Festeinbau mit Active Cradle
    Original von Dingens
    Gäbe es denn eine Lösung? (Außer Medion baut nicht so einen Schrott AC)?
    Ja, ein Netzteil für's Auto mit vernünftigem Spannungswandler.
    Sascha
  • Moin
    ich gebe zu, ich habe von Autoelektronic keine Ahnung, aber:
    Wie sorgt der TMC Y-Adapter mit integriertem Signalverstärker dafür, dass das AC Problem gelöst wird? Der Y-Stecker kommt ja weiter vorne in der Kette vor. Wird durch die Verstärkung der Verlsut am AC wieder ausgeglichen?
    Was macht der Spannungswandler?
    Da rufe ich doch morgen mal bei Bosch an...
    Danke Euch!
    der Dingens
    Original von Gerco
    Versuche es mit einem y Adapter mit Verstärker.
    Das sollte funktionieren.
    Gerco
    Moin
    okay, das testen wir jetzt mit Bosch. Welches der drei Dinger brauche ich den für den Medion P4410 mit Active Cradle? Der mit der Nummer 1002-20, auch wenn ich die Ausiosignal normal über das P4410 ausgebe und nicht über die Autolautsprecher, oder? Wann ist der denn wieder lieferbar?
    der Dingens
    Einmal editiert, zuletzt von Dingens ()
  • Mit Verstärker ist das die Version 21 wie in dem Link
    Wie kommst Du auf 20?
    Wieso WIEDER lieferbar?
    Der war, da neu, vorher überhaupt noch nicht lieferbar, jetzt aber schon.
    Das mit dem Audiosignal ist konfigurierbar entsprechend der Beschreibung.
    Gerco
  • Moin
    ah! Wenn man von Deinem Link auf Onlineshop klickt, gelangt man zu den Y-Adaptern ohne Verstärker! Daher auch meine 20 und die Lieferzeit!
    Also die 21 für das Aktive Cradle, oder? Nicht die 31?
    Grüße und Danke
    Der Dingens
  • Genau das ist mir auch passiert, hat mich 6 Euro und Fahrt gekostet! Von den 8 Tagen Wartezeit abgesehen.... ;)
  • Der Link springt bei mir IMMER auf die Verstärkerversion.
    Der/das AC ist nur ein "riesiger Zwischenstecker". Er beeinflußt die Funktion von dem Adapter nur in der Weise, daß durch einen neuen Stecker(AC) wieder etwas von der Antennenleistung verloren geht.
    (Jede Steckverbindung bedeutet Verluste)
    Gerco
  • Moin
    ja der erste Link schon, den den Du hier gepostet hast, das hat aber auch keiner gesagt, sondern:
    Auf der Seite des TMC Adapters mit Verstärker gibt es einen Link Onlineshop, und der linkt zu den TMC Adaptern ohne Verstärker im Shop!
    Welche nehme ich nun für den AC?
    Der Dingens
  • Egal ob der Link nun falsch oder richtig ist.
    Im Text steht noch einmal die Version
    Welche Version Du nehmen sollst, kann ich Dir nicht abnehmen.
    Im übrigen hattest Du Dich doch schon oben entschieden, wenn ich richtig gelesen habe.
    Wie bereits gesagt.
    Jeder Stecker reduziert die Antennenleistung und der AC IST ein Stecker(mit Buchse)
    Empfehlen könnte ich da eigentlich nur die 21 er Version = die MIT Verstärker
    Gerco
    Ob Du einen Verstärker haben willst, bleibt Dir überlassen ...
    @Gerco
    Die Frage, die mich interessiert:
    Welcher Verstärker-Typ paßt für das Active Cradle?
    Artikel: 1002-21
    (diese unstreitig für den Einsatz ohne AC, da TMC und Audio in einer Buchse gebündelt, das AC aber hat zwei Buchsen!)
    oder
    Artikel: 1002-31
    (weil das AC zwei Buchsen hat?)
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    Original von Gerco
    Ups, da Überschneidung, konkretisiere ich meine Frage mal:
    In welche Buchse kommt dann Euer Adapter rein? In die Audio oder die TMC-Buchse des AC? Ich vermute doch mal in die zweitere, nicht wahr?
    2 Mal editiert, zuletzt von wind-hund ()
    Original von Gerco
    Gerco
    Moin
    das ist klar, darum geht es aber auch gar nicht! die Frage ist, welcher der Adapter mit Verstärker der richtige fürs AC ist, und mit dieser Frage bin ich offensichtlich nicht allein.
    Der Dingens
    PS
    Ich wollte nur helfen, damit die Links auf Eurer Seite passen...
  • Ich habe keinen AC.
    Ich tue mich daher schwer Dir hier eine Antwort zu geben.
    Es ist aber so, daß was vorn rein geht hinten UNVERÄNDERT wieder raus kommt.
    Verteilt allerdings auf jetzt mehrere Anschlüsse.
    Weiterhin ist der Audioausgang jetzt nicht auf gesetzeskonforme Pegel reduziert.
    Gerco
