TMC Defekt nur noch ROT
  • Hallo bin neu hier im Forum.
    Mein Navi 96050 ging einwandfrei biß ich rumgespielt habe.
    Mein TMC Empfang ist nur noch Rot, unter Einstellungen kommt es gar nicht mehr und wenn ich auf das Symbol klicke kommt es liegen keine Vekehrsmeldungen vor. Dann ein Klick auf TMC da rührt sich nichts mehr, vor mein Absturtz fing da der Suchlauf an. Vielleicht habe ich eine Datei ausfersehen gelöscht ????
    Hab den Skin von Simply Black VARIO drauf gemacht hat sich aber nicht verändert.
    Ich hoffe ich bekomme von euch den richtigen Tip.
    DANKE
    Anbemida
    3 Mal editiert, zuletzt von Anbemida ()
    • Offizieller Beitrag
    Original von Anbemida
    DANKE
    Anbemida
    erstmal ruhe!
    dann mal: herzlich willkommen im forum! : drink
    zur frage: ich denke, du hast den tmc-port verstellt ??
    hast du schon mal auf "werkseinstellungen wiederherstellen" geklickt?
    stehst du auf "automatischem sendersuchlauf"?
    hardreset (6 sec die "aus-taste" drücken) probiert?
    software neu aufgesetzt (link in der einsteiger-anleitung (EDIT: link siehe unten) - schnelle installation)?
    so, ich denke, du hast genug lesestoff!
    viel glück!
    mfg rohoel.
  • hui, das hatte ich auch mal (LambOnBroadway Skin mit PoiObserver)
    rumgespielt und promt den Port für das TMC irgendwie verstellt
    alles noch mal in Ruhe von vorne bis hinten durchgegangen
    und es lief wieder, aber die Anleitung tut schon not 8)
  • Hallo Danke für eure schnelle Hilfe,
    habe jetzt probiert auf Werkseinstellung zurück setzten aber auch nichts,
    den automatischem sendersuchlauf kommt gar nicht,
    jetzt werde ich es so machen wie Rohoel es meint, aber da habe ich noch ne Frage dazu. Wenn ich da so mache mit der schnellen Installation werden da alle Dateien vom Navi und von der SD Karte gelöscht.
    Mfg
    Anbemida
    Moin Anbemida,
    wenn dem so wäre, wäre das ja ein toller Tipp, die Inst.-dateien vorher noch schnell auf der SD-Karte abzulegen! ;D
    Durch RemoveAll/Format Flash wird nur die CE-Umgebung neu aufgebaut und \My Flash Disk (das, was Du mit Navi meinst!) formatiert und dann die Navi-SW draufgespielt.
    D.h., evtl. von dort noch geänderte Dateien sichern.
    Also, trau Dich ruhig! :)
    DANKE mein TMC funktioniert wieder.
    Es ist super wenn man Profis wie ihr es seid fragen kann.
    Jetzt noch eine Frage
    ich habe den Patch von Medion für den besseren
    TMC Empfang herunter geladen, und den andern auch beide sind mit Nr. 8 beschrieben aus dem Patch TMC habe ich einfach nur 9 gemacht ist das ok.
    Wenn ich den Ordner Nr. 8 kopieren will kommt die Fehlermeldung nicht gnügend Speicherplatz, ich soll irgendwelche Dateien löschen. Wenn ich dann Nr. 9 kopiere kommt die Fehlermelung nicht.
    Bei Info steht aber schon die neue Version also 2.3 A - 4277 Q206
    Noch ein schönes Wochenende
    Anbemida
  • Das ist ok so, der Patch macht sich nicht in einer anderen Version bemerkbar, nur das Update!
    Hier weitere Infos zum Patch und das mit dem Alzheimer-Effekt kannst Du ja selber testen!
  • Hallo!
    Ich habe folgende Frage, auf die ich durch die Suchfunktion des Forums keine befriedigende Antwort gefunden habe:
    kann ich auch bei Navigation mit MN|6.2 ADAC-Edition das GoPal TMC-Patch nutzen???
    Ich "fahre" mit einem Transonic PNA 6000-T.
    Gruß aus Molfsee
    mi_sy2002
    Original von mi_sy2002
    Hi!
    Der Patch hat nur was mit der SW zu tun: MN|6.2 != GoPal, alles klar?
  • Hallo, Ralf25!
    Wie jetzt? Kann ich nun davon profitieren oder nicht?
    Habe Deine Antwort nicht verstanden!?
    Gruß aus Molfsee
    mi_sy2002
  • Nein! != bedeutet ungleich.
  • Hallo, Ralf25,
    danke, jetzt ist alles klar!
    Schade!
    Gruß aus Molfsee
    mi_sy2002
  • mi_sy2002, hat denn Dein PNA TMC-Probleme? Mir ist davon nix bekannt!
  • Hi, Ralf25!
    mein PNA hat folgendes Problem: der TMC-Empfang ist sehr schwankend bei Einstellung "Frequenz halten". Ich empfange hier im hohen Norden excellent den NDR 2, habe aber fast keine TMC-Meldungen auf dem Navi, im Radio sind jedoch über NDR 2 jede Menge Meldungen vorhanden. Wenn ich Glück habe, sind einige Meldungen sehr spärlich nach knapp 'ner Dreiviertelstunde Fahrt auf dem Navi da. Auf dem Vorgängermodell Medion 500T hatte ich mit der gleichen Navi-Soft (MN|6.2 ADAC) alle Meldungen auf gleichen Fahrstrecken jeweils schon nach ca. 5 -7 Minuten auf dem Schirm. Ich denke, das liegt wohl an den TMC-Grundeinstellungen des Gerätes oder der Software???
    Gruß aus Molfsee
    mi_sy2002
