habe ein sehr seltsames Problem mit meinem PNA470 & dem OziExplorer !
Habe jetzt schon mehrfach versucht den OziExplorer auf dem Medion zu installieren und zu starten, aber immer ohne Erfolg. => Fehlermeldung !!
die Installation funktioniert ohne jegliches Problem nur der Aufruf des
Programms geht nicht.
Habe auch schon die verschiedene Installationspfade (Standard, FlashDisk, StörageCard usw.) alles ohne Erfolg.
Habe natürlich auch die Ordner entsprechend der Anleitung immer zusammen kopiert.
Es kommt immer die Fehlermeldung das die Applikation bzw. eine der Komponenten nicht vorhanden ist.
OziExplorer trägt sich ins Startmenü ein und ist auch vermeindlich mit allen Ordner vorhanden. Mache ich dann einen Warm Reset, ist alles weg : Dateien & Startmenüeintrag.
Habe irgendwie das Gefühl es könnte sich um eine Rechteproblem handeln, ist aber nur eine Vermutung.
Habe auch schon das Net Compact Framework 1.0 SP3 installiert, ebenfalls ohne Erfolg.
Habe das Navi bis jetzt nur mit dem ausgelieferten Programmen genutzt, bis auf eine defekte SD-KArte auch ohne große Probleme.
Was kann ich tun ????
Möchte das Gerät in der übernächsten Woche in Holland auf dem Boot nutzen.
Vorab schon vielen Dank !!!!
pkschmal
