Fragen zur Handhabung des POI-Warners: keiner ne Ahnung?
  • ich hab da Fragen zum PW, die ihr mir vielleicht beantworten könnt:
    • wie kann ich den nervigen Ton des PW abstellen?
    • wie kann ich aus meinen Favoriten POIs erstellen?
    • kann ich aus Adressen POIs generieren?
    • kann ich selber POIs basteln?
    • was ist das Format der gespeicherten POI?
    außerdem suche ich eine Software, die mir Adressen in GPS-Werte für diesen PW umwandelt
    thx :)
    kann mir denn keiner was sagen? ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von 518iT ()
    • Offizieller Beitrag
    leider sind deine Angaben etwas unpräzise.
    a) Welchen nervigen Ton meinst du? Um Akustische Warnungen einzustellen, siehe hier: http://www.navigating.de/cms/index.php?id=3136
    b) Welche Favoriten?
    c) Woher beziehst du diese Adressen bzw. in welchem Format liegen diese vor?
    d) Du meinst eigene POIs, die nicht über den Sync geladen werden sollen? Wenn ja: Dazu legst du einfach eine leere *.asc Datei (analog dazu eine hübsches bmp) an und packst diese in den POI Warner Ordner / Unterordner. Diese wird dann automatisch eingelesen und steht dir zur Verfügung. Dies kannst du dann nach belieben mit POIs befüllen.
    e) Die POIs werden in einer Datenbank abgespeichert. Wenn du meinst, welches Format eigene POIs haben müssen (siehe d)):
    gpx,gps_y,"Kommentar"
    Gruß, Kristian
    Original von Kristian
    zB den Ton, wenn ich den PO-W öffne, so ein schepperndes "POING"
    Original von Kristianb) Welche Favoriten?
    na, die Favoriten, die ich im Navigon angelegt habe....welche denn sonst. reden wir aneinander vorbei?
    Original von Kristianc) Woher beziehst du diese Adressen bzw. in welchem Format liegen diese vor?
    siehe c) die Adressen aus einer ganz normalen Liste, wenn ich zB im Navi eine Adresse eingebe als Ziel, ob ich diese dann gleichzeitig als POI ablegen kann...
    Original von Kristiand) Du meinst eigene POIs, die nicht über den Sync geladen werden sollen? Wenn ja: Dazu legst du einfach eine leere *.asc Datei (analog dazu eine hübsches bmp) an und packst diese in den POI Warner Ordner / Unterordner. Diese wird dann automatisch eingelesen und steht dir zur Verfügung. Dies kannst du dann nach belieben mit POIs befüllen.
    genau das meinte ich :) ich werde da mal testen, danke dir :)
  • so, die Installation der selbsterstellten POI hat geklappt, nachdem ich endlich das korrekte Dateiformat hatte.
    Die Teile sind auch lt. POI-Warner in der Überwachung, jedoch wird kein Symbol angezeigt, obwohl das Symbol im richtigen Format vorliegt als bmp-Datei :(
    auch die synchronisierten POi sind in der Überwachung, dort werden die Symbole allerdings angezeigt, bmp-Dateien
    woran könnte das liegen? oder hab ich was übersehen?
  • 1.Möglichkeit: eventuell doch kein deckungsgleicher Dateiname (vor dem .BMP und dem .ASC)
    2. Möglichkeit: falsches BMP-Format (Farbtiefe oder Grösse oder......)
