Nach mehrmaligem Formatieren hat meine SD Karte nur noch 1 GB statt 2 GB!?!?!?
  • Um eine bessere Performance zu bekommen, habe ich meine original Navigon 2GB Karte mehrmals formatiert. Mit dem Ergebnis, daß sie auf einmal nur noch als 1GB Karte erkannt wird. Egal ob im PC, PDA oder Digicam, alle erkennen nur noch 1GB
    Kann ich die Karte irgendwie neu initialisieren, oder ist sie jetzt für alle Zeiten geschrumpft???
    Einmal editiert, zuletzt von FredFr ()
  • Danke, leider akzeptiert er die Größe nicht.
    Ich hab mir die Karte wohl mit dem Panasonic Tool zerschossen, weil ich an den Einstellungen rumgespielt habe...am Cardreader dürfte es nicht liegen. Er hat sie ja vorher korrekt erkannt...
  • Die Tatsache, dass der CardReader die Karte "erkannt" hat, reicht nicht aus. Ich konnte mit dem SD-Reader im Notebook die Karte auch lesen, d.h., ich hatte ein korrektes Verzeichnis. Erst beim Lesen der Daten wurde der Karteninhalt zerstört. Mit einem "Hama 100 in 1" Reader geht alles. Auch die Formatierung mit dem Transcend-Tool funktioniert (obwohl die Karte ein noname ist).
  • FredFr,
    Schau mal hier!
    vorletzter Beitrag Seite 1, hab ich ein Tool angehängt; damit gehts auf jeden Fall, wenn´s nicht Dein Cardreader ist!
    : drink
  • Ok, vielen Dank. Ich habe es mit dem Tool hinbekommen.
    Jetzt habe ich allerdins ein neues Problem. Es ist nur 1GB frei auf der Karte.
    Obwohl nichts auf der Karte ist, sind 1GB schon belegt....
    Was ist denn das blos für ein Mist....
    Hat noch jemand eine Idee...
  • ...hab es geschafft. In meiner Digicam konnte ich sie so formatieren, daß der gesamte Speicherplatz wieder zur Verfügung steht.
    Ich frage mich nur, wie Ihr Eure Speicherkarte mit Fat16 Und 32 KB formatieren könnt, ohne Speicherverlust zu haben....
    Oder habe ich da was falsch verstanden???
    Das ist doch der Tipp zum Beschleunigen von MN6, oder??
  • moin moin,
    mit einem intakten Cardreader.:D
    ja.;D
  • ...soso. Du meinst also daß meine SD Karte nur noch die Hälfte des Speichers nach der Formatierung hat, liegt am Cardreader?!?
    Ich dachte, daß der Cardreader entweder die 2 GB Karte erkennt oder nicht.
    Das er fehlerhaft formatiert ist mir neu!!!
    Original von FredFr
    Tja, man lernt nie aus :D
    Aber wenn Du einige Stunden Zeit hast, kannst Du in diesem Forum gerne nach "Deinem" Problem und dessen Lösung (neuer Cardreader, pssst) suchen ;D
    Original von HSVMichi
    Aber wenn Du einige Stunden Zeit hast, kannst Du in diesem Forum gerne nach ";Deinem" Problem und dessen Lösung (neuer Cardreader, pssst) suchen ;D
    1. Riiichtiiich:mua
    2. Riiichtiiich:mua:O
    Original von FredFr
    Ja, das liegt am Card Reader. Die SD-Karte ist so bescheuert, derweil der Controller im Card Reader ist, und nicht auf der Karte selber. Bei CF passiert das nicht, da ist der Controller auf der Karte.
    Wenn jetzt eine Adressleitung im Reader fehlt, kommt es zu den von Dir beschriebenen Problemen.
    Mach den Test, formatiere in der Digicam (Karte hat 2GB) und schreibe mit dem Reader auch 2 GB drauf. Und dann schau mal, was wirklich auf der Karte landet.
    Vielleicht glaubst Du es dann.
    Original von Holger Issle
    [Wenn jetzt eine Adressleitung im Reader fehlt, kommt es zu den von Dir beschriebenen Problemen.
    Nein, es hat nichts mit Adressleitungen zu tun, sondern mit Blockgröße.
    Genau weiss ich es auch nicht, aber eine SD-Karte ist organisiert in eine Anzahl Datenblöcke, die eine bestimmte Größe haben. Nur wird leider bei einer 1GB Karte die maximum Anzahl Blöcke erreicht. Also müssen 2GB Karten gelesen und geschrieben werden mit doppelter Blocksize.
    Viele Card Reader haben die standard Firmware einem ROM im Controller drin (also nicht aufdatierbar). Dann braucht man kein extra Flash-ROM Chip für die Firmware auf der Platine zu montieren, was selbstverständlich Geld spart.
    Leider stammt viele standard Firmware aus der Zeit als es noch keine 2GB Karten gab. Daher hat man damals in der Firmware die Blocksize fest eingestellt, und kann der Reader also nicht mit doppelter Blocksize lesen und schreiben, und daher nichts anfangen mit Karten über 1GB.
    Original von rovan
    Nein, das stimmt so nicht.
    Clustersize von 4kB (FAT32) für 2 GB Karten sind in der SD Spezifikation 1.1 drin.
    Was außerhalb der Spezifikation läuft sind 4 GB SD-Karten mit 8kB Clustersize.
    Sascha
