Fehler 456 bei Routing von und nach Holzkirchen
    Original von ferrismachtblau
    Für mich ist das ein Speicherproblem.[/B]
    ...Speicherproblem auf zwei unterschiedlichen hardware-Konfigurationen??
    ist das dann nicht ein Problem, das vom Navigon-Programm verursacht wird??
    Navigon aber wälzt das Problem auf den User ab, der soll sich mit dem Kartenhersteller auseinandersetzen.. X( X( X(
  • Eher unwahrscheinlich, dass das auf zwei unterschiedlichen Hardwarekonfigurationen auftritt. Bei mir ist das Verhalten reproduzierbar:
    Speicherbereinigung durch FreeUP RAM von SKtools, Starten von MN6. Die erste Routenberechnung klappt, beim zweiten Mal Nirwana. In meinen Augen ist das ein Programmfehler, der nichts mit den Karten zu tun hat.
    Auf fehlerhafte Kartendaten wäre das Ganze für mich nur zurückzuführen, wenn ich die Route gar nicht berechnen kann. Nur genau das klappt ja. Aber halt nur einmal ...
    Gruß Frank
  • Also hab die Route jetzt 7-8 mal hintereinander berechnen lassen, hat jedesmal ca. 17 Sekunden gedauert und bei etwa 3/5 des Balkens kurz gestockt.
    Die Programm-/Datenspeicherverteilung habe ich mit SK-Tools fest eingestellt und in MN6 die Speicherverwaltung deaktiviert.
    Läuft in dieser Konfig wie geschmiert. :]
  • So, soeben kam die Antwortmail des Navigonsupports auf meine diesbezügliche Anfrage, ich gebe das mal sinngemäß wieder:
    Die Fehlerursache ist in einem zu geringen freien Arbeitsspeicher auf dem PDA zu finden. Der MN6 benötigt ca. 25 MB freien Arbeitsspeicher und eventuell sogar mehr, wenn mehrere Routen bzw. längere Routen berechnet werden sollen.
    Na Bravo, Holzkirchen - Salzburg längere Route?
    Meine Vermutung war also richtig: Es ist ein Problem mit der Speicherverwaltung. Die Frage ist, ob das erst seit MN6.2 auftritt oder sich das Phänomen auch unter 6.1.5 zeigt. Vielleicht kann das mal jemand prüfen ...
    Gruß Frank
  • Bei mir tritt das Problem bei drei verschiedenen Versionen von MN6 auf: 6.0, 6.1.5 und 6.2
    Allerdings ist mir schleierhaft, warum ich von Holzkirchen nach Rom(!) routen kann oder nach Wien, aber nicht nach Salzburg oder Innsbruck oder Linz?! Aber auch von Hk über Rosenheim nach Salzburg, nur nicht direkt....
    Braucht MN6.. nach Rom also weniger Speicher???
    Einmal editiert, zuletzt von routi ()
    Original von routi
    Klar, Rom ist ja auch nicht so weit wie Salzburg von Holzkirchen entfernt. :wand
    Ich stehe dieser Aussage von Navigon sehr skeptisch gegenüber - grundsätzlich halte ich es für einen Bug hinsichtlich der Speicherverwaltung von MN6 - egal welcher Version - der unter bestimmten Voraussetzungen auftritt. Navigon wird aber einen Teufel tun, und das zugeben.
    Bis zu einer Vielleichtbereinigung bleibt halt nur abwarten und Weißbier trinken ...
    Gruß Frank
    danke für die Info.
    Die tatsächliche Größe (also nicht auf Datenträger) müsste dann 1.861.782.418 betragen, oder?[/quote]
    ..die tatsächliche Größe der Karte beträgt 1.862.384.657 Bytes
  • ..dieser Mist läßt mir keine Ruhe.
    Also neuerlicher Test:
    Routing: Großhartpenning (Ortsteil von 83607 Holzkirchen nach A-5020 Salzburg......funktioniert einwandfrei. Strecke führt durch den Ortsmittelpunkt von Holzkirchen, Holzkirchen liegt also genau auf der Strecke .....
    also: in diese Route eingefügt 83607 Holzkirchen.....siehe da, MN6 stürzt wieder ab, gibt aber wieder keine programmierte Fehlermeldung aus....
    ..mein Schluß draus: kein Speicherproblem, sondern ein irgendwie gearteter Programmfehler, den Navigon nicht anerkennt.... :( :(
  • Hallo routi,
    also, ich weiß nicht welche schlechten Erfahrungen Dein Navi mit Holzkirchen gemacht hat, daß es partou nicht dahin will? :-D)
    Deine Probleme kann ich leider nicht nachstellen, klappt bei mir astrein! :)
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Oldtimer ()
  • astrein auf dem MD95000 mit MN 6.2 und der CentralEurope-Karte?
    Original von routi
    routi,
    werde das ganze mal auf meinem 95000 installieren und testen! :-D)
    gebe Morgen dann Bescheid!
    : drink
  • @ routi
    Hallo, bei der neuen Version der mit MN 6.20 für PDA gelieferten Karten auf DVD (Version 62) gibt es keine Zentraleuropakarte mehr, sondern nur eine D-A-CH !
    Insofern verstehe ich Dein Testanliegen nicht. Sollen wir die neuste Software-Version 6.20 Deiner Meinung nach mit einer alten Karte testen. Was soll das?
    Wenn ich die anderen User richtig verstanden habe, dann gibt es Dein Problem mit den neuen 62-er Karten (egal ob Europa oder D-A-CH) nicht mehr - oder irre ich mich?
    Gruß miresc
    Original von miresc
    @ routi
    Gruß miresc
    Du irrst dich. Die Probleme treten sowohl mit der neuen Europakarte 2007/2008 als auch mit der alten Europakarte 2006/2007 auf. Ich kann die Fehler von Walter bei mir 1:1 reproduzieren, obwohl ich eine komplett andere Hardwareausstattung habe und Windows mobile 6 verwende. MN6 stürzt bei mir an den gleichen Stellen ab.
    Wie kommst du darauf, dass es den MN6 für PDA nur noch mit DACH gibt? Navigon bietet hier die PDA-Version auf DVD mit Europa seamless, Stand 2007/2008, an.
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
    Gruß Frank
    @ ferrismachtblau
    Hallo, du hast mich missverstanden. Auf der neuen DVD mit Kartenstand "Release 2007/08" (Version 62), die mit MN 6.20 für PDA geliefert wird,
    gibt es neben der Gesamteuropakarte diverse Regionalkarten, darunter D-A-CH, aber keine Zentraleuropakarte (mehr), die sich testen ließe. Alles klar?
    Gruß miresc
    2 Mal editiert, zuletzt von miresc ()
    Ich habe die Route jetzt folgend getestet:
    MN6.15 mit Europakarte 2006/7
    MN6.20 mit Europakarte 2007/8
    Bei beiden Versionen tritt der Fehler bei mir nicht auf.
    Anscheinend kommt so manche Hardware nicht mit der Software klar. ?(
