man braucht 2 so flache Blechschlüssel (Conrad, VW oder wo auch immer)um das Radio rausziehen zu können. Dann am besten mit einem 10mm Handbohrer die Rückwand der Kunststofflade durchbohren und dann mit schmalen Händen das Kabel durchfädeln.
ZitatAlles anzeigenOriginal von AVANTEQ
Noch Fragen, einfach weiter fragen...
Beste Grüsse
Hermann
AVANTEQ Support
Hallo Avanteq Support! Schön, dass ihr a) die Produktpalette erweitert und b) mit uns in Kontakt tretet.
Derzeit nutze ich einen Asus 632N PDA, der TMC via einer TMC-Car-Holder-Lösung einspeist. Leider wird dabei das TMC-GNS und das GPS Signal über einen COM-Port an die Navi-Soft weitergleitet, was z.B. iGO große Probleme bereitet.
Nun zu den Fragen:
a) Kann ich das Avanteq-TMC auch ohne externe GPS-Maus an einem Asus betreiben? Gibt es dazu passende Kabel?
b) Wenn das gehen sollte, habe ich das Problem, dass im Auto-Betrieb der Carholder von Asus im Weg ist, über den er auch Strom bekommt. Plant ihr eine Lösung, die auch Asus Geräte der 6er Reihe mit TMC versorgt. Das wäre klasse, denn das Asus-GNS-TMC-Carholder-System läuft nicht nur mit z.B. iGO nicht sauber zusammen, sondern es ist auch extrem empfangsschwach.
Diese Frage kann ich dir vorab, bevor du eine detailierte Auskunft von Avanteq erhälst, mit "Ja" beantworten. ![]()
Und wie geht das? Wie kommt das Signal in den PDA? Gibt es von Avanteq auf den Asus zugeschnittene Kabel oder geht das per BT?
Hi Markus,
schau es dir mal auf dieser Seite an.
Ich fürchte allerdings, das wird dein Problem so nicht beheben, denn es ist prinzipiell egal, ob die TMC-Daten vom FM9 oder Avanteq kommen.
Dein Problem scheint mir eher das Port-Mischeln des Asus zu sein.
Vielleicht hilft es aber, den Avanteq zusammen mit einem externen Empfänger zu betreiben und in iGO dann Com 1: für TMC und GPSD einzustellen. Denn das iGO ein Problem mit einer 1-Port-Lösung hat, stimmt so allgemein nicht.
Teste es vorher, bevor Du Dich in Unkosten stürzst. ![]()
Guten Tag,
@Corx
prinzipiell hat Taxus recht. Leider konnten wir allerdings bisher kein passendes Anschlusskabel für den Asus 632N finden und die Anfrage bei Asus hat leider auch nur ergeben, dass das Anschlusskabel für den Asus 620 nicht passt. Wir bedauern Dir daher zur Zeit keine Lösung anbieten zu können.
Sollte jemand im Forum jedoch eine Quelle für passende Anschlusskabel für den Asus 632N kennen, möchten wir Dich bei der Klärung der übrigen Fragen gerne unterstützen und würden Dir Kabel und TMC-Empfänger zur Verfügung stellen. Die Vielfalt an PDA-Typen im Markt ist so groß, dass Eure Unterstützung uns sehr hilft, unsere Angaben zur Kompatibiltät zu präzisieren. Danke schon mal im voraus.
Beste Grüsse
Hermann
AVANTEQ Support
Hi Markus,
Danke dir, Udo - habe eben erst gesehen, dass du bereits vor 3 Tagen gepostet hast. Kam keine Eingangsmail von PNAV.
Guten Tag,
@Corx
Beste Grüsse
Hermann
AVANTEQ Support
Hallo Herrmann,
danke für deine Info und danke für dein / euer Entgegenkommen im Falle eines vorhandenen Kabels. Ich vermute, dass es schlecht aussieht mit einem passenden Kabel, wobei ein User aus NL ein angebliches GNS-FN9 für den Asus 636N angedreht bekommen hat - das aber letztendlich nicht funktionierte. Aber das Kabel ließ sich anscheinend in die Buchse des 636N (baugleich mit 632N) stecken. Ich höre mich mal um.
Hallo Avanteq-Team!
Sonntag bestellt, Dienstag Vormittag bereits bei mir eingetroffen: WOW :respekt.
Und funzt mit iGO :)!
Und der Kabelsalat ist bei weitem unauffälliger als gedacht, da ich jetzt die Wurfantenne unten an der Frontscheibe entlanglege. Der Empfänger "ruht" mittig auf der Konsole auf meiner BT-Maus-Noppenmatte, die groß genug für beide ist.
Ich gehe keinesfalls zurück zur GNS FM9 ;).
Achim
Sollte jemand im Forum jedoch eine Quelle für passende Anschlusskabel für den Asus 632N kennen, ...
Hi Markus,
gibt es kein Anschlusskabel für Holux, Rikaline oder Fortuna U2 Kabelmäuse für den Asus? Ich nehme auch mein ex-Fortuna/Rikaline/Holux-Kabel.
Edit: Hier ist es.
Achim
Feines Teil, gell?
Und schnell!!!
Nur wie objektiv testen? Subjektiv stimme ich voll zu.
Achim
Und schnell!
Wieso schnell ![]()
Sascha
WOW, entweder hat der Avanteq-Empfänger mit dem iGO-Patch von der Installations-CD einen neuen Algorithmus, oder die Avanteq ist erheblich empfindlicher.
iGO findet / stoppt jetzt bei mir mit vollem (!) Pegel bei FFN (TMCpro), Radio21 (kein TMC), Radio Tonkuhle (kein TMC). Der GNS FM9 hat diese Stationen nicht mal in Erwägung gezogen.
Und iGO-Start und sofort TMC-Empfang. Das gab es bei der FM9 nur sehr selten. Das meint Udo mit schnell.
Achim
