MN6 auf PNA 465 T wie?
  • hanshans kenne ich noch von meinem T3 und es läuft IMO auch nur die 5er auf CE, das muß nicht sein. :D Aber (m)ein MM bewegt sich grade in den Staaten irgendwo in der Nähe zw. Bryce und Grand Canyon, da wird sich bestimmt auch noch was ergeben (du kannst wohl inner Glaskugel lesen?!?! :D ) ;)
    • Offizieller Beitrag
    Original von Ralf25
    des dürf doch alles nich waar sein.....
    "glaskugel aus" :D
    mfg rohoel.
  • Wenn wir einmal dabei sind.
    Läuft Mio V3?
    Hat das schon einer getestet?
  • Das nennt sich neugierde.
    Ich sage nur Tellerrand! :gap :gap :gap
  • Unverschämt wäre wenn ich jetzt noch fragen würde wie es geht.
    Denke da werde ich dann aber später drauf zurück kommen. :bounce1 :bounce1
  • Hallo NG
    Ich hab jetz meines glaubens alles nach den hier erstellten anleitungen gemacht, aber bei mir bricht die installation immer bei ca 40% ab, dannach erfolgt ein neustart und nicht geht.
    bitte helft mir mit einer geaueren Anleitung.
    ich hab ein P4410 MD96372 und will Navigon MobileNavigator PNA Mn6.2 Europe_Navigon installieren.
    besten Dank im voraus
    lg Christian
  • Da braucht's keine Anleitung, wenn Du die org. Karte hast. Oder installier die Sourcen direkt über'n CR auf eine SD-Karte (im Root muß eigentlich nur der Ordner MN6 sein, das reicht), Karte rein, \MN6\MN6.exe aufrufen und fertig.
    du musst dir die Version MN6.2 vom Transonic 7000 kaufen.
    Den Ordner MN 6 auf die SD Karte kopieren. In der Datei NaviLib.ini müssen in Reihenfolge die Pfade zur MN6.exe, zur Advisor.sfs und zu den Kartendaten angegeben sein. Damit das Programm weiss, in welchen Ordner es zugreifen soll. Dann einfach MN6 starten und es läuft.
    Dazu musst du aber auf die Windowsebene sein. Du kannst es aber auch vom Gopal Menü aus starten, musst dafür einen Button programmieren oder einen alten "umfunktionieren".
    In keinsterweise muss mann die cab oder Autorun installationsroutinen aufrufen. Bringt nichts!!!
    Einmal editiert, zuletzt von buchholz ()
  • gibt es eine möglichkeit bei MN6 einen button so zu belegen das ich wieder in das gopalmenül zurück komme? von gopal zu mn6 ist ja kein problem, aber andersrum gehts bei mir nur über softreset.....
  • Hi dudelbert,
    einen zus. Button einzubauen mit entspr. Handling hat noch keiner geschafft. Aber der BT-Button ist so einer, den man problemlos um einige Funktionen erweitern kann, basierend auf MortScript bspw.. Hier wurde das schon mal behandelt, Link.
  • also mn6 läuft auf meinem navi sehr gut, nur was mich stört, das er abends/nachts nicht abdunkelt..... in den einstellungen kann man das ja angeben wie er abdunkeln soll, aber irgendwie wird das nie ausgeführt im praktischen fahrbetrieb...... hat da jemand ne idee?
