...eher noch schlechter, zahlreicher Aussagen zufolge!
SaBo wie hast du denn Deinen TMC empfang optimiert ?
Frank
Also nach langen überlegungen habe ich beschlossen mir selbst ein AC zu bauen,
meine erfahrungen aus dem umbau des passiv Brodit Halters für meinen Tungsten T3 sollten mir da doch eigentlich helfen. Ich brauche keine Lautsprecher Ausgabe aus dem Radio da meines erachtens nach die Lautstärke ausreichend ist also muss ich nur den Strom und die TMC Antenne ans Gerät bringen.Wäre es sinnvoll hier die von mir gepostete Kurzstab Antenne einzubauen ?
Sollte ich ein anderes Autoladekabel nehmen , oder schließe ich den Saft direkt ans Kabel vom Zigarettenanzünder an ?Wer hat Tipps ?
Frank
Original von domfrank
SaBo wie hast du denn Deinen TMC empfang optimiert ?Y-Adapter
Sascha
edit
Gruß Guido -
Resümee meiner TMC-Odysee..
1.) noch mit PDA: GNS5843: Empfang mit der kurzen Wurfantenne eigentlich gut, bis auf ein Stück meiner tgl. Hausstrecke.
2.) Umstieg auf 4410-er: teilweise vollkommen irre Verlegung der Wurfantenne, damit aber eigentlich guten Empfang. Natürlich dort den Besten, wo´s rein optisch ne Zumutung ist. Teil der Hausstrecke jedoch nichts.
3.) Y-Adapter (von GNS der mit Verstärker von FastMute(?)kam erst ne Woche später raus  : Empfang ähnlich der Wurfantenne Radioempfang auf weite Strecken unbrauchbar. Hausstrecke: nichts.
4.) Antennenverstärker nachträglich dazwischengebaut sinnlos keinerlei Verbesserungen.
5.) Gestern nun ne simple Scheibenantenne mit Verstärker vom Forstinger um 14,90 gekauft, hinterm Rückspiegel montiert ist von innen somit nicht zu sehen (dürft net viel länger als 20 cm sein) Verlegung bis zum Y-Adapter (umlöten des Steckers mach ich im Sommer mal), ans AC angeschlossen und...DAS ist MEINE perfekte Lösung!! Durchgehend TMC (AUCH auf der Hausstrecke!!) opitsch genauso unsichtbar wie der Adapter und wenn man vorher net sinnlos 40- Euro für nen Y-Adapter ausgibt, mit Abstand die günstigste Lösung.Ich weiß, ist recht lang, aber vielleicht kann ja jemand was damit anfangen!
LG - Wussi
Heute, 07:50 -
nachdem ich meinen PNA470 (MD96080) erst mit GoPal 3.0 PE aufgerüstet habe, habe ich nun auch das Active Cradle inkl. Fernbedienung.
Nachdem ich hier schon recht viel schlechtes über die Verschlechterung des TMC-Signals mit dem Cradle gelesen habe, hier nun meine ersten Erfahrungen:
TMC Empfang + TMCPro Empfang ident. zu vorher. Zwar auch nicht durchgehend, aber keine Verschlechterung zu vorher. FB funktioniert einwandfrei.Aufbau im Fzg.:
- Brodithalter für VW Passat über Lüfungsklappen
- TMC-Y-Adapter von ge-tectronic mit Audiofunktion
- separate Steckdose verlegt (hinter Handschuhkasten)
- Standard-Ladegerät für Becker-Traffic Assist = ident. Medion Ladegerät, aber USB-Winkelstecker.Ich denke durch die relativ weite Entfernung zwischen Ladegerät (wie gesagt hinter Handschuhkastenfach) und Navi stört sich hier nix, oder nur recht schwach.
Daher habe ich bisher nur gute Erfahrungen mit dem AC + FB gemacht.
hsuelzen -
Original von Dingens
Moin
bestellt! Ich werde berichten, ob es das Problem löst...
Der DingensMoin
kleines update:
Gestern hat Bosch versucht, das Problem mit dem Y-Adapter mit Verstärker zu lösen, aber keine Chance...TMC Empfang mit AC bleibt das Problem. Jetzt wendet sich Bosch an Navi-fit....
Der Dingens -
Moin, auch ich habe mir mal ein Angebot von NaviFit machen lassen. Da wird 1 Splitter 50Ohm - 2,5mm Klinke für ca. 40,- und 1 Adapter Antenne Klinke 2.5 3pol zu 3.5 4pol 25cm für ca. 7,- berechnet. Ist denn der Splitter nun einer mit Verstärker oder net? Nach den ganzen Berichten bin ich mir nicht mehr sicher ob ich die AC noch einbauen lassen möchte. In den AGB's von NaviFit stand dann ich gehe mit der ausführenden Werkstatt ein verbindliches Angebot ein und NaviFit vermittelt nur. Wie könnte ich zurücktreten von diesem Angebot? Bisher warte ich immer noch das die Teile von NaviFit an die auszuführende Werkstatt gesendet werden. Eigentlich wollte ich nicht mehr warten und 2 Wochen finde ich auch lang genug. In der Werbung heißt es, das am nächsten Werktag sich jemand meldet - Pustekuchen.
Es gibt ja ganz wenig Berichte vom Einbau wo alles gut ging und nun auch ohne Probleme funktioniert.
Wer hat denn ähnliche Erfahrungen gemacht?
Andy -
....Kinder Kinder, wenn ich das immer so lese, rollen sich mir die Fußnägel hoch!
Ist das denn so schwierig, ein einfaches Navi vernünftig und preiswert einzubauen? Was Die für nen Einbau nehmen ist legalisierter Straßenraub.Komm vorbei und ich mach Dir das mit rosa Schleife!
Original von Hubert-Heinrich
Na, ich weiß nicht! Das Navi wackelt doch dann ständig hin und her beim Fahren, wenn's am Innenspiegel hängt! :lachen: drink -
Hi Ralf, hast Du ne Ahnung, wie geil das ist, wenn Du in der Hängematte mit 200 durch die Kurve schleichst........ :gap :gap :gap Das macht süchtig, mit und ohne Navi am Bande.
welchen Passat fährst du?
Hast du einen Adapter mit oder ohne Verstärker?Gruß
Markus -
Hi macrib,
also Du solltest Deine Anfragen schon etwas spezifizieren, d.h. wen wolltest Du mit Deiner Frage erreichen?
Ich fühle mich jetzt mal als Passatfahrer angesprochen.
Ich fahre eine Passat 3B Variant, BJ 1999. Mein TMC-Adapter ist OHNE Verstärker, da es diesen damals noch nicht gab.Gruß
hsuelzen
