Port und Baudrate bei PDA's und PNA's mit integriertem GPS-Empfänger
  • Da immer wieder die Frage auftaucht, was man für GPS in den diversen Programmen einstellen muß, finde ich eine Übersicht recht brauchbar, die zum jeweiligen Gerät den Port des internen GPS und die entsprechende Baudrate auflistet.
    Wer also so ein Gerät hat, bitte die Angaben hier posten, ich füge es dann ins erste Posting ein.
    Modell...................................Port................Baud
    Acer n35.................................Com 8:............4.800-57.600 (geht alles)
    Asus Mypal 632........................Com 5:............4.800
    Asus P526...............................Com 5:............4.800
    Bluemedia BM-6820...................Com 1:............4.800
    Eten X500...............................AGPS..............4800-57.600
    FuSi Loox N5xx ohne GPS-Fix......Com 8:............9.600
    FuSi Loox N5xx mit GPS-Fix........Com 4:............57.600
    FuSi Loox T830........................Com 4:.............9.600
    HTC Trinity.............................Com 9:..............9.600 identisch zu VPA Compact GPS
    HTC TyTN II und baugleiche.......Com 4:..............4.800
    HTC Touch HD.........................Com 4:..............4.800
    vermutlich alle neueren HTC ......Com 4:..............4.800
    Mio P350................................Com 2:...............4.800
    MyGuide 6500XL.......................Com 2:..............4.800
    T-Online Ameo........................ Com 5:.............38.400
    Toshiba TG01..........................Com 4:..............57.600
    Yakumo 300 GPS......................COM 2:.............4.800
    XDA Orbit................................Com 4:.............4.800
    PNA
    FSC Loox N1x0..........................COM 4:............9.600
    Myguide 3100......................... COM 4:........... 4.800
    pna 465/470/4410 von medion: com 2: mit 4800 baudrate
    Transonic PNA-3165................Com 7:................4800 bis 57600 geht alles
    18 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • Modell..........................Port................Baud
    FuSi Loox N5xx.............Com 8:............9.600
    Acer n35.......................Com 8:............4.800-57.600 (geht alles)
    Asus Mypal 632............Com 5..............4.800
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
  • Modell.......................Port................Baud
    Acer n35.....................Com 8:............4.800-57.600 (geht alles)
    Asus Mypal 632............Com 5.............4.800
    Eten X500...................AGPS...............4800-57.600
    Yakumo 300 GPS..........COM2..............4800
    T-Online Ameo............ Com5............38.400
    MyGuide 6500XL...........Com2............4.800
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Wichtig wären hier die Default Angaben. So kann man z.B. beim Loox auch alle möglichen Baudraten programmieren. Wenn man ihn jedoch durch längeres drücken des Ein-/Ausschalters komplett ausschaltet, so werden bei erneutem Einschalten die Standardwerte wieder genommen.
    Daher nun meine Frage, wie es denn beim Acer und beim Eten denn standardmäßig eingestellt ist. Diese Werte sollte man dann in die Tabelle übernehmen.
  • Guter Einwand
    Ich hatte es eigentlich so gedacht, daß man die Baudrate angibt, die ab Werk eingestellt ist und mit der die Navi-Programme laufen.
    Und bisher dachte ich auch, daß es da nur eine Baudrate gibt, wie bei den Kabelmäusen, damit die Daten sauber ankommen. Ich kann mich da aber auch irren.
    Vielleciht können TheRock und Peter das nochmal kurz verifizieren.
  • dito beim Eten - als ich ihn kaufte lag ein Zettel dabei mit den Einstellungen für TomTom -> AGPS und 4800.
    Läuft aber auch mit 57600.
    cu Peter
    • Offizieller Beitrag
    FuSi Loox N5xx mit GPS-Fix........WM5-Com-Splitter notwendig:
    ....Prog-Port............................Com9
    ....Hardware-Port.....................Com4...............57.600
    ....Zugriff................................automatisch setzen
    ....in der Navisoftware...............Com 9.............57.600
    Asus Mypal 632........................Com 5.............4.800
    Eten X500...............................AGPS...............4800-57.600
    Yakumo 300 GPS......................COM2..............4800
    T-Online Ameo........................ Com5............38.400
    MyGuide 6500XL.......................Com2............4.800
    War wohl beim ersten Testen vom GPS-Fix etwas verstrahlt:
    FuSi Loox N5xx mit GPS-Fix.........Com4...............57.600
    erstmal vorneweg: Ich bin neu hier im Forum, habe keine Ahnung von mobiler Navigation und total ratlos. Also bitte verzeiht bitte kleine Anfängerfehler.
    Zur Sache:
    Ich besitze ein Yakumo Delta 300 GPS, Utility V1.1 mit dem Betriebssystem Microsoft Pocket PC 4.20.0 (Build 14053)
    Installierte Navigationssoftware:
    Falk Navigator 4.5i (NC 117.2)
    Build Sep 2 2006 Mitteleuropa City von 2007-1
    Durch stöbern im Forum weiß ich inzwischen, dass bei dieser Kombination PDA / Software die Einstellungen für den integrierten GPS-Empfänger manuell eingestellt werden müssen.
    Da die Navigationssoftware selbstständig keine Antenne (GPS Empfänger) findet und ich über Einstellungen/Datenverbindung nur das Icon "GPS-Test" angezeigt bekommen, benötige ich an dieser Stelle eine kleine Hilfestellung, wo ich die notwendigen daten einstellen kann.
  • zum Falk selber kann ich Dir leider nicht helfen, die Einstellungen des Yakumo müßten sein:
    GPS auf Com 2: (der Port kann aber auch anders heißen, z.B. GPS on Navigator, seriell on SP2..), Baud 4.800
    Und mach vor dem Start von Falk einen Soft Reset, damit ausgeschlossen ist, daß ein anderes aktives Programm im Hinterggrund den Port nicht blockiert. Und nimm den Haken raus bei Start / Einstellungen / Verbindungen / Übertragen.
    Edit: Unsinn w/ Kaffeemangel entfernt
    Danke TheRock
