c't: TMC-Empfänger von AVANTEQ besser als von "Platzhirsch" GNS
    offenbar gibt's endlich eine Alternative zu den Empfängern von GNS. In der aktuellen c't (Heft 14/07, S.30) steht:
    "Ein kurzer Test zeigte, dass beim Avanteq-Gerät der Empfang störungsfreier läuft, die Meldungen also eher verfügbar sind als beim GNS-Modell."
    Weiß dazu jemand mehr?
    Harald
    Original von SaBo
    Sieht recht spannend aus das Teil und sollte mittels passenden Adapterkabels an jedem PDA/PNA lauffähig sein.
    Hallo Sacha
    Auch PNAs?
    PDAs ja, wenn man das passende "Anschlusskabel" hat. Da der Empfaenger aber selbsttaetig nach der passenden Anschlussbelegung sucht, sollten hier keine Probleme zu erwarten sein. Deswegen gibt es am Empfaenger eine RJ-Seite und einer DIN-6poligen Seite. Solange man einen solchen Anschluss hat, sucht der Empfaenger die richtige Belegung raus.
    So sollten keine Schwierigkeiten bei der Kabelauswahl entstehen duerfen.
    Original von 900SS-97
    Auch PNAs?
    Logisch, mit dem richtigen Anschlusskabel geht das.
    Man muss ja nicht zwangsläufig den TMC-Empfänger zwischen GPS und Navigerät haben.
    Geht auch als 2-Port-Lösung.
    Sascha
    darüber wurde in diesem Forum schon berichtet. Mit dem PNA wird es nicht ganz einfach sein, da mit einer Installationssoftware das tmc.dll ersetzt werden muss. Der Empfang ist allerdings sogar mit der Wurfantenne besser als bei der Royaltek oder gar der GNS Maus mit y-Adapter.
    Original von hesaenger
    ... Mit dem PNA wird es nicht ganz einfach sein, da mit einer Installationssoftware das tmc.dll ersetzt werden muss. ...
    Hallo hesaenger
    Genau deswegen war meine Nachfrage gekommen. Ich habe es noch nicht in Verbindung mit einem PNA getestet. Da aber nicht nur die gpstmc.dll durch eine andere ersetzt wird, sondern auch andere Dateien aufgespielt werden und Registry-Eintraege geaendert werden, wollte ich wissen ob das tatsaechlich jemand in Praxis schon gemacht hat. Denn das "nur" das Anschlusskabel ausschlaggebend ist, war nach meinen bisherigen Versuchen bereits klar.
    Danke für Eure Erfahrungen.
    Ich habe mal Preise verglichen. TMC für meinen iPAQ 2210 mit Holux SirfIII-GPS
    von AVANTEQ: 79,00 EUR
    von GNS: 119,00 EUR für GNS 9833
    + 12,90 EUR für MD6 T-Box
    + 6,90 EUR für MD6 Adapter
    Summe: 138,80 EUR
    weiterer Vorteil: den Empfänger von AVANTEQ kann ich auch für meinen LOOX nutzen. Da brauche ich doch nur noch das GPS-Kabel noch zusätzlich. Und wenn der Empfang so viel besser ist, ist die Entscheidung doch klar.
    Oder habe ich da noch etwas übersehen?
    Grüsse
    Harald
    Original von hfoerster
    ... Oder habe ich da noch etwas übersehen? ...
    Hallo hfoerster
    Ich weis nicht was Du alles beim Loox beachten musst, aber ein Teil ist zumindest fuer mich noch unklar. Du rechnest einmal den AvanteQ und einmal den GNS9833, der aber ja auch einen GPS-Empfaenger hat. Ob das so richtig ist, kann ich nicht sagen. Das solltest Du nochmals checken, denn zu den Preisen fuer die unterschiedlichsten Versionen/Kombinationen habe ich mich nicht umfassend informiert.
    Das hat natuerlich keinen Einfluss auf die technischen Einzelheiten, die bleiben unberuehrt. Zur Aussage das der Empfang mit der Wurfantenne besser ist als andere Empfaenger mit einem Y-Adapter moechte ich mich allerdings nicht hinreissen lassen. Diese Erfahrung habe ich nicht machen koennen, aber die sind natuerlich auch von den oertlichen/Fahrzeugspezifischen Gegebenheiten abhaengig.
