Ja das ist das richtige Update. Aber da du wohl auch die Software des 3100 hast, scheint das Update darauf nicht zu funktionieren. In diesem Fall bräuchtest du als Voraussetzung eine MN|6 Version des T4000, 5000, 6000, die sind ja gleich, dann würde das Update auch gehen. Nur eben die des 3100 passt leider nicht, da das Gerät ja auch schon wieder eine Generation weiter ist als die genannten. Aber einen Versuch war es ja wert.
ich habe es auf dem 6000er gemacht und mit auf den 3100 hinübergenommen= läuft bestens + blitzer wieder hinzu weil ADAC ist eigentlich ohne!
Ergebnis: 3100 mit ADAC und Blitzer
U N D Flinki halbtransparent mit grosser Schrift nicht vergessen!!!!!!!!!!!
soweit alles klar - A B E R die Bildqualität (auch Sound) ist beim 3100/3110 absolute Asche! -
ich sage bis hier erstmal besten Dank und fahre Samstag ohne Fettschrift in Urlaub.
Bis demnächst
treeworker -
schade,weil eigentlich Flinki ist Pflicht!
Na jetzt übertreibst du aber, wie heißt es in dem Sprichwort "Andre Mütter haben auch schöne Töchter"
Aber was "treeworker" noch versuchen könnte ist den Inhalt des Ordners "MN6" aus dem "ADAC Update 6.2", also nicht den Ordner selber in seinen bisherigen "MN6" Ordner zu kopieren. Voher diesen aber sicherheitshalber auf den PC kopieren, falls es doch so nicht funktionieren sollte. -
Hallo Flinki,
ich komme ja leider an den Ordner nicht heran, da die Instalation nach dem entpacken der *.zip Datei des ADAC Updates nicht funktioniert, weil kein OK-Button aktiv wird, egal welches Laufwerk ich auswähle zum instalieren.
treeworker -
Du mußt dafür die *.exe Datei aus dem Download auf dem PC entpacken, z.B. mit "WinRAR", dann erhältst du u.a. einen Ordner "update_files.pna" und in diesem ist der Ordner "MN6". -
Hallo Flinki,
habe Datei mit so entpackt und auf die Speicherkarte kopiert wie Du beschrieben hast.
Dann Soft-Reset. Transonic 4000 geht nicht ober den blauen Bildschirm mit dem silbernen Transonic Schriftzug hinaus.
Bei Hard-Reset kommt der Balken Installing Mobile Navigator, der aber nach der Hälfte nicht weiter fortschreitet und ebenfalls zum blauen Bildschirm mit silbernen Transonic Schiftzug wechselt und dann geht nichts mehr weiter.Edit: Kommando zurück, habe einen Fehler gemacht und jetzt anscheinend alles drauf, ich kann im Eröffnungsbildschirm den ADAC Städteführer sehen.
Melde mich gleich nochmal. Versuche jetzt Deinen Skin zu instalieren.
So, jetzt hat es geklappt. Alles ist so wie beschrieben. Hut ab vor Deinen Kenntnissen und Tips.
Wenn Du vielleicht mal Hilfe in Sachen Baumfällarbeiten brauchst kann ich Dir weiterhelfen.Eine Frage habe ich noch. Kann man den Schrifttyp ändern, weil mein Schrifttyp beim T4000 nicht so fett ist wie in Deinem Screenshot?
treeworker -
Na du kannst ja Angebote machen
Also die Schriftart kann man schon ändern, hat mir aber weniger gefallen, daher ist bei mir weiter alles original und bei dir sollte es das eigentlich auch sein. Du hast ja die *.res Datei vom Skin übernommen und somit sollten die Schriften gleich sein. Eventuell fehlen dir aber trotzdem die Arial-Schriften, daher kopiere mal versuchsweise die Schriftarten aus dem Anhang in den Windows Ordner vom PNA, danach SoftReset und nachsehen ob sich was geändert hat.
Edit: Habe eine Datei verwechselt, daher neuer Anhang.
Super, hat funktioniert.
Somit ist auch dieser Baum gefällt
:D, schönen Urlaub
Danke und bis demnächst mal.
Läuft der Skin denn jetzt auf einem 3110 Version 6.2 Build 896?
volker
Du wirst die gleiche Prozedur durchführen müssen wie "treeworker", also die Dateien aus dem Update "6.2-ADAC Version", per Hand auf deinen PNA kopieren, und dann den Skin drüberkopieren. -
Danke für den Tipp flinki- dann laß ich es lieber, bevor ich mich wieder verbastele.
Kann man die entsprechenden Dateien nicht von den Inis (oder wo stecken die) des 3110 am PC ändern und zurückschieben?
volker
