V3.9 des tomate66-skin
  • Ich glaube Du bist echt ein netter Kerl (od. Mädel?) Im Ernst: Bin völlig begeistert wie hilfbereit man hier ist, danke.
    Ich werde mich morgen mit Deinem Vorschlag auseinandersetzen, denn jetzt ist mein Akku langsam leer. Und bevor ich nochmehr Mist baue höre ich jetzt lieber auf. Hab nämlich jetzt die NAV-Datei (NAV-Home) ganz abgeschossen. Wollte sie eigentlich nur ändern.
    Okay, morgen ist ein neuer Tag, schönes Wochenende. Und nochmals: Danke.
  • Hallo Tomate66,
    habe jetzt in PFSkin den Abgleich mit dem Original gemacht. Sowohl bei "FreeTargertAreaNoContactsSubform" als auch bei "FreeTargertAreaContactsSubform" ist mir lediglich aufgefallen, dass im Original noch die Zeilen "// SkinElementModelCoder" und "// SkinScrollbarOwnerModelCoder" stehen. Ich hab aber keine Ahnung was das bedeutet. Also hab ich das manuell geändert (vorher natürlich ´ne Sichererung gemacht) und dann mit diesen Zeilen probiert -ohne Erfolg, hat nichts verändert.
    Jetzt habe ich die ursprüngliche Version (Auslieferungszustand) wieder aufgespielt. Da ist die Zeile mit Favoriten und Zurückpfeil wieder da wo sie hingehört. Das einzige was nicht funktioniert ist das Telefonbuch (Keine Datenbankinstallation gefunden).
    Wenn ich mir das Orginalskin so ansehe ..... ich will unbedingt Deins wieder draufspielen.
  • Hallo didi m,
    dann wollen wir mal loslegen:
    1. Bin ein Kerl, hab extra nochmal nachgesehen :D
    2. Für Hilfen ist ja so ein Forum da, ich habe ja auchmal bei 0 angefangen.
    3. Die gefundenen Unterschiede sind nicht relevant, da die Zeilen ja mit // auskommentiert sind.
    4. Das Problem mit den fehlenden Button stellt mich erstmal vor ein Rätsel. Wir werden das wohl nur mit etwas Experimentiererei hinbekommen. Kopiere Dir mal den beigefügten Ordner auf die Storage Card. Er enthält eine Testversion der contacts.db für den ContactViewer. Es muss dann wie folgt aussehen: Storage Card\Contacts\contacts.db. Vielleicht hat das irgendeinen Einfluß? Ansonsten müssen wir weiter fummeln, allerdings bin ich die gesamte nächste Woche nicht da. Also nicht unruhig werden. ;)
    5. Sonst funktioniert aber alles?
    6. Weg vom Originalskin -> kann ich gut verstehen :D :D
  • So schnelle geb ich auch nicht auf. Also: Wie erwähnt habe ich erstmal wieder in die Urfassung umgebeamt. Alles bestens.
    Dann habe ich Deinen Skin nochmal runtergeladen und neu aufgespielt. Dass gleiche, die Zeile fehlt immer noch.
    Du hast geschrieben, ich solle den "beigefügten" Ordner aufspielen. Welchen Ordner meinst Du? Wo ist der beigefügt?
    Ich wünsche ´ne schöne Woche.
    Original von didi m
    Oh, schon wieder 'ne schwache Stunde gehabt. Anbei der Ordner.
  • Hallo Tomate,
    ich hoffe Du hattest eine angenehme Woche.
    Du erinnerst Dich vielleicht an das Problem der fehlenden Zeile Favoriten pp.
    Wie von Dir vorgeschlagen habe es mit dem Experimentalordner (Storagade Card/Contacts/contacts.de) versucht. Das hat leider nichts bewirkt, die Zeile fehlt weiterhin.
    Ich habe jetzt aber per Zufall folgendes festgestellt:
    Auf der Startseite zu diesem Forum hat rohoel dankeswerterweise eine Einsteigerhilfe zusammengefasst. Am Ende hat er dort eine Liste zusammengestellt die da heißt: Hier kommen alle neuen Einsteigerlinks rein:
    Ich habe mein Navi also erst mal wieder auf die Ursprungsfassung (Auslieferungzustand) zurückgebracht. Dann habe ich mir eigene Skin aus der rohoel-Liste rausgesucht und mein Navi so nacheinander verändert. Bei qwert (s. Buchstabe A) habe ich den link 1 runtergeladen. Und siehe da, das gleiche Problem. Auch jetzt fehlt mir die Zeile Favoriten pp.
    Ich habe das dann mit anderen Skin versucht, StVO (Buchstabe F) und nicht benötigte Buchstaben ausblenden .... (Buchstabe G), da passiert das nicht, die Zeile Favoriten bleibt erhalten.
