Hi
Vermute mal das die SD Karte von Hama einen Schatten hat. Werde die nach den Feiertagen umtauschen und evtl. auch einen anderen Card Reader nehmen.
Fürs erste: Danke und gute nacht und frohes Fest!
Gruss Welnel
Hi
Gruss Welnel
dein 35in1-reader sollte reichen!
klappt das formatieren (vollständig) ohne fehler?
klappt das überspielen aller dateien auf die sd-card ohne probleme?
alle punkte im roten gopal-menü ausführen , hardreset machen, neustarten!
mfg rohoel.
Hi rohoel
Fehler gefunden! Beide SD Karten die ich gestern gekauft habe sind defekt!
Ob ich sie durch den Formatierungsversuch auf FAT32 (Im Windows Explorer rechtsklick auf das Laufwerk dann Formatieren und FAT32 auswählen) ins Nirvana geschickt habe oder sie schon vorher defekt waren lässt sich wahrscheinlich nicht mehr feststellen. Ist auf jedenfall merkwürdig das die Formatierung auf FAT32 fehlgeschlagen ist. Die eine SD Karte liess sich gar nicht mehr formatieren und die andere angeblich auf FAT. Nur nachdem die Karte einmal im Navi war, liessen sich die Ordner im Windows Explorer nicht mehr öffnen und das darf ja irgendwie nicht sein!
Hab auf jedenfall noch eine SD Karte gefunden und sie über den GoPal Assi formatiert und bin dann laut Schnellanleitung vorgegangen und es hat alles einwandfrei geklappt!
Danke an alle die mir geholfen haben und frohe Weihnachten!!
Gruss Welnel
Wie ich sagte - defekte Karte ![]()
Frohe Weihnachten und fröhliches Navigieren
wünscht hellboy
Kann ich auch gleich direkt den POI Warner mit auf die Storage Card einbinden damit er direkt mitinstalliert wird?
Ist es auch möglich die Einstellungen und Tinzuordnungen direkt beizubehalten?
Ich möchte also eine Storage Card erstellen in der ich ein komplettes Backup von meinen jetztigen Settings habe um das System bei Bedarf zurückzuspielen wenn ich mal unterwegs und weiter weg bin.
Natürlich sollte das gehen. Wenn Du im "Advanced Mode" alle Ordner wählst (bis auf die SD-Karte) dann sollten auch alle Daten so wieder zurückgespielt werden, das ist ja der Sinn eines Backups ![]()
@all: Hat schon jemand versucht die selbstentpackende Datei des Backupmanagers in AutoRunCE.exe umzubenennen? (Natürlich vorher die alte in *.old).
Bei meinem alten Navi (510T mit GoPal 1.1) hat das nämlich funktioniert, dann hat er nach einem Hardreset automatisch wieder alles aufgespielt.
Mein System läuft z.Zt. reibungslos deshalb will ich es nicht wagen, aber möglicherweise muss jemand sein Backup zurückspielen, dann könnte er dieses mal ausprobieren und bitte Rückmeldung geben ![]()
Euch allen ein frohes Weihnachtsfest
Hochstaedter
@Hochstaedter
Was genau ist denn der Advanced Modus?
ZitatOriginal von Neo2005
@Hochstaedter
Hochstaedter setzt voraus, daß Du den Sunnysoft BackupManager einsetzt, denn dort gibt es einen 'Advanced Modus':
Sunnysoft Backup Manager im Detail mit WinCE Core 5.0
Danke für die Aufklärung Ralf ![]()
Der BackupManager war oder ist mir bisher nicht geläufig.
Gibt es auch eine sichere Alternative die ohne den Backupmanager funktioniert?
Ob sicher, weiß ich nicht, aber eine Alternative wäre der wind-hund-Skin mit integrierter Backup-Funktionalität.
Ich nutze seit je her den BM und kann ihn eigentlich nur empfehlen! Sehr zuverlässig und schnell ist nach einem HardReset alles wieder hergestellt.
Im Sokobana Skin gibt es auch eine Backup-Funktionalität, aber imho werden hier nur der Skin und die Favoriten gesichert nicht die zusätzlichen Programme wie POI-Warner, anderer Video/MP3-Player usw.
Also ich kann den Sunnysoft BM nur emfehlen, hatte ihn schon bei meinem alten Navi und da lief er immer reibungslos.
@neo: Ja ich meine den Advanced Mode vom Sunnysoft BM, dort gibt es einen einfachen Modus (der nur die wichtigsten Daten sichert) und einen erweiterten Modus, bei dem du einstellen kannst was er sichern soll.
Schönen 2. Weihnachtsfeiertag noch.
Hochstaedter
Also, erst einmal vielen Dank für diese super Anleitung der Schnellinstallation.
Zwei Fragen bleiben bei mir jedoch offen, und ich erhoffe mir hier ein Antwort/ Lösung.
1.) Können nach erfolgreicher Neuinstallition die Ordner 0,1,2,3,4,5,10,12,14 problemlos gelöscht werden?
Diese waren ja beim Kauf, also als alles noch Original war auf der SD, auch nicht vorhanden, und da bin ich mir zu 100% sicher.
2.) Habe mir den SunnySoft Backup Manager gekauft, und komme damit nicht so recht klar.
Wie funktioniert dieser? Verbinde mein P 4410 GoPal 3.0 PE 96372 über Active Sync mit dem PC.
Starte den SunnySoft auf den PC und übertrage diesen. Trage die ID ein, welche ich beim Kauf erhalten habe, und das wars dann auch schon oder wie?
Legt er sich automatisch eine Sicherung an, oder was muss noch getan werden, und vor allem wie?
Vielen Dank vorab schon einmal für die Antworten.
Hallo Triton,
hast Du schon mal die Suchfunktion hier benutzt ![]()
Dann hättest Du nämlich diesen Link gefunden. Hier ist alles gut erklärt von aries wie man den BM installiert und bedient.
Die Ordner würde ich prinzipiell lassen, es sei denn Du hast wirklich akuten Platzmangel. Wenn Du alles so lässt wie in der Schnellinstallation beschrieben kannst Du nach einem Hardreset oder leerem Akku das System wieder herstellen oder es klappt bei Dir mit der selbstentpackenden Datei vom BM ![]()
Also erstmal viel lesen :Lesen dann wieder hier melden :gap
Hochstaedter
Also, ich kann mich an die Anleitung (SunnySoft) halten wie ich will, aber es funktioniert nicht!
Habe die Version: bm_WM3+5_4002_02151.standard.softonic.exe
Nachdem ich wie geschrieben, mit Active Sync die Cab-Datei auf die Storage Card
verschoben, und dann weiter wie beschrieben in den Ordner Windows gelegt und ausgeführt habe, passiert garnichts mehr!
Ich kann danach anklicken was ich will, es passiert nichts. Mehr wie nach der Anleitung vorgehnen kann ich ja nicht.
Könnte es wohl daran liegen, dass ich vorab schon den Sokobana Skin installiert habe?
Eine andere erklärung habe ich nicht. Habe nun mehrfach versucht nach der Anleitung vor zu gehen.
Leider ohne Erfolg. Wenn ich Ca.-Datei ausführe, dass wars dann auch schon. BM startet nicht wie beschrieben. Dateien auf dem Navi selber lassen sich auch nicht starten.
Wo liegt das Problem?