    Das soll aber an dieser Stelle nicht die Empfangseigenschaften des AvanteQ schmaelern, der ist trotzdem waehrend der Einsatzzeit als gut einzustufen gewesen. Sobald der Empfaenger an Spannung liegt, faengt er an nach Sendern zu suchen. Dadurch sind auch schnell TMC-Meldungen in der Navisoftware vorhanden. In aller Regel zeigt das Navi schon Meldungen an, wenn man nach dem Start zu den TMC-Meldungen wechselt. Zumindest kann ich das beim MN sagen. Inwieweit das auf die komplette Palette der am Markt befindlichen Navis zutrifft kann ich nicht sagen, da ich dies nicht ausgetestet habe. Senderwechsel gehen, wenn der Empfangspegel mal unterschritten wird, schnell "ueber die Buehne". Bei meinen Fahrten, war es aber nicht haeufig der Fall, das kein TMC-faehiger Sender focusiert wird. Die Kombination AvanteQ mit einem Y-Adapter habe ich nicht testen koennen, da es noch keinen mir bekannten Anschluss fuer einen Y-Adapter gibt
    Der Empfaenger muss, da es noch keine (mir bekannte) Unterstuetzung im Auslieferungsstand der Navis gibt, mittels einer Installationsroutine installiert werden. Die funktionierte auf dem iPAQ hx2750 fuer die "standardmaessig installierten" Programme iGO und MN. Was bei "Installationen des MNs im RAM" (ist ja bei einigen Usern der Fall) passiert, kann ich nicht beurteilen. Denn bei der Installation werden Dateien ausgetauscht und Registry-Eintraege vorgenommen. Art und Umfang der Dateien/Eintraege habe ich nicht im Einzelnen untersucht. Wenn man, wie ich z.B., mehrere Versionen eines Navis auf unterschiedlichen Speicherkarten gleichzeitig installiert hat, dann kommt die Installationsroutine an ihre Grenzen. Die Aenderungen werden nur fuer einen Navi-Speicherort gemacht.
    Nach einem Update der Navisoftware muss unter Umstaenden eine erneute Installation vorgenommen werden. Entscheidend an dieser Stelle ist, welche Dateien beim Update der Navisoftware neu eingespielt werden. Sind die bei der AvanteQ-Installation erneuterten Dateien, oder Registry-Eintraege davon betroffen, so ist die AvanteQ-Neuinstallation zu machen. Bei einem Herstellerwechsel des TMC-Empfaengers muss die AvanteQ-Deinstallationsroutine auf jeden Fall durchlaufen werden, da sonst die Funktion mit dem neuen TMC-Empfaenger nicht mehr vorhanden ist.
    Du hast leider bei Deinem Preisvergleich etwas wesentliches vergessen: Die Anschaffungskosten für die Holux-GPS-Maus und die Kosten für das Holux-PDA-Adapterkabel. Erst dann ist Dein Preisvergleich korrekt und vollständig.
    Außerdem gab es schon hier über Pocketnavigation.de noch vor kurzem die komplette GPS-TMC-Maus 9830 mit Adapterkabelsatz für 69,- Euro inkl. Versand. Auch findet man die gute alte GPS-TMC-Referenzmaus 9810 gebraucht bei EBAY inkl. iPAQ-Adapterkabeln noch wesentlich preiswerter. Und für diese Empfänger muß nicht in den Navi-Programmen irgendwie rumgepatcht oder gehackt werden. Die funtionieren auch so.
    Grüsse
    SkyCaptain
    was passiert, wenn ich den AVANTEC zwischen einer 9830 von GNS, die ja schon TMC liefert, und dem PDA stecke?
    Frage deshalb, weil ich mit der GNS-Maus einfach kein TMC reinkriege. Hatte ich innerhalb eines Jahres vielleicht erst 2-3 mal.
    Habe Hoffnung, das es mit dem neuen Ding hier eventuell besser klappt.
    Ansonsten habe ich aber auch noch eine Royaltek RGM 2000 (blaue Kugel) rumliegen. Ist die kompatibel?
    Gruß und Dank von Matze
    2 Mal editiert, zuletzt von mlast ()
  • Hallo mlast
    Ich kann es Dir nicht sagen, denke aber das es zu Problemen fuehren wird. Denn der GNS9830 wird wahrscheinlich TMC-Daten senden. Genau so wie der AvanteQ das machen wird. Was dann letzendlich bei der Navisoftware ankommen wird, weis ich nicht. Vielleicht wird etwas gefiltert, vielleicht aber auch nicht.
    RGM2000 ist auch wieder so ein Sonderfall, denn die hat die Besonderheit des eingebauten Pegelwandlers.
    Du hast hier besondere Faelle. Dazu solltest Du vorher den Verkaeufer kontaktieren
    PS:
    Wenn Dein Empfang mit dem GNS9830 nicht geht, dann wuerde ich mich mal an den Support wenden. Vielleicht loest das ja auch Dein Problem.
  • Guten Tag,
    der vío TMC-Empfänger ist als TMC-Upgrade für kabelgebundene GPS-Empfänger konzipiert. Für PDAs mit eingebautem GPS kann er ebenso genutzt werden, sofern es zu diesen PDA ein GPS-Kabel für externe GPS-Empfänger gibt. Dies ist z.B. für LOOX N5xx oder für Yakumo AlphaX der Fall.