    Wenn ich Ahnung davon hätte wie man einen Skin umformatiert, dann würde ich die qwert-Funktion in Deinem Skin deaktivieren und es so probieren. Leider habe ich aber noch keine Ahnung wohin ich gehen und was ich ändern müsste.
    Original von tomate66
    @timm.timm: Manche Sachen sind (zumindestens für mich) nicht erklärbar. Kann die falsch positionierte POI-Warner-Anzeige mit der Kalibrierung zusammenhängen? Obwohl dann ja auch der Skin nicht richtig dargestellt werden müsste. ?( Wie war das denn nach der Installation des POI-Warner? Testen kannst Du das, indem Du einfach die poiwarner.ini löschst. Notfalls kannst Du das Symbol ja links unten über den Kompass legen. (Ich mag halt keine Schönheitsfehler.)
    Mit dem Menü kann es durchaus daran liegen, dass nur 10 Einträge gelesen werden. Im TravelGuide hatten wir schon ein ähnliches Phänomen. Wenn es nicht stört ist es ok, bei Bedarf kannst Du ja das Icon einfach schwarz "übertünchen" und den Eintrag aus der menu.xml herauslöschen.
    Hallo Tomate66,
    nochmals zu der POI-Warner-Anzeige, hab mal die poiwarner.ini gelöscht, nach dem Neustart erschien die Anzeige in Originalzustand an der alten Stelle, Quadratisches Kästchen rechts unten und ganz am Rand...
    hab die poiwarner.ini Datei wieder eingefügt! Gleiches Ergebnis wieder rechts oben über dem% Zeichen...
    na ja, ich werd irgend eine Stelle finden wo ich es dann Plazieren lasse.... oder hast Du noch eine Lösung!!
  • Hallo Tomate66
    die Woche ist rum, das WE ist da.
    Ich melde mich nochmal wegen der fehlenden Favoritenzeile. Bevor Du Dir viel Arbeit machst möchte ich Dich auf den Thread von der laufenden Woche aufmerksam machen: "fehlende Favoritenzeile ......." Dabei ist rausgekommen (wenn ich das richtig verstanden habe) dass das Problem wohl an der Version 3.1 liegt.
    Wie gesagt, wollte nur drauf hinweisen bevor Du möglicherweise ins Schwitzen gekommen bist.
    Icvh wünsche allen ein schönes WE
    Original von didi m
    Hallo Tomate66
    Hallo didi_m,
    schwitzen sieht anders aus. :P
    Ich habe mich noch nicht durch alle Threads gelesen und bin mir nicht sicher, ob es an der QWERTZ-Tastatur oder an der Fuzzy-Logik (oder an etwas ganz anderem) liegt. Falls es hilft:
    Um die QWERTZ-Tastatur zu deaktivieren. tauschst du einfach dem gesamten Block KeyboardBlockAlphaBig gegen den originalen aus.
    Um die Fuzzy-Logik zu deaktivieren, löschst Du einfach in der PFSpecial.skn die Zeile 8023:UseNVC.
    Vielleicht gibt's inzwischen aber schon eine bessere Lösung. Wenn das so ist, baue ich sie in meine nächste version (die bereits in Arbeit ist) mit ein.
  • Hi rohoel,
    danke für den Hinweis, eine Woche ohne Forum ist kaum aufzuholen. :)
    Kann ich die Änderung auch so 1:1 unter mit der PE 3.0 verwenden oder muß ich das als Patch für die 3.1 zur Verfügung stellen? Du hast das doch bestimmt schon getestet, oder?
    • Offizieller Beitrag
    Hi rohoel,
    ich habe per pn die mitteilung bekommen, daß es auch für die version 3.0 gehen soll, habe aber bei mir nur den patch für die 3.1 bereit gestellt. ich arbeite weiter mit der version für 3.0.
    so, nun bist du so schlau wie vorher, oder!??
    mfg rohoel.
    Original von rohoel
    mfg rohoel.
    Im Prinzip: ja. Ich probiere es in einer Museminute einfach mal aus.
  • Hallo Tomate66,
    da auch mir Dein Skin gefällt, machte ich mich daran ihn aufzuspielen.
    Dank der Anleitung unter Punkt 9 dachte ich, das es gleich klappen würde.
    Denkste!
    Ich komme zwar bis ins Menü der Benutzeroberfläche, aber nicht in die Navigation bzw. in den Videoplayer.
    Da ich leider "nur" einen 465 ger habe, allerdings mit PE 3.1A darauf, kann es sein das es darum nicht funktioniert? Oder habe ich bei der Installation was verkehrt gemacht.
    Gruß DiverX
  • Hallo DiverX,
    hast Du das Koordinatenprogramm in den richtigen Ordner kopiert? Ansonsten starten die beiden Programme natürlich nicht.
