Hallo 1227
das war keine Häme
Ich sehe nur den Sinn nicht in dieser Aktion.
Trotzdem viel Erfolg.
Hallo 1227
das war keine Häme
ZitatAlles anzeigenOriginal von charly47
Hallo 1227
das war keine Häme
ist auch nicht böse von mir gemeint
nur die meistenr möchten die grenzen des machbaren erforschen
und im Notfall ist der Hardresett auch da und das ding funz wieder ;D
ps:
bei betrieb in den Flash Rom wird keine Karte gefunden
nach änderung des Phades der Navilib.ini wird sie gefunden
[DB]
FileName = \Flash Disk\
[Properties]
ConfigFilesDir=\Flash Disk\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
Last used database directory=\Flash Disk\Europe_NT200708.map
[TMC]
die roten einträge habe ich von Storage Card in Flash Disk geändert
ZitatAlles anzeigenOriginal von Jarni
Hallo 1227
es freut mich wirklich, dass erstmal der Urzustand wieder läuft.
Aber selbst wenn Du den MN6.5 auf deinem Loox zum laufen bringst, werden immer wieder irgendwelche Fehlfunktionen auftreten, oder irgendeine Anzeige wird nicht oder nicht richtig funktionieren, denn die Software ist nunmal nicht für den loox geschrieben.
Aber was solls, viel erfolg, ganz ehrlich gemeint.
jarni
Welche Fehlfunktionen meinst Du denn???
OK - MN6 ist ohnehin nicht mein Favorit (bin mit Mio glücklicher :gap) aber testweise habe ich MN6.5 (man kommt ja damit auch ans Ziel...) auf meinen Loox auch auf längeren Strecken im Einsatz gehabt und konnte nichts feststellen, was schief laufen könnte oder würde.
Eher im Gegenteil, MN6.5 läuft zufriedenstellender als das Original (Loox)MN6.1, schon allein wegen der ewigen Startzeit.
Was allerdings dann nicht mehr geht, den MP3 Player aus der Navigation starten (ging eh nie so wie beschrieben - Stummschaltung bei Navihinweisen geht def. nicht) bzw. auch die Spracheingabe ist wohl gestorben.
Aber jeder muss selbst wissen, wie weit er das kleine Ding aufbohren will, ist ja mittlerweile wohl eins der am meisten gepuschten Taschennavis - ich find´s einfach geil, was man daraus alles rausholen kann...
Gruß tommy ![]()
Hochformat , Schriftfarben usw. könnte man erst einmal als Fehlfunktionen bezeichnen..
Die Mods. sind insgesamt eher etwas für experimentierfreudige Kenner- so lockst Du nur Laien, Tommy07 und für die sind das Fehlfunktionen, solange Du kein Step by Step tutorial verfasst, auf das wir immer verlinken können ![]()
cu,dehlya
Ich glaube, fehlende Sprachkommandos gehören dazu wie eine fehlende Wegbeschreibung - dafür bekommt man allerdings ein Fahrtenbuch.
Ach so - und man kann die Software nicht beenden.
akapuma
Bloß was Ihr hier als Fehler auflistet, das sind ja (von Navigon so gewollte) Programmeigenschaften von MN6.5, da könnte man als Fehler der Loox Version auch das fehlende Fahrtenbuch hinstellen, bzw. die fehlende Wegbeschreibung in den anderen MN6-Versionen...
:gap ![]()
Ein bisschen Eigeninitiative, bzw. eigenes Einlesen ins Thema sollte man schon erwarten können, bevor man eine neue Software installiert.
Im übrigen mit der MN6.5 Installation auf den Loox kann man prinzipiell ja nichts falsch machen, da es ja gerade nicht als Programm separat installiert wird, sondern nur eine Verknüpfung zu einer reine SD-Karten bzw. Flashdisk-Anwendung erstellt wird, also kein Systemeingriff erforderlich ist.
Gruß tommy ![]()
ZitatOriginal von tommy07
Bloß was Ihr hier als Fehler auflistet, das sind ja (von Navigon so gewollte) Programmeigenschaften von MN6.5, da könnte man als Fehler der Loox Version auch das fehlende Fahrtenbuch hinstellen, bzw. die fehlende Wegbeschreibung in den anderen MN6-Versionen...:gap
Gruß tommy
Danke.
Nicht zu vergessen bleibt, dass nunmal MN6.5 nicht für den N1x0 vorgesehen ist. Freut euch einfach, dass es überhaupt läuft und beschwert euch nicht über Probleme, die an der Konstellation MN6.5 + N1x0 liegen.
ZitatOriginal von souljacker
Danke.
:gap :gap Ich will lila Kühe. Man kann doch wohl erwarten das MN6.5 überall einwandfrei funktioniert oder, ohne Einschränkungen incl. allen features
Gute Standardantwort für einige Fragestellungen der letzten Tage, ihr Brandstifter
cu,dehlya
moin allmiteinand :gap
so nun habe ich den 6.5er auf den N110 eingespielt und funzt 1a.
danke an dei71 und tommy07
abeeerrrr
leider wird mir das Navigation-Pfeil nicht angezeigt so das ich quasi
blind fahre da ich nicht meine Position sehen kann
hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
alle Dateien sind Original ausser die
MN6ResourcesBinary.res und
ApplicationSettings.xml die beide sind von dei71 extra für den MN6.5
blueSkinMN6.5 ver. 2.0
danke euch
Hallo 1227,
erstmal schön das Du meinen Skin benutzt, aber wer lesen kann .... ;D
Der Skin ist lediglich für den 51xx gemacht und funktioniert auch nur da ohne anpassungen einwandfrei.
ZitatAlles anzeigenOriginal von dei71
Hallo 1227,
hast du eine Idee was ich da umstellen müsste ? :gap
Die Pfeile müssen auf der SD-Karte im Verzeichnis MN6\Settings\Data\QVGA Landscape und QVGA Portrait hinterlegt sein
jeep danke
ich versuche es noch einmal ;D
edit//
jeep musste nur den Ordner umbenennen ![]()
funz und funz und funz
danke danke ![]()
Hallo Leute.............erstmal heissen Dank an Alle die es versucht haben 6,5 aud den kleinen Loox100 zu "installieren" habe es als absoluter Newbie fast geschafft alles zum laufen zu bekommen(zumindest nach 4 Tagen), dank euch.
Das einzige was bei meinem Loox100 nicht klappen mag ist........das ich keine GPS Signal mehr bekomme, ich habe auch keine Anzeige mehr dafür auf dem Display. Weiss jemand einen Rat was ich tun könnte?