    Da wir mit dieser TMC-Lösung möglichst viele bereits im Markt verkaufte Navi-Programme unterstützen möchten, haben wir in intensiver Zusammenarbeit mit Navi-Softwareherstellern, kompatible Treiber für unseren Empfänger entwickelt. Ohne diese Zusammenarbeit wäre uns kaum eine zuverlässige Softwareintegration möglich gewesen. Uns war von Beginn unserer Produkt-Entwicklung an wichtig, die Rechte Dritter sorgfältig zu würdigen. Auch mit GNS gibt es bezüglich der Technologie, GPS-Signal und TMC-Signal über eine serielle Leitung zur Verfügung zu stellen, entsprechende Vereinbarungen.
    @900SS-97:
    Richtig, unser Installationsprogramm stellt automatisch fest, welche Navigationsprogramme auf einem PDA installiert sind und nimmt entsprechend die nötigen Anpassungen zur Nutzung der AVANTEQ TMC-Empfängers vor (kopieren zugehöriger Treiber etc.). Auch verschiedene Versionen einer Navi-Software auf einem PDA (z.B. NN|5 und NN|6) werden erkannt und entsprechend angepasst. (Für Spezialisten: Sollten auf einem PDA verschiedene Builds der gleichen Version installiert sein, wird nur eines der Builds angepasst.)
    @SaBo:
    Zur Nachrüstung von PNAs ist der vío TMC-Empfänger aus zwei Gründen leider nicht geeignet:
    - die wenigsten PNA haben eine serielle RS232 Schnittstelle, an der ein externes GPS-Kabel angeschlossen werden kann
    - in der Regel haben PNAs nur eine abgespeckte Version des WIN CE Betriebssystems, so dass das aktuelle Installationsprogramm eine Nachrüstung häufig nicht ermöglicht.
    @hfoerster:
    Das GPS-Kabel für Ihren LOOX N560 sollten Sie zusammen mit dem TMC-Empfänger bestellen, da es im Markt auch GPS-Kabel für die LOOX N5xx-Serie gibt, die nur eine unidirektionale Kommunikation mit dem GPS-Empfänger ermöglichen und daher für den AVANTEQ TMC-Empfänger nicht geeignet sind. Ansonsten haben Sie nichts übersehen. Zur Nutzung mit Ihrem iPAQ 2210 haben Sie tatsächlich bereits alles.
    @mlast:
    Der vío TMC-Empfänger ist nicht zu Empfängern der Firma GNS oder der Firma Royaltek kompatibel. Royaltek-Empfänger haben einen Spezialanschluß, keinen PS/2 oder RJ11, und GNS hat eine spezielle Pinbelegung des MiniDin-6poligen PS/2-Steckers. Zur Kompatibilität mit anderen GPS-Empfängern schauen Sie gerne auf der FAQ unserer Website: http://www.avanteq.de/pass/deu/faq-tmc-de.html.
    Noch Fragen, einfach weiter fragen...
    Beste Grüsse,
    Ihr Hermann Geiger
    AVANTEQ Support
  • Hallo AVANTEQ
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ich schreibe hier nun einfach mal Du, denn im Forum ist das ueblich. Wenn das nicht gewuenscht ist, dann bitte einfach ein kurzes Statement dazu abgeben. Dann werden diese Wuensche natuerlich beruecksichtigt. Ansonsten ist das fuer die Zukunft einfacher, da man sich nicht dauernd umgewoehnen muss ( Wer muss wie angeredet werden ).
    OK, den Hinweis auf verschiedene Varianten eines Herstellers war meinerseits nicht gemeint, sondern eben das Thema mit den unterschiedlichen Builds einer Version.
    Ist es bei Royaltek nur der besondere Stecker, oder auch ein Thema das der RGM2000 den Pegelwandler im Zigastecker hat?
    Original von AVANTEQ
    - Empfindlichkeit im Vergleich zur GNS FM9?
    - Ein-Kabellösung im Angebot (!) wie bei der GNS FM9 zur 12V-Stromversorgung z.B. für meinen Dell X51V, in dem der Avanteq-Empfänger eingefügt ist (keine Adapterstecker etc.!!)?
    Achim
    2 Mal editiert, zuletzt von Achim ()
    die erste Frage hatte ich schon mal beantwortet. Ich habe eine 5843 wie auch eine RTG-2000. Beide brauchen für den Datenempfang über einen GNS Y-Adapter an einem VW Gamma länger und sind immer noch etwas unempfindlicher als der Vio-Empfänger mit der Wurfantenne.
    Als Kabelanschluss nehme ich das für die Holux 236 extra erhältliche Kabel. Ich vermute mal, dass diese Lösung überall dort passt wo auch die Holux passt.
