ZitatOriginal von Ralf25
Denn es spielt keine Rolle, welche der SD-Karten (1 oder 2 oder 4GB, SD1.1) Du einsetzt, funzen tun sie alle, sofern der CardReader paßt.
an dieser stelle sei noch einmal darauf hingewiesen: KEINE SDHC nutzen!
mfg rohoel.
mfg rohoel.
ZitatHast Du in der Schnellinst. auch den dicken Hinweis mit dem Link zu den komp. Reader gelesen? Denn es spielt keine Rolle, welche der SD-Karten (1 oder 2 oder 4GB, SD1.1) Du einsetzt, funzen tun sie alle, sofern der CardReader paßt.
Danke für den Tip, aber da wäre ich nie drauf gekommen, dass der nagelneue Cardreader (hama 35 in1) defekt ist. Umgetauscht und alles funktioniert bestens. Schade nur, dass der ganze Sonntag dafür draufgegangen ist und ich mir das Betriebssystem am PC nun durch meine Ungeduld kräftig verbogen habe.
was es alles gibt!
opaq
Na das ist ja wirklich ein Ding.
Da kauft er den empfohlenen Reader und der ist Defekt. ![]()
Noch ne Frage:
die neue Karte ist eine "normale"Kingston, 2 GB (23,99). Neuinstallation wie empfohlen durchgeführt und sokobana Vario Beta 2a drauf.
Ich habe den Eindruck, dass die Karte jetzt sehr langsam nachgeführt wird. Kann das an der SD-Karte liegen? Hat das auch schon mal jemand gehabt?
Würdet ihr eine schnelle Karte empfehlen ca. 60,00 ?
opaq
ich hab mal ne frage wie voll eure karten so sind. ich hab 'nur' deutschlandkarten druff auf meiner 2gb karte, und irgendwie sind 1,3gb belegt. da dachte ich mir mal, ich schau mal die karte durch was soviel platz einnimmt, kann aber nix finden. ich komm mit den daten die ich über den explorer abrufen kann, niemals auf 1,3gb......
Also, wenn Du mich fragst, auf meiner 4 GB ist nicht mehr viel Platz!
Ganz einfach: Karte in den Reader (hoffentlich ist er auch kompatibel!
) und alles auf den PC ziehen. Dann über's ContextMenue jeweils die Größe prüfen. Bei Abweichung Karte formatieren und zur Sicherheit die org. Daten von den org. Quelle wieder rüberziehen.
Ich habe meine gleich auf dem PC, aus Erfahrung wird man kluch!
hab ich gemacht....... dann war auch plötzlich wieder mehr platz auf der karte *G* aber jetzt kann ich keine anderen karten mehr installieren
ich kann nur die deutschlandkarten sehen. egal ob ichs über den assistenten oder den cardreader mache. äußerst komisch..... ich befürchte ich muss das ganze system neu aufsetzen ![]()
War zu erwarten, daß da irgendwann Daten auf der Strecke geblieben sind, siehe meinen eingeklammerten Hinweis oben!
Auch Dir hilft die Einsteigerhilfe zu den komp. CR weiter. ![]()
Hi Ralf25,
ich warte derzeit auf meinen 4410 und bin daher mit dieser Frage wahrscheinlich meiner Zeit voraus, aber
1. Wo ist die GoPal Software gespeichert?
2. Könnte sie komplett auf der SD Card sein?
3. Die hier angebotenen Skins haben eine Backup/Restore Funktion - wohin werden da welche Daten gespeichert und bin ich richtig in der Annahme, dass damit das ganze System (auf der Fahrt wieder ohne PC) restored wird ?
4. Wenn man diese Backup/Restore Funktion nicht hat, muss man dann von der Original-CD neu aufsetzen?
5. Wenn ich Zusatz-Programm speichern will (die ja wie auf einem PDA laufen sollen) - wohin speichere ich die?
5a. Werden die mit der Backup/Restore Funktion der Skins auch mitgespeichert?
Hi aries13!
habe keine Zeit, die Suche zu bemühen.
Zitat1. Wo ist die GoPal Software gespeichert?
Auf der FlashDisk
Zitat2. Könnte sie komplett auf der SD Card sein?
Da ist evtl. möglich, man muß aber tricksen und versucht hat's noch keiner
Zitat3. Die hier angebotenen Skins haben eine Backup/Restore Funktion - wohin werden da welche Daten gespeichert und bin ich richtig in der Annahme, dass damit das ganze System (auf der Fahrt wieder ohne PC) restored wird ?
Skinner fragen! Ich müßte jetzt dort auch erst in der Beschreibung nachlesen und das kannst Du viel besser! ![]()
Zitat4. Wenn man diese Backup/Restore Funktion nicht hat, muss man dann von der Original-CD neu aufsetzen?
Nein, siehe Schnellinst. in der Einsteigerhilfe. Aber denke an Deine Daten (wie Favoriten --> pf.cdb), etc.
Zitat5. Wenn ich Zusatz-Programm speichern will (die ja wie auf einem PDA laufen sollen) - wohin speichere ich die?
1. PNA, 2. das liegt an Dir und dem jew. vorh. Speicherplatz, primär ziehe ich die SD vor
Zitat5a. Werden die mit der Backup/Restore Funktion der Skins auch mitgespeichert?
Warum? Die kannst Du doch separat irgendwo auf der SD ablegen und über ein Script oder Drag&Drop über die org. Inst. rüberziehen. Aber lieber --> 3.
