Update auf MN6.2
  • habe es mir heute auch auf meinen T7000 gezogen.
    Kann man eigentlich irgendwo nachlesen was verändert/verbessert wurde?
  • Drei Postings (nachdem ihr alle so schön zitiert habt) wegen illegaler Software gelöscht.
    Original von matzinger11
    Also für das MN 6.1er Update steht es ziemlich detailliert beschrieben auf der Navigon-HP. Für das 6.2er habe ich es noch nicht gefunden.
    Hat Dein Update problemlos funktioniert?
    Bei mir kam zwischendrin mehrmals `ne Fehlermeldung (Datei nicht gefunden). Habe die dann immer mit OK bestätigt.
    Jetzt scheine ich mir irgendwie die Karte "zerschossen" zu haben. Nochmals läßt sich das Update jedoch nicht herunterladen, da mir immer gesagt wird, daß das 6.2er bereits installiert sei und kein Update nötig ist :(
  • jägermeister:
    -) wenn du eine Sicherung der Karte mit 6.1 hast --> zurückspielen und Update wiederholen
    -) wenn du keine Sicherung hast (wieso eigentlich nicht 8)), dann in Version.xml die version auf 6.1.0 "zurück"ändern. Das ist meines Wissens nach der Test, anhand dessen NAVIGON-Fresh den Update raussucht.
  • Danke Jörg!
    Ich hatte den Parameter schon gesucht, aber nicht gefunden.
    Eine Sicherung wollte ich vor dem Update vornehmen (auch über Navigonfresh). Hat aber nicht gefunzt. Dort bekam ich ebenfalls die Fehlermeldung "Datei nicht gefunden", allerdings erst, als er mir die 100% auf dem "Sicherungsbalken" gezeigt hatte. War daher davon ausgegangen, daß eine Sicherung erstellt wurde. Als ich nach erfolglosem Update die Ursprungsversion wieder herstellen wollte, wurde mir angezeigt, daß noch keine Sicherung vorliegt :(
    Jetzt bin ich schlauer!
    Kann ich eigentlich auch eine herkömmliche Sicherung (z. B. auf CD) vornehmen? Einfach die Karte komplett auf CD brennen? Klappt das dann?
    Meine bessere Hälfte versucht gerade das Gerät umzutauschen. Ich hatte es ja erst am Samstag gekauft. Gott sei Dank habe ich das Gerät diesesmal nicht in einem Online-Shop gekauft.
    Gruß Dirk.
  • Moin,
    Original von jägermeister
    Ja, klar, ist sogar der bevorzugte Weg. Du solltest allerdings einen wirklich aktuellen Cardreader verwenden, der auch mit großen Karten >1GB keine Probleme hat. Und du wirst zumindest für die Europa-Version eine DVD benötigen, da allein die Karte, die *.map-Datei, schon fast 2 GB hat. Bei der DACH-Version sollte natürlich eine CD reichen, da die SD-Karte ja auch nur 512MB hat... 8)
  • OK. Wie stelle ich denn fest, ob mein Cardreader mit der Karte klarkommt?
    (Hoffe, daß wird jetzt nicht zu sehr OT hier - ansonsten bitte löschen).
    DVD-Brenner habe ich nur auf einem anderen PC ohne Cardreader. Dann bleibt mir wohl vorerst lediglich die Sicherung auf meine externe Festplatte.
    Ich habe ein PNA 6000 mit 6.2 ADAC. Gibt es einen Grund auf den 902 Build zu wechseln oder ist dieser bis auf den Städteführer identisch ?
  • Mal aus dem Bauch heraus...nein. Der 7000 ist ja das letzte Gerät, welches überhaupt das 6.2 Update bekommen hat. Ich denke mal nicht, dass hier wesentlich Neues eingepflegt wurde.
  • Hi souljacker,
    der Pocket Loox N1x hat aber noch kein Update auf MN6.2, oder irre ich mich da?!
    CU
    Ladgaz
  • Stimmt, den hatte ich jetzt nicht mit berücksichtigt. Für den wurden oder werden meine ich aber auch teilweise Updates von FSE direkt angeboten. [SIZE=7]Jetzt bin ich aber wirklich auf dünnem Eis mit meiner Aussage! 8)[/SIZE]
  • jägermeister:
    -) ob der Cardreader etwas taugt, bekommt man nur anhand der Spezifikation oder durch probieren heraus (was dann aber zu spät sein kann ;)).
    -) Sicherung auf Festplatte ist auch erst einmal gut - Hauptsache gesichert. Ich habe beim spielen den Inhalt einfach per Explorer auf die Karten draf (und runter) gespielt. Abgesehen davon, dass ich einen funktioniereden Cardreader habe, kann mein neues Notebook nun auch 2GB-Karten bearbeiten.
  • Danke Dir!
    Werde ich nachher mal "in Angriff nehmen".
    Darüberhinaus besorge ich mir noch eine weitere 2GB-Karte. Mit dieser werde ich dann zunächst das Update versuchen.
    Wie ich aus einem anderen Beitrag gelesen habe, scheint Navigon ein größeres Problem beim Download von ihrer Seite zu haben.
    Es hatte doch zahlreiche User bereits Probleme beim Download neuer Karten!!!
  • Hallo!
    Bei mir hat das Update beim 7000T (DACH) auf 6.2 Build 902 über Navigon Fresh auch geklappt! :)
    Ich habe mein Navigon Fresh auf die neuste Version updaten lassen, dann eine Sicherung der Karte gemacht und das Update auf 6.2 gestartet.
    Hat super geklappt
    Es scheint aber wirklich nur über Navigon Fresh zu gehen. Das Update zum direkten Download gibt es noch nicht.
    Habe auch schon Verbesserungen festgestellt:
    Schnellere Routenberechnung und vor allem zoomt er jetzt deutlich schneller!
    Der Zoom-Rahmen lässt sich jetzt endlich auch ohne Ruckeln ziehen und zoomt sofort ran.
    Das die 3-D Ansicht beim Start erscheint, wenn man sie einmal umgestellt hat, kann ich nicht bestätigen. Egal ob nur mit Ausschaltknopf oder runterfahren über das X,- d meine geliebte 2-D Ansicht bleibt.
    Nach dem Update habe ich einen Hardreset gemacht. Die Favoriten etc. bleiben einem auch so erhalten und das System ist dann wirklich "frisch"
    Einmal editiert, zuletzt von 200sexer ()
  • @200sexer: Placebo :D
    Durch die neue Karte werden keinerlei Programmeigenschaften verändert/verbessert. ;D
    Schon alleine eine alte Karte auf eine frisch formatierte SD-Karte neu aufzuspielen soll die gleichen Effekte erzielen - hat aber nichts mit der neuen Karte zu tun. :)
