007), dann kann man das Gerät auch wirklich weiter empfehlen.
    Fahrzeug: VW Lupo 3L TDI, TT 720T mit Brodit passiv Halter, Y-Adapter von GNS, zusätzliche Klebe-Antenne von Hirschmann an der Frontscheibe (eigentlich eine Handy-Antenne). Denn Klinkenstecker vom Y-Adapter abgeschnitten und mit der Klebeantenne verbunden (beide haben eine Innenader und ein Außenkabel) die Innenadern sind dann mit dem Ende des TMC-Receiver verbunden.
    :D
    Gruss Michael
    Auch mit dem Y-Adapter hatte ich bei der alten Antenne nur bedingt Empfang!
    Einmal editiert, zuletzt von keinerzuhause ()
  • Hallo keinerzuhause,
    freu' mich das Du so zufrieden bist :).
    Das lag sicherlich eher an der Verbindung zur Handyantenne. Warum verbindest Du den Receiver nicht mit der Fahrzeugantenne ? Das verstehe ich imho nicht.
    Gruss Michael
  • habe gerade antwort vom support TT bekommen Wegen TMC empfang
    nun
    erst ne bedienunganleitung wie ich die antenne zu verlegen habe
    ob ich den stecker richtig eingesteckt habe
    nochmals die software von tt home aufspielen
    und jedemenge bla bla bla
    meine antwort
    ich bestehhe auf umtausch , da alle vorgeschlagenen lösungen nicht zum erfolg führen.
    na dann mal abwarten was jetzt kommt
    gruss
    ket
    Einmal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
  • Sorry wenn ich blöd frage oder das schon einmal woanders beantwortet wurde - zur Zeit habe ich zwei verschiedene Loox'en (N100,N500), die beide jeweils einen externen GNS-FM9-Empfänger haben und denen ich das Signal via GNS-Y-Adapter (Standard-Koax auf FM9-Klinke) zuführe.
    Hat der 720T einen direkten Anschluß für einen "Antennendraht" und kann man besagtes Y-Kabel direkt irgendwo einstecken - oder benötige ich da im Kauffall entweder Basteltalent oder eine andere vorgefertigte Lösung?
    Danke und Grüße
    ToMey
  • Ich habe den Receiver an beiden Antennen angeschlossen.
    Die Handyantenne ist am Y-Adapter angelötet und dieser dann am TT Receiver.
    Gruss Markus
    Original von tomey
    Danke und Grüße
    ToMey
    Hatte das Teil gestern mal, bei MM, in der Hand, da kannst Du nur die Wurfantenne etwas abschneiden und dann an die Schnittstelle eine 2,5 mm Klinkenbuchse anlöten und dann den Y-Adapter einstecken, anders geht es nicht, wenn es eine "lösbare" Variante sein soll ;) Verstehe nicht, wieso TomTom den TMC-Empfänger nicht ins Gerät integriert, oder wenigstens eine Steckbuchse für den Y-Adapter am TMC-Empfänger. Ansonsten hätte ich mir gestern den 520T gekauft, aber so behalte ich doch lieber meinen 4410er und lebe auch mit den Fehlern des GoPal, bis endlich Besserung eintrifft. Wenn ich wüßte, ob der 7er wohl auch auf dem 4410er laufen würde............ ;)
    Mfg
    Belongo
    Original von Belongo
    Verstehe nicht, wieso TomTom den TMC-Empfänger nicht ins Gerät integriert, ...
    Das kann man nur machen, wenn man von der Performance des Receivers überzeugt ist. Dies kann man IMHO erst mit der neuesten Version. Die kam aber erst nach GOx20 raus.
    Franz
  • Vertehe ich erst recht nicht, warum benutzt TomTom nicht die gleichen Receiver, welche Transonic/Mitac schon sehr lange in seine Geräte verbaut ? ?( :)
    Mfg
    Belongo
