TMC geht nicht mehr
  • Hallo Miteinander
    Durch die Spielerei mit verschiedenen Skins und auch dem Poiobserver geht nun mein TMC überhaupt nicht mehr. Ich Tippe mal das irgendwie der com port für das TMC nicht mehr der richtige ist. Welcher ist der richtige, wo kann man ihn einstellen (Pahtfinder.reg???) bzw, wie kann man ihn Testen?
    Einmal editiert, zuletzt von Fritzel ()
  • Hi
    Danke für die schnelle Antwort, bringt aber nichts, kein TMC mehr.
    Habe auch schon ein paarmal die Soft neu aufgespielt auch ohne Erfolg.
    Im Orginalskin erscheint nicht mal mehr das TMC Symbol. Kann man das TMC Modul vieleicht zerschießen? Kann man irgendwie die Kiste zwingen wirklich alles zu löschen (so wie Formatieren)und dann wieder alles neu aufspielen?
  • @Fritzel
    Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Ein Neu-Aufspielen der kompletten SW hatte (erstaunlicherweise!) auch nicht geholfen. Die Ursache war die Einstellung eines falschen Com-Ports. In meinem BL-Skin läßt sich der Com-Port einstellen, das hat mir als einziges geholfen. Danach ging TMC wieder perfekt.
    Max
    Edit: Auch die Installation der Original-Medion-SW brachte mir kein TMC-Empfang zurück!
    Einmal editiert, zuletzt von maxandig ()
  • rohoel
    Ich habe jetzt auch gemerkt, daß Du tierisch schnell bist... Danke für den Link!
    Max
  • rohoel
    Genau wie im ersten Link beschrieben ist es bei mir auch, auch der com port ist richtig eingestellt auf 1 aber leider geht es nicht mehr. Wie sicher ist es das der com port 1 sein muß und welcher ist der GPS com port?
  • Ganz sicher, der TMC-Port ist COM1, GPS-Port ist COM2/4800!
  • Komischerweise ist bei mir der GPS port com 4/ 4800!!!
    Traudel
  • Hallo
    An alle einen recht vielen Dank, es geht wieder. Vieleicht konnten auch einige heute wieder etwas lernen, mein COM Port liegt nicht auf 1 sondern auf 3!!!!!!!!
    Schönen Abend noch Traudel
    Original von Fritzel
    Faszinierend.... real oder virtuell? :D
    Die GPS-Einstellung COM4 (virtuell COM2) wurde wg. des PObs geändert, und zur Vollständigkeit: COM3 = virtuell COM1 für TMC, default wie oben erwähnt!
    Warum überhaupt virtuelle Schnittstellen? Man muß sich das wie eine Art Weiche vorstellen. Denn nur so ist es möglich, daß beide Progies auf die gleiche Info-Quelle zugreifen können, weil jedes für sich exklusiven Zugriff haben will.
    @Fritzel: ich vermute, beim nächsten HardReset ist die Einstellung wieder wie oben erwähnt, wetten? ;D
    EDIT: Ah, und BL schließt sich wohl an! :D
  • Hallo
    Danke nochmals für die vielen Antworten. Ich habe schon soviele HardReset gemacht und auch alles neu Aufgespielt aber es bleibt immer bei 3 und 4 Com Port. In welcher Registry könnte man es wieder auf 1 und 2 com Port einstellen. Und wer soll die ports geändert haben der PoiObserver hat nie funktioniert ist immer mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
