c't: TMC-Empfänger von AVANTEQ besser als von "Platzhirsch" GNS
  • Richtig Achim, das meinte ich.
    Unter GNS-TMC wurde ein Sender gefunden und solange gehalten, bis er offensichtlich zu schwach wurde. Dann erst wurde teilw. langwierig ein neuer Sender gesucht.
    Beim vio ist es anscheinend so (mein Eindruck), das im Hintergrund des "gefixten" Senders ständig nach einem empfangsstärkeren Sender gesucht und beim Auffinden eines solchen auf diesen umgeschaltet wird.
    Was mich auf alle Fälle schon mal überzeugt hat, ist der bedeutend bessere Empfang mit der "Wurfantenne" gegenüber der GNS-Lösung. Da hab ich zwar einen Y-Adapter dran, erinnere mich aber noch an die Empfangseigenschaften der Pre-Adapterzeit.
    Was mir jetzt noch fehlt (für eine unauffällige (Unterputz-Installation), wäre eine Anschlußmöglichkeit für den Y-Adapter! ;)
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
    Original von taxus
    :tup Full ACK
    Original von taxus
    Wie ich schon schrieb: Die Avanteq-Wurfantenne liegt bei mir praktisch unsichtbar unten an der Frontscheibe auf der Konsole (kurze Seite) und in 0-3cm Abstand zum Scheibenende auf der langen Saugnapf-Seite. Das war mit der GNS bei mir nicht möglich.
    Achim
    Original von Achim
    WOW, entweder hat der Avanteq-Empfänger mit dem iGO-Patch von der Installations-CD einen neuen Algorithmus, oder die Avanteq ist erheblich empfindlicher.
    iGO findet / stoppt jetzt bei mir mit vollem (!) Pegel bei FFN (TMCpro), Radio21 (kein TMC), Radio Tonkuhle (kein TMC). Der GNS FM9 hat diese Stationen nicht mal in Erwägung gezogen.
    Und iGO-Start und sofort TMC-Empfang. Das gab es bei der FM9 nur sehr selten. Das meint Udo mit schnell.
    Achim
    Das hört sich ja super an! Ich werde in den nächsten Tagen den Avanteq-Receiver aller Voraussicht nach auch testen. Deshalb die Frage, an die die, die ihn bereits getestet haben: Muss ich für iGO eine andere tmc.dll installieren, oder arbeitet das Avanteq-Modul auch mit der von iGO mitgelieferten Bibliothek? Wird bei euch der COM-Port von GPS und TMC getrennt oder mischt Avanteq die beiden und es kommt dann zum berüchtigten iGO-Hüpfen wie bei dem Asus-TMC-GNS-Holder?
  • Avanteq installiert seine eigene tmc.dll und sichert die alte Datei.
    Betreffs "Mischung" Com-Port kommt es auf Gerät und Peripherie-Anschluss an.
    Bei mir auf dem HP läuft GPS über BT (Com8 ) und TMC kommt über die Anschußbuchse Com1.
    Wenn du die GPS-Maus aber über Kabel durch den vio schleifst, kommt natürlich beides auf einen Port.
    taxus
  • Hi Markus,
    bei mir: Avanteq-TMC über Com1, BT-Maus über Com7. Mit genau so einem Kabel, wie ich dir gezeigt habe, nur für meinen Dell eben.
    Ich habe Avanteq auch seine eigene DLL installieren lassen.
    Achim
    2 Mal editiert, zuletzt von Achim ()
  • mit der neuen *.dll habe ich einen Chance, dass alles gut wird :D
    Bin mal gespannt. Wenn das Avanteq-TMC auf meinem Asus funktioniert, fliegt das GNS-TMC von Asus in die Tonne.
    Original von Achim
    ... Ich habe Avanteq auch seine eigene DLL installieren lassen. ...
    Anders geht es auch nicht.
    Es werden noch mehr Dateien kopiert und auch Registry-Eintraege gemacht. Ohne diese Vorgaenge geht der Empfaenger auch nicht.
    Original von Corx
    :tup Viel Erfolg wünsche ich dir dabei :tup.
    Original von Corx
    Bei mir schon geschehen ;)
    Achim
  • Ich suche eine TMC-Empfangsmöglichkeit für meinen HTC P3300 (GPS integriert) und bin auf diesen Thread gestoßen. Der HTC P3300 hat einen MiniUSB-Anschluß. Würde der AVANTEQ an diesen Anschluß passen ? Hat jemand bereits Erfahrungen mit dieser Kombination oder baugleichen Smartphones ?
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/pictures/article/tn_4652_1.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von JayPee ()
    ein ähnliches Problem hatte ich mit dem Glofiish X500. Dieser sollte sogar ein integriertes kompatibles TMC besitzen - leider eine Ente. Also, da das USB nicht Hostfähig ist, geht TMC nur über Bluetooth. So etwas hat GNS angekündigt und ich vermute mal, dass auch Avanteq diesen Trend nicht verschläft. Im Augenblick geht es aber nur mit einer kombinierten GPS/TMC Maus. Je nach Navigationssoftware mit der Royaltek RTG 2000 oder der GNS 5843. Ich bevorzuge die Royaltek weil sie schneller und empfindlicher ist. Sie funktioniert derzeit aber nur mit Desti und R66. Übrigens - weil ich das zwar gute aber ohne TMC für mich nutzlose integrierte GPS nicht brauchen konnte, habe ich den Glofiish wieder abgeschafft und mir einen HTC touch geholt. Ich merke inzwischen, dass das keine schlechte Idee war.
    Original von JayPee
    Ganz einfache Möglichkeit für dich, das zu überprüfen.
    Erkundige dich bei einem Händler deines Vertrauens, ob es für dieses Gerät ein Anschlußkabel für einen der folgenmden GPS-Emfänger gibt.
    Evermore, Fortuna, Globalsat, Haicom, Holux, Leadtek, Polstar, Rikaline, Road Navigation, SysOnChip
    und kompatible zu vorgenannten
    Wenn ja, dann :tup
    Wenn nein, dann :-D)
    taxus
  • Hallo Udo, JayPee
    Das wird nichts. Der HTC hat keinen seriellen Port am USB-Anschluss
    Original von 900SS-97
    Hallo Udo, JayPee
    Also, wie befürchtet.
    Original von taxus
    Deswegen ja mein Überprüfungsvorschlag!
    Bei meinem (HTC)T-Online Ameo geht es nämlich auch nicht. :(
    taxus
    Original von taxus
    na, dann würde ich doch mal die Gebrauchsanweisung lesen. Da steht: HTC proprietary 16-pin combined port (USB 1.1 host/VGA and TV Out) . Damit müsste es gehen!
    Einmal editiert, zuletzt von hesaenger ()
    Original von hesaenger
    Das ist mir bekannt daß es da steht.
    Doch auch wenn es theoretisch funktionieren würde, gibt es keine GPS-Empfänger-Anschlusskabel! :D
    taxus
