Hallo zusammen,
nun geht bei meinem Navi keine Datenübertragung mehr über ActiveSync.
Habe alles probiert (kompletter Flash-Speicher gelöscht) einschließlich Formatierung. Datenkabel ist in Ordnung. Weiß jemand, was es sein könnte?
Zur Zeit ist wieder der Original-Skin drauf, der ging merkwürdigerweise von CD über ActiveSync!!! Will aber nicht mit dem Original-Skin rumfahren. Gibt es da irgendwo Hilfe? Schon im voraus vielen Dank.
Gruß peje
Original von peje
Hallo zusammen,
Gruß pejenavi komplett neu aufsetzen mit format flash und factory reset!
mfg rohoel.
Hallo rohoel,
das habe ich natürlich gemacht, sowie alle möglichen Optionen, die erscheinen, wenn man das "o" bei GoPal drückt. Trotzdem kein Erfolg.
Gruß peje -
Original von peje
Hallo rohoel,
Gruß pejenutzt du das aktuellste AS?
mfg rohoel.
Hallo rohoel,
ich benutze das AS, das bei der Software dabeilag.
Gruß peje -
gibt evtl eine neuere version!
mfg rohoel.
Original von rohoel
Nicht evtl., sondern ganz sicher, da beim 96080 nur die V3.7 dabei war: ActiveSync 4.5, ist aber NUR für Windows XP, SP2 einzusetzen
Aber Achtung: ActiveSync 4.5 unterstützt keine Access-Datenbanken mehr, das ging nur bis zur 4.2 (hier).Oder für Vista ein Update für den DC auf 6.1: DL-Seite
Original von Ralf25
hab ich doch so ähnlich nur mit weniger worten gesagt. für die kleinen details habe ich echt schon auf verstärkung gewartet.
(den post kann man so und so lesen, ist aber sehr lieb und nett gemeint)
mfg rohoel.
Bei 'evtl.' und ohne weitere Links ist er vielleicht zu faul zum Suchen! Nur daher meine Zusatzinfo und die definitive Bestätigung der mittlerweile schon vier weiteren Versionen von AS.
Original von Ralf25
Bei 'evtl.' und ohne weitere Links ist er vielleicht zu faul zum Suchen!schon klar, da langweilt mir der arm beim suchen aber auch sehr zu, will sagen, wer da zu faul sein sollte einem solchen hinweis nachzugehen,.....
forensuche, google, SUCHMASCHINE für KIDS
@peje
ist nicht gegen dich gerichtet, ich denke, du hast die neue version inzwischen getestet!
mfg rohoel.
@peje
Wie hast du dein Navi angeschlossen. Ich hatte neulich ein ähnliches Problem. Dabei hatte ich das Navi über einen USB-Hub angschlossen. Das ganze ging am Anfang eigentlich immer, bis es plötzlich nicht mehr ging. Letztendlich hatte ich dann gemerkt, dass sich das Stromkabel von dem aktiven USB-Hub gelöst hatte und das Navi nicht mehr genügend Saft bekam.
Am besten ist es natürlich, du schließt es direkt an den PC an, oder du verwendest einen aktiven Hub!
Gruß Jojo
Hab grad ein ähnliches Problem, AS kennt den PNA, Durchsuchen zeigt auch die Ordner, aber bei Doppelklick auf die Ordner schliesst den Explorer.
Hab schon alles platt gemacht, AS deinstalliert, Registry bereinigt, Ordner gelöscht, hilft nix.Total gaga, das Ganze.
Aber: Im Explorer auf Ordneransicht gehen, und sich auf der Ordnerseite durch die Unterordner hangeln geht prima.
Ist zwar nicht schön, reicht aber für den Moment.
Vielleicht hilfts ja bei Dir auch.
Frank -
Hallo zusammen,
habe alle Tipps versucht, aber weiterhin keine Datenübertragung, außer der Originaldateien von CD über AS. Ist schon merkwürdig, dass kein Skin mehr zu überspielen ist. Werde es demnächst noch mal mit einem anderen PC versuchen, aber Hoffnung mache ich mir keine. Muß das Ganze wohl über Garantie mit MEDION abwickeln.
Gruß peje -
Hallo zusammen,
nachdem mein Navi ein paar Tage in der Ecke lag, nun gestern ein erneuter Versuch, einen Skin draufzuspielen, und siehe da, plötzlich ist alles wieder so wie früher. D.h., das AS funktioniert wieder in beide Richtungen. Was soll das nur gewesen sein?
Also wer ähnliche Probleme hat, ein paar Tage liegen lassen und es geht wieder.
Eine plausible Erklärung gibt es aber dafür nicht.
Gruß peje -
Mit dem Problem habe ich mich gerade eben beschäftigt.
AS 4.5 findet das Gerät nicht. Deinstallation sowie entfernen der Reg.-Einträge. Danach Neuinstallation. Gleiches Ergebnis. Reboot des Systems. Weiterhin keine Verbindung möglich. Fehlerprotokoll AS 4.5 ausgelesen. Nach meiner persönlichen Erfahrung Schwachsinn, da hier von USB-Treibern und ähnlichem philosophiert wird was jedoch an meinem Rechner auszuschliessen ist.
Gleiches Verfahren auf meinem Laptop durchgeführt. Mit AS 4.5 keine Verbindung möglich.
Ziemlich gelangweilt gewesen :gap
Also:
AS 4.2 installiert. Keinerlei Probleme.
Auch wenn es mir nicht einleuchtet, war ich doch zu faul zur detaillierten Fehlersuche. Sollte jemand das gleiche Problem haben und eine sehr schnelle Lösung suchen, kann die Installation der "Vorversion" ein Weg sein.
hellboyEdit: Der Mist hat mir keine Ruhe gelassen. Also alles nochmal von vorne installiert und simuliert mit AS 3.7, AS 4.2, AS 4.5.
Der Unterschied ist wohl dass die beiden "alten" Versionen es "verzeihen" wenn man nach der Erstinstallation keine Partnerschaft anlegt sondern das Gerät nur als "Gast" verbindet. Dieser Vorgang lässt sich bei AS 4.5 bei mir auf jeden Fall so nicht darstellen. Wenn ich hier nach der Erstinstallation nicht einmalig zumindest eine Partnerschaft anlegen so wird das Gerät nach der Trennung nicht mehr erkannt. Dies lässt sich auch über Optionen oder sonstige Einstellungen im Nachhinein nicht mehr ändern.
Fazit ist jetzt nach diesen ganzen Tests für mich dass man zumindest bei der Erstinbetriebnahme von AS 4.5 nicht "Gast" wählen sollte sondern einmalig eine Partnerschaft erlauben muss.Lass mich da gerne korrigieren - aber nach 6 Simulationsläufen installiere ich den Mist nie mehr :gap
